forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Недовольным переключением.. Официальный запрос в Шкоду..
Re: Недовольным переключением.. Официальный запрос в Шкоду..
Сообщение Ва-ся » Пн, 21 фев 2011, 13:18
Коробка DUU, пробег 43 тыс.км. С переключением проблем нет. Примерно на 30-и тыс. появился скрип и тяжёлый ход рычага КПП, устранил смазкой шара (из салона).
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение Vivat!San » Пн, 21 фев 2011, 13:38
Ва-ся писал(а): появился скрип и тяжёлый ход рычага КПП, устранил смазкой шара (из салона).
А мне почему-то не помогло, похоже скрипят сами тяги снизу....
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение Snake24rus » Вс, 07 авг 2011, 9:06
ребята, а чем смазывать? Литол-солидол-масло-WD40?
Просто пробовал солидолом шарик - бесполезно, вчера лазил под машиной в яме - оказалось скрипят тяги, но как до ни дотянуться не вывешивая КПП - я не понял :(
Snake24rus
Сообщение Roman11 » Пн, 08 авг 2011, 20:32
Snake24rus писал(а):ребята, а чем смазывать? Литол-солидол-масло-WD40?
Вообще не понял для чего коробку то вывешивать) там все очень даже легко достать, что бы не скрипела ручка надо поднять машину снять лист термо защиты от глушителя и хорошенько пролить вдшкой кулису)
Roman11
Сообщение Snake24rus » Ср, 10 авг 2011, 17:35
спасибо) попробую.
а насчет тугого хода рычага? это тоже поможет?
Snake24rus
Сообщение Snake24rus » Чт, 11 авг 2011, 18:15
снял термозащиту, пролил вдшкой. и сверху и снизу. все соединения до каких достал.
пока результат нулевой.
посмотрю что завтра с утра будет :(
Snake24rus
Сообщение Leonid0609 » Чт, 25 авг 2011, 12:38
Включаются такое впечатление по настроению,оказалось под моё,приноровился пробовал по разному переключать,а итоге всё там отлично переключается,плавно всё делать не спеша,двумя пальцами,чувствуешь как включатся.Единственное долго тренировался включать заднюю,там определенный угол и скорость нужная включения,в итоге тренинг,и мы подружились,всё прекрасно включается
Leonid0609
Сообщение Snake24rus » Ср, 07 сен 2011, 9:54
короче т ВД-хи толка нет. надо кукуюто спецсмазку...
Snake24rus
Сообщение Омск » Ср, 07 сен 2011, 11:13
Вот как я решил проблему с переключением передач: накрылся датчик включения фонарей заднего хода. Купил новый, поставил и ели включил первую передачу (и все остальнве тоже). Стал постепенно выкручивать датчик и скорости стали включаться лучше, чем больше выкручивал тем легче включаются, подложил шайбу под датчик на нужную высоту, теперь все передачи включаются одним пальцем. Даже не думал, что этот датчик может так влиять на переключение.
Омск
Сообщение Snake24rus » Ср, 07 сен 2011, 11:37
Омск писал(а):датчик включения фонарей заднего хода.
не подскажешь где он там?)
Snake24rus
Сообщение Dimon115 » Ср, 07 сен 2011, 12:09
Ага-ага. Может вот она панацея :wink:
Фабёныш 2008 г.в, 1,4 Аmbient, тёмно-синий металик - продан.
Окта А4 2002, 1,6AKL Аmbient, серебристый металик.
Не мы такие, жизнь такая!
Dimon115
Сообщение Омск » Ср, 07 сен 2011, 12:45
На коробке передач, сверху, подлазить удобно со стороны моторного отсека.
Омск
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 08 сен 2011, 10:16
Наверно все-таки не датчик, а фиксатор положения штока рычага передач. Фиксатор представляет из себя шарик с пружинкой, этот шарик ходит по канавкам на штоке передач.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Новожилов » Чт, 08 сен 2011, 10:54
Люблю марку Шкода писал(а):Наверно все-таки не датчик, а фиксатор положения штока рычага передач. Фиксатор представляет из себя шарик с пружинкой, этот шарик ходит по канавкам на штоке передач.
На древних коробках датчик заднего хода был установлен в то место,
где сейчас установлен фиксатор вала управления.......!
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Омск писал(а):Вот как я решил проблему с переключением передач: накрылся датчик включения фонарей заднего хода. Купил новый, поставил и ели включил первую передачу (и все остальнве тоже). Стал постепенно выкручивать датчик и скорости стали включаться лучше, чем больше выкручивал тем легче включаются, подложил шайбу под датчик на нужную высоту, теперь все передачи включаются одним пальцем. Даже не думал, что этот датчик может так влиять на переключение.
Конечно может 8) ,если у Вас есть проблемы в системе переключения.....или в сцеплении!!!
Новожилов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
