forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение Djonn » Пн, 23 май 2011, 22:15
только что поменял вентилятор печки, идет в сборе,вот - Jp Group 819291002 Вентилятор отопителя в сборе 1 535,68. а оригинал стоит почти 6 р., так вот, меняется очень просто, даже удивился, но не тут то было... "скупой платит дважды, а лох платит всегда!" при включении климата сначала появляется гул, но потом пропадает... Может его разобрать и набить смазкой?
1,8T AGU 2001 на ручке, с кожей и т.д.
Djonn
Re:
Сообщение Moto78 » Пн, 23 май 2011, 23:39
-очешник вместо ручки водителя 1J0 857 465 Y20 (серый)
которая у головы?
Закрывается?
фото можно?
Moto78
Сообщение salimbo » Пн, 30 май 2011, 8:50
покупал передний левый подкрылок, Van Wazel по качеству на 3- капрон тоньше оригинала нету рёбер жёсткости, пришлось ножом подрезать.в стакан стойки не влез.
1.8 TTour AUM + GOLF V 1.9 TDI BXE
salimbo
Сообщение atropos » Вт, 14 июн 2011, 12:13
Djonn писал(а):только что поменял вентилятор печки, идет в сборе,вот - Jp Group 819291002 Вентилятор отопителя в сборе 1 535,68. а оригинал стоит почти 6 р., так вот, меняется очень просто, даже удивился, но не тут то было... "скупой платит дважды, а лох платит всегда!" при включении климата сначала появляется гул, но потом пропадает... Может его разобрать и набить смазкой?
Такая же засада. Купился на наличие и низкую стоимость, в майские праздники менял. Загудел с самого начала, я даже вынимал пару раз, думал может чего попало. Сегодня дождь, видимо фильтр намок так он еще и выть начал, пипец просто. Вот думаю Hans Pries попробовать, или сразу на валео разорятся. У меня оригинальный валео засвистел в первую зиму, в 2005 году. Потом пропадал, но в эту зиму я уже вешался от скрипа. Покупая не оригинал я подумал, что за такую можно хоть раз в год менять;))) На счет Jp Group,подумал что брак попался, а оно оказывается гудит не только у меня.
На счет разобрать и забить смазкой, я думаю не спасет. Мне почему то кажется что дело в отсутствии балансировки. Хотя у меня если руки дойдут я оба раскурочу.
atropos
Сообщение Dunkan » Вт, 14 июн 2011, 12:38
atropos писал(а):На счет разобрать и забить смазкой, я думаю не спасет. Мне почему то кажется что дело в отсутствии балансировки. Хотя у меня если руки дойдут я оба раскурочу.
некоторые мажут.
вот
ТУТ отчет
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение tedi10 » Вт, 14 июн 2011, 12:41
http://www.agrand.ru/forum/index.php?topic=266.0
Рекомендации по подбору неоригинальных запчастей
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение atropos » Вт, 14 июн 2011, 15:50
некоторые мажут.
вот
ТУТ отчет
Да бестолку это все, без разбора толком смазка не попадет на сопрягаемые части. А вот новый вентилятор почему гудит, кроме как балансировка я больше причины не вижу.
atropos
Сообщение rem091277 » Ср, 15 июн 2011, 10:00
По поводу вентилятора радиатора охлаждения, заменил на Hans Pries артикул 109 827 755. Родной гудел, как турбина от танка Т- 90. Начал подвывать на 55000 км , на 75000 заменил. 1000 км проехал включаеться и работает бесшумно + вставлять его при замене удобней. Моторчик меньше в размере в половину.
AUM 1.8 t 2008 год.
rem091277
Сообщение SeReGa30 » Вс, 19 июн 2011, 13:25
замена помпы не оригинал GRAF PA904 (почему то на коробке стояли 4 номера) 06B121011L / 06B121011M / 06B121011N / 06B121011Q
BFQ 1.6 / 102 л.с
SeReGa30
Сообщение к.юрич » Пн, 20 июн 2011, 11:21
Поставил задние тормозные барабаны NK, колодки TRW, тормозит ровно, без рывков, т.е. геометрия в норме
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение Shmuh » Пн, 20 июн 2011, 12:56
ставил почти год назад:
Термостат Gates 7412-10282 / TH00188G1
Помпа Hepu P547
полёт нормальный!
позже ставились:
Ремень сервисный Dayco 6PKK1195
Фильтр салона TSN 9.7.31 - бумага
Фильтр воздушный TSN 9.1.274
Датчик ОЖ на приборку SWAG 32926103
полёт нормальный!
ЗЫ помпа с металлической крыльчаткой в отличии от оригинала
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение Слаука » Пн, 20 июн 2011, 19:22
Просматривал список аналогов передних сайлентов и увидел вот что -
Tochka opory 22-06-1967 Полиуретановый сайлентблок fr подвески, нижнего рычага, передний vw bora (1999 - 2005); jetta (2000 - 2005); golf (1998 - 2006)
имхо полиуретановый круче будет. жестче конечно, но машина должна рулиться лучше.
Кто что думает?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение oster » Пн, 20 июн 2011, 23:12
не парь себе мозг полиуретаном. поставь ТТ-ные рычаги и все резинки от неё и будет жестко рулится. можно и одними задними обойтись эффект будет заметен сразу.
P.S. слишком много шума про пролиуретан, и в основном от любителей синих писалок. сайлентблоки расходник который необходимо менять периодически а не когда порвётся, так же как и стойки меняют когда перестают "правильно" отрабатывать, а не когда потекут. :wink:
oster
Сообщение Yaricsson » Ср, 22 июн 2011, 21:21
Да пусть меня заплюют)) 1.8Т U1. В далеком 2009 году, выпендрился купил новые оригинальные колодки(перед) на свою машину и textar (зад), укатал(перед) за 20 тыс км и диски спилил шопесец, решил что невариант, каждуую 2-ю смену масла и колотки менять, поискал неоригинал поставил на перед маркон. Выборпал из-за 3-х критериев: 300 рублей цена, тормозные диски нежалко(поидее нужно будет при следущей смене колодок менять) и любопытство. Щас пробег уже на этих колодках около 60 тыс. Полет нормальный всем доволен, еще тыщь на 30 должно хватить. ЗЫ разници в тормозах по сравнению с оригиналом незаметил. Единственный недостаток это иногда поскрипывают, но тот же textar, который сзади стоит визжит еще больше.
Таже поставил комплект сцепления SACHS 3000 951 790(тема viewtopic.php?f=61&t=81164 ) проехал тыщю, все путем.
Масло лью Agip 5W40 70 тыщ проехал, все гут.
Когда разбил правый поворотник, думал DEPO поставить, но когда примерил он не подходил к моей машине(торчал как глаз у рыбки телескопа) заказал оригинал все путем получилось.
Все остальное, а это тока подвсека, и фильтра ставлю оригинал.
Yaricsson
Сообщение ILDAR » Ср, 06 июл 2011, 15:27
хочу поставить свечи беру подскажите пжл номер свечеи машина Октавия Тур 1.4 2008г там вроде должны быть 3 электрода.
ILDAR
