forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Tom_Soer » Ср, 16 сен 2015, 0:37
muzjik писал(а):
Tom_Soer писал(а):Кто менял радиатор , есть отчет или инструкция или вкрации напишите как там и что, а то кто что говорит , то надо снимать бампер кто нет , кто-то пол морды разбирать . Спасибо
да имено полморды разбирать а какой радиатор хотите менять кондея или основной
Основной , долго искал нашел видос , что как и по чем , не так уж и пол морды разбирать если честно , геморно правда )
phpBB [video]
Skoda Octavia Tour 2008 1.6 BFQ мкпп WTS 151 тык ( 32 регион )
Tom_Soer
Re: Направляющие задних супортов,какие выбрать?
Сообщение diller890 » Чт, 17 сен 2015, 10:08
Meser писал(а):
diller890 писал(а):Возник вопрос,при замене колодок есть люфт в направляющих супортов.
По экзисту есть рем комплект TRW 1160 и 1141 разница в том что первый просто направляющие,а второй комплект с конусом.
Вопрос как определить какие нужны мне? авто тур 1,8т аум 2010 год
C каким конусом?
И про люфт не понял. Направляющие прилично люфтят в отверстиях. Если суппорт собрать без колодок, он будет сильно болтаться.
Походу всё у вас нормально, просто прочистите отверстия под направляющие, смажте их спец смазкой, и собирайте.
в экзисте на картинке не так ,все понял спасибо.
diller890
стук в кпп
Сообщение ink313 » Чт, 17 сен 2015, 17:22
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
шкода тур 1.4. в недавнем времени поменяли левый наружный шрус и подшипник ступицы, а также подрамник. через несколько дней была замечена следующая проблема: на трассе при скорости 60-70 км/ч при отпускании педали газа отчетливо слышны стуки. частота стуков меняется со скоростью. ситуацию не меняет ни выжатое сцепление, ни переключение на нейтраль. вплоть до полной остановки авто этот стук надоедает. приехав в сервис, вывесив передние колеса и придав им вращения на 3-ей передачи, стук слышен в районе левого внутреннего шруса и коробки.
гугл не помог. надеюсь на ваш совет. заранее благодарен
phpBB [video]
ink313
После ремонта на СТО лишний штекер
Сообщение igor_vasilevich » Пт, 18 сен 2015, 17:13
http://www.fayloobmennik.net/5440860
http://www.fayloobmennik.net/5440863
http://www.fayloobmennik.net/5440864
Вот фото выше по ссылкам, помогите разобраться куда подсоединяется этот провод со штекером. По возможно прошу выслать фото с образцом куда он подключается, заранее спасибо.
igor_vasilevich
Сообщение Cfhell » Пт, 18 сен 2015, 22:20
Выложи нормальные фотки, а не такие, которые надо на комп качать, чтобы посмотреть.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: После ремонта на СТО лишний штекер
Сообщение Meser » Сб, 19 сен 2015, 1:14
igor_vasilevich писал(а):
Как загрузить фото:
Зайти на: http://radikal.ru/
нажать [ОБЗОР] и указать нужное фото в своём компьютере
нажать [ЗАГРУЗИТЬ], появятся адреса,
скопировать адрес, например [КАРТИНКА В ТЕКСТЕ] и вставить в сообщение.
Meser
Помогите с подбором пружин и стоек
Сообщение MEDBEDb90 » Вс, 20 сен 2015, 15:19
Помогите с подбором пружин и стоек охото чтобы стала повыше на Skoda octavia 1997
MEDBEDb90
Сообщение GARA88 » Пн, 21 сен 2015, 19:15
всем привет!
Ребят собираюсь меня сцепление на днях, подскажите что еще сразу поменять раз уж коробку снимать надо? внизу немного все в масле, полюбому ссыт какой нить сальник. Вобщем сальник коленвала! что еще там, какие прокладки, резинки, сальники?))) заранее спасибо.
