forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение madster » Пн, 05 сен 2011, 15:26
Riko83 так не должно быть! если найду свое видео выложу!
of посмотрел удалили мое видео( Как буду дома если найду то выложу заново!
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Riko83 » Пн, 05 сен 2011, 15:33
madster писал(а):Riko83 так не должно быть! если найду свое видео выложу!
С нетерпением буду ждать) Как думаешь в чем косяк? Муфта? блок управления муфтой? Насос Халдекса? мммм Может это из за того что когда менял масло в халдексе пролил часть на пол)
Riko83
Сообщение madster » Вт, 06 сен 2011, 9:42
она у тебя работает получается рывками. Еще хотел спросить буксуешь с есп или нет?
может действительно из за того что масла мало залил?
http://video.yandex.ru/users/badmad84/view/1/
вот видео обещенное! впервый раз стартую с есп! второй раз без! сори за качество снимали на тел!
madster
Сообщение Riko83 » Вт, 06 сен 2011, 10:31
Газу то ты особо не даешь) А если в горку как я встать? Эксперимент попробуй провести) я то же попробую по прямой как грязюку найду)
Riko83
Сообщение 45жэка » Вт, 06 сен 2011, 11:16
Riko83 писал(а):
demotim писал(а):Угу ты прав :)
Последний месяц как чувствовал что нужно менять масло, так и не успел. Задний мост как то по лету уже стал слабо работать, срываться в букс на песке, больше передок рыл :(
Я то же не отдупляюсь как у меня сейчас он работает, но вроде работает) Видео да же выкладывал и мнения расходятся, кто то говорит что так и должно кто то считает что неправильно....
phpBB [video]
Видео не показательно...Надо смотреть как работают оба задних колеса.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Riko83 » Вт, 06 сен 2011, 11:29
Нужно тогда придумать защиту оператора от грязи из под колес)))
Riko83
Сообщение madster » Вт, 06 сен 2011, 12:02
Riko83 писал(а):Нужно тогда придумать защиту оператора от грязи из под колес)))
Ну какое было видео :) Может срабатывает защита от перегрева к примеру?
А территориально вообще где находишься? можно попробовать сгонять в грязь двоем ::)) И это все заснять ) если что стучись в аську или личку
madster
Сообщение Brabus » Вс, 11 сен 2011, 19:24
подскажите, все даки как удобней заливать масло в халдекс через сливное или контрольное отверстие?
если через сливное дак как там надо умудриться не пролить масло?
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Produman » Вс, 11 сен 2011, 20:16
Мне через сливную ловко заливали маслицо! Вроде вылилось совсем не много. Только есть ощущение, что привод перестал срабатывать 50/50 при конкретной пробуксовке :( А может воздух где-то оставался просто, вот и уровень не достаточный теперь.
Produman
Сообщение madster » Пн, 12 сен 2011, 8:12
подскажите у кого есть сервисная книга с какой периодичностью надо менять масло и фильтр?
madster
Сообщение Brabus » Пн, 12 сен 2011, 8:44
Produman писал(а):Мне через сливную ловко заливали маслицо! Вроде вылилось совсем не много. Только есть ощущение, что привод перестал срабатывать 50/50 при конкретной пробуксовке :( А может воздух где-то оставался просто, вот и уровень не достаточный теперь.
сам хочу поменять, просто хочу понять после заправки масло резко убираем тюбик и мгновенно вкручиваем пробку,как то так выходит??масло меняем каждые 30т. ,Фильтр через раз,тоесть через 60.
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
И еще вопросик,конечно не в тему но по полному приводу.картер в коробке передач у нас объезденен с передним дефиренциалом?тоесть меняю масло в коробке и все?или отдельно в дефиренциале надо менять?теперь про задний дефиренциал-как я вычитал туда влазит литр?!?а вот какое масло?такое же как и в коробке?стоит ли менять?кто менял?
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Riko83 » Пн, 12 сен 2011, 9:07
Масло общее в коробке и раздатке) я Лил туда Мотюль .
Налил сначала что бы полилось с контрольного отверстия, потом завел покрутил и еще чуток подлил.
Riko83
Сообщение Produman » Пн, 12 сен 2011, 9:20
Brabus писал(а):...резко убираем тюбик и мгновенно вкручиваем пробку...
именно
Brabus писал(а):...меняю масло в коробке и все...
точно
Brabus писал(а):...про задний дефиренциал... стоит ли менять?
Изготовитель не дает временных интервалов замены масла в редукторах (и в коробке, если не ошибаюсь, тоже), указывая, что масло на сборочном конвеере заливают на пожизненную эксплуатацию. Но! Один нам всем известный специалист по маслам правильно говорит: ничего вечного не бывает, любой продукт портится. На пробеге 150 и возрасте 9 лет рекомендовал заменить потерявшее свои свойства масло в заднем редукторе. (надеюсь не переврал?)
Produman
Сообщение Brabus » Пн, 12 сен 2011, 9:32
Понятно,спасиб за инфу!дак масло в заднем дифе такое же как в коробке?
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение madster » Пн, 12 сен 2011, 13:50
Brabus писал(а):Понятно,спасиб за инфу!дак масло в заднем дифе такое же как в коробке?
тоже интересно!
madster
