Sana-Mana писал(а):Приветствую шкодников.
Вопрос, блок комфорта с ЦЗ блокирует двигатель ?
не, только двери
Fullgore писал(а):Сорри за оффтоп.
Комрады простите, есть тут тема про Тур А4 2008г., где можно объяву разместить отдам бесплатно деталь кузова? или новую тему создавать надо..чет не нашел. Прошу понять и простить.
Проявляется ТОЛЬКО на низкой скорости буквально когда машина почти остановилась или только только начинаю трогаться. На скорости такого нету. Съездил на сервис, вывесили колеса послушали, колеса подергали сказали что ступичные вроде как еще живые. Никто не сталкивался с таким поведением? Может есть какие мысли куда капать?
bigdgon писал(а):Здравствуйте, одноклубники. Может подскажете по такой проблемке. Где то неделю назад заметил толи гул, толи металлический писк. Что то вроде уууть, ууутьПроявляется ТОЛЬКО на низкой скорости буквально когда машина почти остановилась или только только начинаю трогаться. На скорости такого нету. Съездил на сервис, вывесили колеса послушали, колеса подергали сказали что ступичные вроде как еще живые. Никто не сталкивался с таким поведением? Может есть какие мысли куда капать?
lookatnikita писал(а):началось все с того что начала моргать лампа давления масла около 2000об/мин, выкрутили датчик давления масла, вкрутили манометр на грячую давит 2, при нажатии на газ падает до 1.3 и стучит цепь распредвалов. Сняли маслянный насос, посмотрели гидронатяжитель цепи, поставили валы и забыли осушить гидрики-итог обломило шкиф на шестерни загнуло 2 клапана, клапана заменили начали заводить, машина работает не ровно, свечи пробило но это ладно второй вопрос, давления масло с новым насосом так и не пришло, сняли кронштейн маслянного фильтра прочистили клапана заменили прокладки продули все, поставили завели, и стала вообще другая проблема , при малейшем нажатии на газ трещит цепь и машина глохнет, судя по манометру давление появилось, но почему цепь гремит так и не понятно, цепь менялась не давно. помогите разобраться уже 2 недели мучаемся![]()
) и частицы закриситализовавшиеся... от увиденного челюсти поотвисли, что это и отчего .swarx писал(а):всем здрасте, подскажите-наедается сцепление, можно ему как нибудь продлить жизнь(заменой штока какого нибудь). если нет какую сцепу лучше поставить-недорого и сердито?
slava17 писал(а):Всем привет!Машина досталась с фарами без птф,очень хочется приобрести их в штатные места.Подкажите где искать и у кого спросить?
slava17 писал(а):slava17 писал(а):Всем привет!Машина досталась с фарами без птф,очень хочется приобрести их в штатные места.Подкажите где искать и у кого спросить?
В этой теме я их ни когда не куплю....чего нельзя отдельной темой???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