1.6 BFQ 2008
GARA88
проваливаются обороты 1,6 aeh
Сообщение q2w3 » Пн, 21 сен 2015, 21:24
Всем привет! такая вот проблема, проваливаются обороты при легком нажатии на педаль газа, как на видео https://youtu.be/OmlpsBiA45s
Когда даю газку под нагрузкой, двиг захлебывается сначала, потом разгоняется! на холостых работает стабильно, ошибок нет! Заметил в холодную погоду такое часто, летом нет. Еще зимой бывает заведу с утра, пока греется, подергивает ее во время падения оборотов, хотя газ не нажимаю! Была ошибка по лямбде, замена не помогла! Что может быть, куда копать? Заранее благодарен)
Кстати расход показывает 1-0,9 л/ч. Может это важно...
Octavia A4, 1.6 AEH, АКПП, 2004 г.
q2w3
Некорректная работа стеклоочистителей
Сообщение Skod08 » Вт, 22 сен 2015, 11:50
Нужна Ваша помощь.Правильная работа очистителей: жмешь на себя работает обмыв с дворниками переднего стекла, от себя- заднего. А у меня: на себя- работает передний и срабатывает обмыв заднего стекла при этом задний дворник молчит, от себя- работает обмыв заднего стекла но дворник срабатывает один раз и молчит. Разово щелкаешь от себя-разово срабатывает задний дворник без омывайки как положено. В чем дело? Предохранители все целы...
Skod08
Re: Некорректная работа стеклоочистителей
Сообщение MOHAx » Вт, 22 сен 2015, 13:16
Skod08 писал(а):Нужна Ваша помощь.Правильная работа очистителей: жмешь на себя работает обмыв с дворниками переднего стекла, от себя- заднего. А у меня: на себя- работает передний и срабатывает обмыв заднего стекла при этом задний дворник молчит, от себя- работает обмыв заднего стекла но дворник срабатывает один раз и молчит. Разово щелкаешь от себя-разово срабатывает задний дворник без омывайки как положено. В чем дело? Предохранители все целы...
Дело в самом подрулевом переключателе, контакты парят мозги. Менять! Разбирать и чистить бесполезно!
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Skod08 » Вт, 22 сен 2015, 13:55
Друзья! Извините перепутал! Когда жмешь на себя работает обмыв и дворники передние, и срабатывает не омывайка задняя а работает дворник задний!
Skod08
Сообщение Meser » Вт, 22 сен 2015, 14:23
А там не та же ситуация как с рычажком поворотников? Когда из за контактов начинает щёлкать реле. Я не разбирая проливал ВэДэшкой, больше года нормально работает после этого.
Meser
Сообщение Hemeg » Вт, 22 сен 2015, 15:39
Meser писал(а):А там не та же ситуация как с рычажком поворотников? Когда из за контактов начинает щёлкать реле. Я не разбирая проливал ВэДэшкой, больше года нормально работает после этого.
Была та же проблема, после проливки вдшкой нормально работало около года, потом проблема вернулась с новой силой. Снял, разобрал, почистил. Конструкция неудачная там, грязь набивается в сквозные отверстия на корпусе и понемногу начинает коротить дорожки. После чистки один фиг нормально не заработало.
Решил купить другой и случайно выяснил одну интересную вещь, на гольфах 4-х стоят переключалки под тем же заводским номером, но другой конструкции
Вот переключатель старого образца:
rules/#rule3.2.8
Корпус частично металлический
Вот нового образца:
rules/#rule3.2.8
Корпус полностью пластиковый
Номер один и тот же — 8L0953513G
На более свежих гольфах видимо тоже перешли на новую конструкцию, у которой есть болячка со щелчками.
Купил себе старого образца, у него даже ощущения при переключении другие, более солидные чтоли ) Проблем пока что никаких, надеюсь щелчки больше не появятся
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение Sana-Mana » Ср, 23 сен 2015, 19:52
Приветствую шкодников.
Вопрос, блок комфорта с ЦЗ блокирует двигатель ?
Sana-Mana
