forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Срабатывает сигнал "ручника"
Сообщение VAMP1 » Вт, 25 авг 2015, 19:48
slawin писал(а):Всем привет!
Проблема такая: при движении срабатывает сигнал о неопущенном ручнике. Заметил, что чаще всего это происходит на неровностях. Подскажите, пожалуйста, как его отключить? Понятно, что это надо чинить, но сейчас ваще нет времени. Надо хотя бы на время этот сигнал отключить.
А уровень тормозухи в норме?
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение scout-rus » Вт, 25 авг 2015, 20:30
у меня тоже было,долил тормозной и все пропало
skoda-octavia tour 2008г.в 1.9TDI AGR
scout-rus
Сообщение РустамАК56 » Чт, 27 авг 2015, 12:17
Такая проблема.шкода октавиа тур.иногда отказывают дворники.потом если выйти и чуть чуть сдвинуть их руками то начниают работать.в чем проблема?чтто нужно смотреть?
Octavia TOUR 1,4 16v 2008 г
РустамАК56
Сообщение gres » Чт, 27 авг 2015, 21:35
РустамАК56 писал(а):Такая проблема.шкода октавиа тур.иногда отказывают дворники.потом если выйти и чуть чуть сдвинуть их руками то начниают работать.в чем проблема?чтто нужно смотреть?
http://faq.skoda-club.ru/Stekloochistit ... ecii?v=lqy
gres
проблемма с электрикой
Сообщение sorodihc » Пт, 28 авг 2015, 12:41
Ребята подскажите у меня октавия 2001 г.в движок АКЛ 1.6. Такая проблема перестали открываться и закрываться двери с левой стороны щелкает блок комфорт а иногда все стеклоподемники перестают работать снимаешь
КлеКлейма с аккумулятора и опять стеклоподьемники работают подскажите может у кого такое было
sorodihc
Сообщение Meser » Сб, 29 авг 2015, 2:51
РустамАК56 писал(а):иногда отказывают дворники.потом если выйти и чуть чуть сдвинуть их руками то начниают работать.в чем проблема?
Андрей1968 писал(а): Иногда при включении стеклоочистителя щётки дрогнув встают.Не вЫключая их, вручную продвинув дворники туда-сюда, они начинают махать. Могут потом долго работать и не вставать. Работают в любом режиме. Трапеция перебиралась и смазывалась. Моторчик работает тихо.
Оказалось всё дело в шестерёнке редуктора.Просто выкрошились несколько зубьев.
Meser
ПОМОГИТЕ! Обороты поднимаются до 1500 и падают до холостых
Сообщение deredevil90 » Вс, 30 авг 2015, 20:42
Здравствуйте! Нужна ваша помощь! Сегодня поехал домой на машине, притормозил у пешеходного перехода, начинаю трогаться, а машина не едет :( ! Газ нажимаю, обороты поднимаются до 1500 и падают до холостых, нажимаю педаль газа в пол, обороты так же поднимаются и падают, поднимаются и падают (педаль не отпускаю при этом) потом может заглохнуть. Завожу и такая же ерунда! Заглушил, подождал минут 5, машина завелась и поехала как не в чём не бывало! Двигатель 1.8 turbo agu, 2000 год.
Записал на видео поведение тахометра: :!: :!: :!:
https://www.youtube.com/watch?v=nJ--wOfjNK8
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Re: ПОМОГИТЕ! Обороты поднимаются до 1500 и падают до холост
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 31 авг 2015, 7:06
deredevil90 писал(а):Здравствуйте! Нужна ваша помощь! Сегодня поехал домой на машине, притормозил у пешеходного перехода, начинаю трогаться, а машина не едет :( ! Газ нажимаю, обороты поднимаются до 1500 и падают до холостых, нажимаю педаль газа в пол, обороты так же поднимаются и падают, поднимаются и падают (педаль не отпускаю при этом) потом может заглохнуть. Завожу и такая же ерунда! Заглушил, подождал минут 5, машина завелась и поехала как не в чём не бывало! Двигатель 1.8 turbo agu, 2000 год.
Возможно, неисправна педаль газа.
ingenieurA85
Сообщение deredevil90 » Пн, 31 авг 2015, 9:31
Газ через тросик, я открывал капот, за дроссель дёргал, так же было
deredevil90
Сообщение MOHAx » Пн, 31 авг 2015, 9:40
Датчик положения коленвала или датчик положения распредвала - одно из двух!
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение deredevil90 » Пн, 31 авг 2015, 12:58
Думаю точно не датчик коленвала, иначе машина бы глохла и не заводилась. Сегодня поехал на машине как не в чём не бывало, обороты держит, тяга хорошая, расход не поднялся. Боюсь скоро опять чудить начнёт.
deredevil90
Сообщение Cfhell » Пн, 31 авг 2015, 18:23
Концевик в дросселе. Он тебе подачу топлива обрубает. Прочитай сканером, там будет висеть эта ошибка. У меня зимой был такой же прикол.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Каиализатор 1.6 AKL
Сообщение Вальдемарыч » Ср, 02 сен 2015, 9:52
Всем привет!
Друзья, никто не в курсе, какие габаритные размеры у катализатора на 1.6 AKL? Хочу перетряхнуть выхлоп, гофры заменить, вырезать катализатор и вварить пламегаситель MG-Race...но не зная размеров штатного катализатора не могу заказать в инете пламегаситель...весь инет выкурил, нет такой инфы...есть тока размер трубы 50 и размер гофр 45х100... :bad:
Вальдемарыч
Re: Каиализатор 1.6 AKL
Сообщение Meser » Ср, 02 сен 2015, 14:32
Вальдемарыч писал(а): Хочу вырезать катализатор и вварить пламегаситель
надеюсь Вы знаете что делаете, ведь не забитый и не оплавленный катализатор не мешает работать двигателю
Meser
Сообщение Dunkan » Ср, 02 сен 2015, 16:40
Вальдемарыч писал(а):...весь инет выкурил, нет такой инфы...
Загнать машину на яму и измерить - 5 мин. :wink:
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
