forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - самостоятельная установка сигнализации
Re: самостоятельная установка сигнализации
Сообщение mrSpaceman » Пн, 22 сен 2014, 2:41
zaliv писал(а):Извиняюсь за наглость :)Что надо смудрить и как чтоб ближний свет или вообще свет отрубался без переключателя света фар при вытаскивании ключа зажигания. Или в комфорте надо что то перепрограммировать???
КМК, в комфорте смотреть. У меня при вытаскивании ключа остаются только габариты.
Skoda Octavia A4 Tour 2006 1.8T 20V AGU мкпп
mrSpaceman
Сообщение Toxa » Пн, 22 сен 2014, 6:27
zaliv Вот схема Изображение программированием не сделать, только реле ставить.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение zaliv » Пн, 22 сен 2014, 8:39
Toxa писал(а):zaliv Вот схема Изображение программированием не сделать, только реле ставить.
А в разрыв чего его грамотно поставить чтоб при постановке и снятии с сигнализации происходила световая индикация.
юзал БМП-1,БМП-2,БТР-80,Т-80
остановился на Oktavia 1.8Т AGU АКПП Elegance 2004
zaliv
Сообщение Toxa » Пн, 22 сен 2014, 12:34
Изображение Если сделать так, то при выключении зажигания кроме фар будут гаснуть габариты, задние и освещение номера. Может и без реле сечения проводов хватит, х.з. Если делать с реле, то его в разрыв цепи где крест, черно-красный на управление реле. Если делать без реле, то просто рвать красный и цеплять к черно-красному.
Световая индикация в таком случае будет только если к поворотникам подключена.
Просто интересно, зачем тебе заморочки эти?
Toxa
Сообщение zaliv » Пн, 22 сен 2014, 13:31
Toxa писал(а):Изображение Если сделать так, то при выключении зажигания кроме фар будут гаснуть габариты, задние и освещение номера. Может и без реле сечения проводов хватит, х.з. Если делать с реле, то его в разрыв цепи где крест, черно-красный на управление реле. Если делать без реле, то просто рвать красный и цеплять к черно-красному.
Удобно.Я постоянно вылажу забываю фары выключить и пищать начинает или включить.У жены на машине вытащил все фары тухнут завёл загорелись не надо думать включил или выключил. Не знаю почему на шкоде так штатно не сделать было. Счас схему изучу может и оставлю как есть и не буду парится.....:)В любом случае за схему спасибо пригодится.
zaliv
Сообщение Hemeg » Пн, 22 сен 2014, 16:29
Не знаю как у других, у меня фары гаснут при остановке двигателя, остаются гореть только габариты
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение zaliv » Пн, 22 сен 2014, 17:05
Я имел ввиду что у меня габариты остаются гореть
zaliv
Сообщение Hemeg » Пн, 22 сен 2014, 17:10
zaliv писал(а):Я имел ввиду что у меня габариты остаются гореть
Это да, габариты горят даже с вытащенным ключом )
Hemeg
Сообщение tedi10 » Пн, 22 сен 2014, 20:23
tedi10 писал(а):За что отвечают провода на замке зажигания?T8c/2,3,4,5,6,7
3,7 - вход +12,
5 - на стартер
2- выход на реле бибипки, печки и т.д.; габариты, подсветка переключателей, переключатель освещения
6- рециркуляция, задние фонари, приборка
4 - стояночный свет
8 - приборка, блок комфорта
И это далеко не весь список
Называется помоги себе сам
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 25 секунд:
Подскажите пожалуйста такая схема будет работать?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Dolfinchik » Вт, 23 сен 2014, 8:44
tedi10, киньте в личку полное название сигнализции, и если есть ссылки на описание. Я на досуге полистаю, и подскажу. Просто вы приводите кусок схемы, так вам врятле кто поможет, надо сопоставить схему подключения сигналки с реальной схемой авто.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Вован 313 » Вт, 23 сен 2014, 9:44
Парни,а кто-нибудь ставил кан модуль,есть ли смысл в его установке?
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 23 сен 2014, 12:19
Вован 313 писал(а):Парни,а кто-нибудь ставил кан модуль,есть ли смысл в его установке?
У меня без CAN модуля всё чудненько работает. Просто с ним проводов меньше искать придётся, в частности, сигнальные провода концевиков дверей, тахометр (для сиг с автозапуском), датчик нейтрали (для авто с автоматом).
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение Вован 313 » Вт, 23 сен 2014, 13:04
я тоже без него ставил,все работает,только не смог сигнальный провод передней правой двери найти.Остальное все вроде без проблем работает.Сначала цеплял на плафон,но если с первого раза не запустилась, сигналка выключает зажигание,загорается плафон, остальные попытки прекращает,так как думает что была открыта дверь,поэтому пришлось искать провод от каждой двери. А к тахометру я не цеплялся, она по напряжению борт. сети определяет.
Вован 313
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 23 сен 2014, 13:39
Вован 313 писал(а):А к тахометру я не цеплялся, она по напряжению борт. сети определяет.
У меня тоже...правда перекручивает где-то 1 секунду, но там муфта обгонная стоит в стартере, поэтому не заморачиваюсь.
По поводу передней правой двери, то я всё-таки нашёл тот провод. Как машину из ремонта получу - гляну и сообщу.
Simon_Grapes
Сообщение Вован 313 » Вт, 23 сен 2014, 15:05
У меня первая прокрутка 0.8 секунд, хватает чтоб завести, потом по нарастающей, если с первого раза не завелась, 2-й раз уже перекручивает немного.За цвет провода был бы очень признателен, а то уже хотел дверь вскрывать, смотреть там цвет и до блока вести.
Вован 313
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
