forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто в курсе на Skoda Octavia Tour штатная антенна активная?
Re: Кто в курсе на Skoda Octavia Tour штатная антенна активн
Сообщение vazovsky » Ср, 27 фев 2013, 7:31
на тему Калужской области - подтверждаю что есть некоторое количество зон где отлично принимаются московские частоты. причем принимались они еще 15 лет назад.
в 250 км (по трассе) от москвы есть точка где берут почти все московские радиостанции (пятачок 50 на 50 метров)
более того, на заре сотовой связи когда сотовая связь едва покрывала города (начало 90х) в этом пятачке можно было поговорить по телефону "московской сотовой" тогда как до устойчивого приема ехать обычно было километров 40.
с чем это связанно - остается загадкой
местность не сильно возвышенная, но более менее равнинная
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Vadimlanc » Ср, 21 авг 2013, 15:51
Подскажи по антенне! Есть проблемы с приемом, даже в Москве порой хрипит, поставил усилитель,стало чуть лучше. Заметил что если открыть багажник, то радио начинает шипеть сильно. Не знаю что делать? Там есть какая то масса может или ещё что? куда смотреть. Авто Тур Комби)
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение sergius66666 » Пт, 06 июн 2014, 4:07
Напишу проще,не надо придумать велосипед,и покупать усилители которые не дают толк.Хотите чтоб работала штатная антена,тогда подключите проводок ANT-REM к центральному штекеру антены,и будет вам счастье.Сразу уверяю,магнитола от этого не сгорит,сам езжу уже долго и наслаждаюсь радио
sergius66666
Сообщение AlxndrD » Чт, 12 июн 2014, 20:29
sergius66666 писал(а): подключите проводок ANT-REM к центральному штекеру антены,и будет вам счастье.
Что это за проводок, где он?
Skoda Octavia Tour 1.6AKL 2006
AlxndrD
Сообщение Vikton » Чт, 31 июл 2014, 20:43
Хм... вообще-то это питание на антенну-автомат. Если разделительный конденсатор в магнитоле установлен - то проблем быть не должно. У себя антенну штатную снял. Вместо неё стоит http://www.funkmelderservice.de/Kathrei ... Kabel.html . Ну и радио специфическое )))
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение BYL » Ср, 02 мар 2016, 21:58
sergius66666 писал(а):Напишу проще,не надо придумать велосипед,и покупать усилители которые не дают толк.Хотите чтоб работала штатная антена,тогда подключите проводок ANT-REM к центральному штекеру антены,и будет вам счастье.Сразу уверяю,магнитола от этого не сгорит,сам езжу уже долго и наслаждаюсь радио
точно! работает! я взял блок питания от телевизионной антенны (друшлак, сушилка и т.д.) отрезал сам штекер и подключил его к магнитофону через синий проводок.
ваг ADA035001 - Адаптер напряжения, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AD ... rnd=845762
стоит около 1200р,
а эта приблуда стоит 100-200р в любом хозяйственном магазине. http://телемастерская.рф/wp-content/upl ... atorom.jpg
BYL
Сообщение Meser » Чт, 03 мар 2016, 11:01
Расписал бы кто нибудь поподробней про это. Иногда достают помехи в городе.
Meser
Сообщение Mirumir » Пн, 07 мар 2016, 18:34
Здравствуйте коллеги шкодоводы с шипящим радио! Увидел я сообщение от BYL в этой теме и мне сразу захотелось исправить положение с радио в машине, достало шипение. Купил в хозяйственном магазине блок питания, вместе со штекером (сам блок питания нам не нужен, нужен только штекер), для обычной антенны-решетки, за 140 рублей. Отрезал в машине штекер от провода радио, отрезал так, чтобы центральная жила выходила за предел самого штекера. Теперь берем в руки паяльник, выпаиваем из купленного штекера центральный контакт и соответственно наружный круглый контакт (он держится на плате тремя точками припоя). Сравниваем штекер из машины и тот купленный, который мы выпаяли и подгоняем по длине и ширине (чтобы пролез в плату) при помощи маленьких кусачек так чтобы большой штекер стал на место маленького. Зачищаем на нужную длину центральную жилу, паяльником облуживаем её и те три контакта, которые мы вырезали кусачками, вставляем сперва в пластмассовую часть, а потом уже в плату, и прихватываем паяльником все четыре точки. От двойного провода идущего на плату от блока питания нам нужен только один, который идет на + платы, у меня он был черно-серый, вот его оставляем, а другой откусываем. Идём в машину, находим провод +12 от управляемого магнитолой провода питания (синего цвета у меня), врезаемся в него, подключаем наш провод; вытягиваем из недр машины основной провод радио и проводим с ним тоже самое , что делали все при подключении к телевизионной антенне, срезаем верхний пластик(1,5 см), собираем в кучу медные проводки, обнажаем центральную жилу(0,7см), заранее сделайте подмотку изолентой там, где провод будет проходить в отверстие корпуса разъема, теперь все это дело пытаемся засунуть и прикрутить к плате.
Цепляем +12 и изолируем его.
Прикручиваем провод радио
Вот собственно и все, там где надо не забываем крутить изоленту.
Все это дело отлично влезло на своё место и, что самое главное, радио стало играть идеально даже с учетом того, что я живу довольно далеко от предающих станций.
Извиняюсь за качество фото, фотографировал на старый чебурек... :)
Octavia A4 1.6 AKL Combi мкпп 2001
Mirumir
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
