forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Направляющие задних супортов,какие выбрать?
Сообщение JD » Пн, 14 сен 2015, 3:41
У меня правда от РС, но с конусом
JD
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение РустамАК56 » Пн, 14 сен 2015, 6:58
Здравствуйте.на шкода октавиа тур 2008 года 100000 км пробег загорелась лдампочка ошибка двигателя.подскажите как найти ошибку что смотреть?
Добавлено спустя 31 минуту 10 секунд:
Хотел поменять ремень грм со всеми роликами вместе на шкоде октавиа тур.кто что может сказать про ремкомплект Gates.оригинальный слишком дорогой.
Octavia TOUR 1,4 16v 2008 г
РустамАК56
Сообщение Tom_Soer » Пн, 14 сен 2015, 12:18
Кто менял радиатор , есть отчет или инструкция или вкрации напишите как там и что, а то кто что говорит , то надо снимать бампер кто нет , кто-то пол морды разбирать . Спасибо
Skoda Octavia Tour 2008 1.6 BFQ мкпп WTS 151 тык ( 32 регион )
Tom_Soer
Сообщение Sinarty » Пн, 14 сен 2015, 14:35
РустамАК56 писал(а):Здравствуйте.на шкода октавиа тур 2008 года 100000 км пробег загорелась лдампочка ошибка двигателя.подскажите как найти ошибку что смотреть?
Смотреть с помощью кабеля VAG-COM ошибки, либо ехать на диагностику.
РустамАК56 писал(а):Хотел поменять ремень грм со всеми роликами вместе на шкоде октавиа тур.кто что может сказать про ремкомплект Gates.оригинальный слишком дорогой.
viewtopic.php?f=15&t=55782&start=4365#p2138363
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Meser » Пн, 14 сен 2015, 16:09
diller890 писал(а):Возник вопрос,при замене колодок есть люфт в направляющих супортов.
По экзисту есть рем комплект TRW 1160 и 1141 разница в том что первый просто направляющие,а второй комплект с конусом.
Вопрос как определить какие нужны мне? авто тур 1,8т аум 2010 год
C каким конусом?
И про люфт не понял. Направляющие прилично люфтят в отверстиях. Если суппорт собрать без колодок, он будет сильно болтаться.
Походу всё у вас нормально, просто прочистите отверстия под направляющие, смажте их спец смазкой, и собирайте.
Meser
Сообщение chetvertnoy » Вт, 15 сен 2015, 13:41
Привет соратники! Такой вопрос - есть резина 205/55 R16, понятно что это штатный размер.
Диски, если брать по заводу, должны иметь параметры 6,5х16, разболтовка 5х100, ЦО 57,1, ЕТ42 (43). Но насколько будет критично, если вылет будет 38?
Škoda Octavia Tour 1.8T 2008 г.в.
Я на DRIVE2
chetvertnoy
Сообщение MOHAx » Вт, 15 сен 2015, 13:50
chetvertnoy писал(а):Привет соратники! Такой вопрос - есть резина 205/55 R16, понятно что это штатный размер.
Ничего страшного! Просто колесо будет стоять чуть глубже в арке!
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение chetvertnoy » Вт, 15 сен 2015, 13:55
MOHAx писал(а):Ничего страшного! Просто колесо будет стоять чуть глубже в арке!
Это понятно :) Я к тому, что по идее, цеплять то нигде ничего не должно?
Я на DRIVE2
chetvertnoy
Сообщение Sinarty » Вт, 15 сен 2015, 14:06
ET38 по сравнению с ET42 - колесо будет НАРУЖУ на 4мм. Цеплять ничего не будет. У меня ET35, тоже штатный вылет на нашу платформу.
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Sinarty
Сообщение chetvertnoy » Вт, 15 сен 2015, 14:15
Sinarty писал(а):ET38 по сравнению с ET42 - колесо будет НАРУЖУ на 4мм. Цеплять ничего не будет. У меня ET35, тоже штатный вылет на нашу платформу.
Благодарочка )) Особенно за ссылку)
Я на DRIVE2
chetvertnoy
Сообщение Meser » Вт, 15 сен 2015, 14:35
писал(а): ET35, тоже штатный вылет на нашу платформу.
ну не совсем штатный
6Jx14 H2 ET38
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
7JX17 H2 ET38 (для РС мк1)
Meser
Сообщение MOHAx » Вт, 15 сен 2015, 14:37
Прошу прощения - моя ошибка, колесо будет и вправду наружу! :)
MOHAx
Сообщение Sinarty » Вт, 15 сен 2015, 18:24
Коллега Meser! Вам ли не знать о существовании линейки AUDI, VW, Seat на платформе Mk4 :roll:
Sinarty
Сообщение ImperatorVlasti » Вт, 15 сен 2015, 19:57
посоветуйте какой нибудь бортовой компьютер, не встроенный в диновый остек..?
ImperatorVlasti
Сообщение muzjik » Вт, 15 сен 2015, 20:41
Tom_Soer писал(а):Кто менял радиатор , есть отчет или инструкция или вкрации напишите как там и что, а то кто что говорит , то надо снимать бампер кто нет , кто-то пол морды разбирать . Спасибо
да имено полморды разбирать а какой радиатор хотите менять кондея или основной
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
