forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход масла на двигателе 1,6 BFQ !!!!!!!!
Re: Расход масла на двигателе 1,6 BFQ !!!!!!!!
Сообщение okey » Пн, 29 авг 2016, 18:44
vazovsky писал(а):2008 год
Пробег 165 тысяч.
зимой поменял маслосъемные и видимо попал на левый кастрол, ибо первые 4 тысячи не кушало почти, а потом резко стал увеличиваться расход масла.
сейчас разобрали, маслосьемные залегли капитально.
А маслосьемные не могут быть левыми?
Что касается левого Кастрола, ведь есть же шесть "защит" на упаковках - в Инете все о них.
При пробеге 28 тыщ решил не менять вектор масла, кот. был залит в Чехии (что рекомендуется) - Кастрол. Брал в Ашане. Пишут, крупные суперМаркеты своими дилерами тыщу раз перепроверят, чтоб не подставляться. Все защиты на бутылях на месте.
Надеюсь, не попаду.
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Сообщение giperion85 » Вс, 06 авг 2017, 21:07
z0rg59r писал(а):На пробеге 80к!!! расход масла был 0,5л/1000км, поменял кольца и колпачки, расход стал 1,5л/8000км. Масло пробовал разное. Как-то в сети нашел тему про то, что регулятор печки холод/тепло задает температуру открытие термостата, а точнее зимой открытие на 94,5г, а летом на 109,5г, отсюда у многих были проблемы зимой с прогревом салона. Для решения этой проблемы нужно поменять местами 2 пина(Подобная трабла только у моторов с эл.термостатом без климата). Как оказалось, у меня регулятором печки температура открытия термостата вообще не менялась и была всегда 105-110г. Причина оказалась в самом регуляторе, а точнее был не до конца вставлен замок, что не позволяло вращаться резистору. Теперь температура двигателя не поднимается выше 95г. А по трассе вообще 89-93г.
ИТОГ: Неделю назад съездил в Казань и обратно ~2000км по жаре с кондером, масло по щупу даже на 1мм не уменьшилось.
Можно поподробнее, где эти пины находятся?
giperion85
Сообщение vicom » Пн, 07 авг 2017, 8:36
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение giperion85 » Пн, 07 авг 2017, 12:34
у меня golf 4, BFQ, 2004 г. Данный метод то же применим?
giperion85
Сообщение vicom » Пн, 07 авг 2017, 12:44
giperion85 писал(а):у меня golf 4, BFQ, 2004 г. Данный метод то же применим?
Это на bfq с кондиционером. Что касается гольфа, нужно схему смотреть на вашу модель. Или лезть к разъёмам и сравнивать с туром.
vicom
Сообщение giperion85 » Пн, 07 авг 2017, 13:24
у меня то же с кондером. постараюсь найти схему golf'a этот разъем должен так же называться на схеме?
giperion85
Сообщение vicom » Пн, 07 авг 2017, 13:34
giperion85, не смогу ответить вам на этот вопрос, гольфа не держал в руках :)
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
