forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
неподключенный датчик 038 906 051 B
Сообщение Diman_F » Вт, 03 июл 2012, 10:38
собственно вопрос к знающим людям:
вот случайно увидел на выходе интеркуллера (под правой по ходу движения фарой) датчик с маркировкой 038 906 051 B (датчик давления наддува) - ну увидел и увидел, датчик и датчик... странно то, что к нему ничего не подключено - так и должно быть? мне почему то кажется, что в немецкой машине датчика, от которого не идут ни куда данные, быть не может :) с чем должен соединятся этот датчик?
octavia AGU 2004г
Diman_F
Re: неподключенный датчик 038 906 051 B
Сообщение Dunkan » Вт, 03 июл 2012, 10:47
Diman_F писал(а):собственно вопрос к знающим людям:
octavia AGU 2004г
viewtopic.php?f=15&t=55782&p=1557863&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+agu#p1557863
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Diman_F » Вт, 03 июл 2012, 11:07
спасибо за ссылку... я сам не нашел, хотя и искал...
ну а по теме: я понял что на AGU нет такого датчика, но я же вижу его глазами... :(
Diman_F
Сообщение Diman_F » Ср, 04 июл 2012, 12:58
octavia AGU 2004г
В общем я правильно понял что никто ничего не знает про этот датчик и зачем он нужен на AGU? :(
Diman_F
Сообщение Dunkan » Ср, 04 июл 2012, 13:07
Diman_F писал(а):В общем я правильно понял что никто ничего не знает про этот датчик и зачем он нужен на AGU? :(
Закрой капот и не мешай машине работать! на AGU он не задействован!
Dunkan
Кто на новенького? ДМРВ AGU
Сообщение adv_gusakov@mail.ru » Ср, 04 июл 2012, 16:44
Доброго дня, мужики. Подскажите номер вставки в ДМРВ, двигатель AGU? Может кто знает каково отличие номеров датчиков 037 906 461 C и 06A 906 461 L и как менялись коды запчастей ваговских и шкодовских? Есть сравнительная таблица? Заранее всем добра!
adv_gusakov@mail.ru
Re: Кто на новенького? ДМРВ AGU
Сообщение Dunkan » Ср, 04 июл 2012, 19:17
adv_gusakov@mail.ru писал(а):Доброго дня, мужики. Подскажите номер вставки в ДМРВ, двигатель AGU? Может кто знает каково отличие номеров датчиков 037 906 461 C и 06A 906 461 L и как менялись коды запчастей ваговских и шкодовских? Есть сравнительная таблица? Заранее всем добра!
search.php?keywords=%D0%94%D0%9C%D0%A0%D0%92+&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
Сообщение Zoric80 » Ср, 04 июл 2012, 23:32
Мужчины, что-то я запутался с подголовниками, в туре передние отличабтся от задних, одни поуже, но повыше, другие пошире, но пониже. Так вот какие ставить на перед, какие на зад? Надел чехлы и не запомнил как было. Низкие и широкие поставил назад, а сегодня смотрел машинки на улице, по моему у людей наоборот.
Tour, bfq, МКПП, 2009
Zoric80
Сбитый Уровень масла в AKL
Сообщение SKODA2001 » Чт, 05 июл 2012, 1:29
Помогите пожалуйста !
Можно сбить каким-то образом показания на щупе (уровень масла) ? ? У меня при последней замене масла в двигатель залито 4л. масла, а на щупе показывает МАХ !? Ранее этот показатель был при залитом 4,2л.-4,5л. :Search:
Это случилось после ремонта у хорошего знакомого, он мне заменил флянец охлаждающей жидкости. По эго словам, ему пришлось много чево разобрать :shock: После этого при замерах уровня мне что-то не верилось в показателях, подождал очередной замены, и вот 4 л. метка МАХ. Может лучше оставить
этот показатель, всоьтаки эти двигателя не любят перелив масла ? Это последствий никаких не привлечет ?
Как реально можно узнать что он нечего не нарушил (перепроверить надежным способом уровень масла :sorry: ), или может это не реально ?
SKODA2001
Сообщение MAN16 » Чт, 05 июл 2012, 9:20
Для начала нужно уточнить, сколько было слито?
MAN16
Беда со стеклоподьемником
Сообщение Пашка Лазукин » Чт, 05 июл 2012, 15:28
Задний левый стеклоподьемник при опускании вниз стекла работает нормально но в верх поднимает через раз, а потом вообще перестал. Сейчас и правый задний стал так же глючить. Разобрал была трещина на мехонизме стеклоподьемника, поменял не чего не поменялось. Подскажите что может быть?
Пашка Лазукин
Масло
Сообщение zoomer40k » Чт, 05 июл 2012, 17:14
приветствую! пришло время замене масла. хочу поменять везде-как раз пробег под 80к.подскажите сколько литров в коробке, как я понял 2 75w-90 и в редукторе?!.
в мотор буду равенол лить 5-40, в халдекс ваговское масло.
авто arx 1.8t 4x4.
A4 ARX 1.8t 4х4
zoomer40k
Re: Беда со стеклоподьемником
Сообщение Dunkan » Чт, 05 июл 2012, 21:28
Пашка Лазукин писал(а):Задний левый стеклоподьемник при опускании вниз стекла работает нормально но в верх поднимает через раз, а потом вообще перестал. Сейчас и правый задний стал так же глючить. Разобрал была трещина на мехонизме стеклоподьемника, поменял не чего не поменялось. Подскажите что может быть?
search.php?keywords=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
Сообщение SKODA2001 » Пт, 06 июл 2012, 0:20
MAN16 писал(а):Для начала нужно уточнить, сколько было слито?
При замене я этого не проконтролировал, масло менял через щуп ! Вот теперь и терзают сомнения :shock: .
SKODA2001
Сообщение Dunkan » Пт, 06 июл 2012, 7:21
Zoric80 писал(а):Мужчины, что-то я запутался с подголовниками, в туре передние отличабтся от задних, одни поуже, но повыше, другие пошире, но пониже. Так вот какие ставить на перед, какие на зад? Надел чехлы и не запомнил как было. Низкие и широкие поставил назад, а сегодня смотрел машинки на улице, по моему у людей наоборот.
Зад, те что побольше
Перед - поменьше
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
SKODA2001 писал(а):При замене я этого не проконтролировал, масло менял через щуп ! Вот теперь и терзают сомнения :shock: .
Вот тебе и оставили всю грязь в двигателе. Что за экономия? Чего всех так тянет на эту экспресс замену? :evil:
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
