zaliv писал(а):поршень ваш как доказательство не годиться
зато Ваш мотор вполне сгодится)))))))))))))
Meser писал(а):zaliv писал(а):поршень ваш как доказательство не годиться
mersik2011 писал(а):Ну кто-нибудь даст ответ кроме Meser почему на маслосъемных кольцах запекается масло?
spion30 писал(а):Просчет молдавско- румынских рукожопых работников завода по производству моторов для вага - вот причина залегания колец всем удачи
spion30 писал(а):ответьте на вопрос всех веков - что первично курица или яйцо - еще раз вам напишу - что масло здесь это не причина закоксовки колец - причина либо износ либо конструктивный просчет - масла в районе верхних колец в
zaliv писал(а):Как ни странно потому что оно туда попадает в избытке по разным причинам
В каком таком избытке, это же маслосъемные кольца их задача снимать масло со стенок цилиндра
раньше было так - один раз перегрел мотор - меняй колпачки как минимум и делай раскоксовку блока . иногда это прокатывало - иногда нет - но это не из-за масла - а именно из-за перегрева мотора в котором бывало оплавлялись и свечные наконечники - это же не говорит что свечные наконечники виноваты ......
с праздником !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
