forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
блок управления акпп
Сообщение detektiv24 » Чт, 03 сен 2015, 7:39
всем привет! Подскажите коробка встала в аварийный режим, не работает спидометр, поменял датчик скорости не помогло, официалы сделали диагностику не могут разобраться что к чему, говорят нужно заказать блок управления и проверить а он немало стоит, что делать
detektiv24
Re: блок управления акпп
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 05 сен 2015, 14:43
detektiv24 писал(а):всем привет! Подскажите коробка встала в аварийный режим, не работает спидометр, поменял датчик скорости не помогло, официалы сделали диагностику не могут разобраться что к чему, говорят нужно заказать блок управления и проверить а он немало стоит, что делать
Искать специализированный сервис по коробкам .
ingenieurA85
звук при движении назад!
Сообщение dgon » Вт, 08 сен 2015, 22:47
всем привет! помогите пожалуйста разобраться в моей проблеме!при движении на задней передаче где-то спереди слышится странный звук похожий на перебор шариков,когда выжимаешь сцепление звук не пропадает,а когда выключаешь скорость и катишься накатом звук пропадает! помогите! уж больно волнует душу! звук только при движении назад!!!
dgon
Re: звук при движении назад!
Сообщение MOHAx » Ср, 09 сен 2015, 10:04
dgon писал(а):всем привет! помогите пожалуйста разобраться в моей проблеме!при движении на задней передаче где-то спереди слышится странный звук похожий на перебор шариков,когда выжимаешь сцепление звук не пропадает,а когда выключаешь скорость и катишься накатом звук пропадает! помогите! уж больно волнует душу! звук только при движении назад!!!
синхронизатор задней передачи
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение vicom » Ср, 09 сен 2015, 14:14
А у задней передачи есть синхронизатор?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Максим33 » Ср, 09 сен 2015, 14:59
Есть проблема. Октавия тур 1,6 комби 2004г. Стрелка спидометра без движения на "0", и стал неадекватно работать указатель топлива с периодической сигнализацией " якобы заканчивается бензин", хотя его там достаточно. Что может это значить. Все остальное работает как часы.
Максим33
Сообщение Guwer » Ср, 09 сен 2015, 19:29
Чем больше холодает тем больше проявляется, на не прогретой машине значительные вибрации, но через минут 10-20 почти полностью пропадает, с заменой лямбды стало более ярко заметно ошибок нет
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Посмотри шрусы сперва
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Максим33 писал(а):Есть проблема. Октавия тур 1,6 комби 2004г. Стрелка спидометра без движения на "0", и стал неадекватно работать указатель топлива с периодической сигнализацией " якобы заканчивается бензин", хотя его там достаточно. Что может это значить. Все остальное работает как часы.
Шнурком смотрим ошибки, делаем тест исполнителей если все нормально смотрим датчик на коробке и в баке.
AGU 767
Guwer
Сообщение dgon » Ср, 09 сен 2015, 19:55
Шрусы на первый взгляд целые,покрайне мере люфтов нет и пыльники целы!
dgon
Сообщение dgon » Ср, 09 сен 2015, 22:20
все чертежи пересмотрел нет там никакого синхрона задней передачи! :(
dgon
Сообщение Cfhell » Чт, 10 сен 2015, 18:40
Правильно написали, посмотри датчик скорости на коробке. Приборка еще через один предохранитель идёт почти вся, возможно, где-то земля окислилась на этой цепи.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Meser » Чт, 10 сен 2015, 21:29
dgon писал(а):когда выключаешь скорость и катишься накатом звук пропадает :(
Спросите у мастера по коробкам Новожилова. viewforum.php?f=60url
Meser
Замена ГРМ.
Сообщение 1mpulse » Пт, 11 сен 2015, 10:25
Всем привет!)
У меня skoda octavia 1.8T 2004 Года.
Машину купил месяц назад, решил поменять ремень ГРМ, натяжитель , ролики и сальники.
Но столкнулся с проблемой цены на запчасти... :sorry:
Шкодоводы помогите пожалуйста подобрать нормальные аналоговые запчасти.
Буду очень благодарен.
1mpulse
Сообщение Meser » Пт, 11 сен 2015, 15:29
Себе, для спокойствия, ставил всё оригинал, кроме помпы (взял Хеппу). Мастер сказал сальники не трогать пока не потекли, типа заводские б.у. лучше чем новые.
Антифриз, насколько я понял, нужно брать только G12++.
G12, G12+, G13 - все они хуже.
Meser
Направляющие задних супортов,какие выбрать?
Сообщение diller890 » Вс, 13 сен 2015, 12:37
Приветствую всех
Возник вопрос,при замене колодок естть люфт в направляющих супортов.
По экзисту есть рем комплект TRW 1160 и 1141 разница в том что первый просто направляющие,а второй комплект с конусом.
Вопрос как определить какие нужны мне?
авто тур 1,8т аум 2010 год
diller890
Re: Замена ГРМ.
Сообщение Sinarty » Вс, 13 сен 2015, 15:54
1mpulse писал(а):Всем привет!)
Качественный неоригинал (может идти в оригинале), можно брать наборами - так дешевле:
Ремень ГРМ - DAYCO, CONTITECH, GATES.
Ролик ремня ГРМ и натяжитель - SKF, INA, NTN, SNR.
Помпа - METELLI, GRAF, HEPU (все с металлической крыльчаткой).
Сальники - VICTOR REINZ, ELRING, VIKA, CORTECO
Я недавно ставил комплект NTN-SNR ремня ГРМ с роликом и натяжителем. Ролик и натяжитель были NTN. Ремень лежал DAYCO.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
