forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение swarx » Вт, 29 сен 2015, 19:08
tost90 писал(а):
swarx писал(а):всем здрасте, подскажите-наедается сцепление, можно ему как нибудь продлить жизнь(заменой штока какого нибудь). если нет какую сцепу лучше поставить-недорого и сердито?
у тебя 1.8Т?
1.4 bca
swarx
Звук стёкол в дверях при езде
Сообщение Юрий Бойко » Вт, 29 сен 2015, 19:18
Всем доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой.При езде со слегка опущенными стёклами появляется взвук и вибрация.Если долго ехать начинает раздражать.Когда
ставил обесшумку и ауди-систему такого небыло.Появилось только сейчас.
Кто сталкивался порекомендуйте что можно сделать чтоб убрать звук.
Юрий Бойко
Re: Звук стёкол в дверях при езде
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 29 сен 2015, 21:34
Юрий Бойко писал(а):Всем доброго дня!
Вывод напрашивается сам : не опускать стекла, если у Вас нет цели, чтобы Вашу музыку слушали окружающие.
ingenieurA85
Re: Старая проблема стартера, а виновато сцепление?
Сообщение VAMP1 » Пт, 02 окт 2015, 0:09
VAGоновожатый писал(а):Есть проблема со стартером. Проблема известная всем вжжжжик при повороте ключа зажигания и заводке авто. Стартер перебирали 2 раза, проходит 2-3 месяца и опять заново. Перебирали в разных местах. Точно замечено на холодную. В сервисе говорят виновато сцепление. Есть какие либо мысли по этому поводу?
viewtopic.php?f=15&t=2908
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=153005&st=0
Меняйте втулки и будет вам счастье. :)
Добавлено спустя 33 минуты 45 секунд:
Менять. LOOK или Sarch
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Потекло сцепление. Подскажите, что можно сделать
Сообщение Dimanicheskiy Dimon » Сб, 03 окт 2015, 10:24
Течет сцепление в соединении магистрали с рабочим цилиндром. Приколхозил в разъем резинки от карбюратора. Хватило на 2 дня.
Неужели придется менять всю магистраль между главным и рабочим цилиндрами сцепления?
Octavia Ambient AKL 1.6 2003г.
Dimanicheskiy Dimon
Re: Потекло сцепление. Подскажите, что можно сделать
Сообщение PAGANЕЦ » Сб, 03 окт 2015, 16:53
Ох,до боли знакомая тема,на драйве была тема https://www.drive2.ru/l/1481738/ ,человек запаивал,и не только себе,писал что отлично держит...У меня год было так,текло,я подливал и подливал тормозуху,друг сварщик предложил попробовать заварить аргоном,я снял всю магистраль,зачистили,растворителем обезжирили,просушили и за пару минут он заварил...Прошёл уже месяц,всё отлично,нигде ничего,жидкость на месте :good:
Octavia a4 SLX 1.8 AGN мкпп 1998
PAGANЕЦ
Сообщение Andrew66 » Сб, 03 окт 2015, 18:22
подскажите пожалуйста за сколько можно продать бильштайн б4 и ХИР -35 ставили год назад пробег не больше 20 тыс ?
Andrew66
1.8t дизельный звук
Сообщение dmkotrubenko » Пн, 05 окт 2015, 0:02
принимайте в компанию :D
Skoda Octavia Tour, 2008 г.в., двигатель AUM, МКПП, куплена в 2014г., с пробегом 51000км, пробег не обсуждается - продавцу верю. Масло до меня - Shell 5w30, я заливал 5w40.
Текущий пробег 90 000км. Ездьба по большей части- Питер, пробок стараюсь избегать, не всегда получается.
Проблемы- во-первых, подходит сцепление, но это диагностируемо и понятно; во-вторых, дизельный звук двигателя, проявился в последние 3т.км. В этот же период услышал щелчки после запуска (при холодном двигателе), методом положения пальца обнаружил их в адсорбере паров топлива (между бачком омывателя и расширительным бачком).
Главный вопрос- где искать проблему с дизельным звуком мотора?
dmkotrubenko
Re: 1.8t дизельный звук
Сообщение MOHAx » Пн, 05 окт 2015, 10:20
dmkotrubenko писал(а):принимайте в компанию :D
В прогорающей гофре приемной трубы!
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Dunkan » Пн, 05 окт 2015, 14:11
что за дизельный звук?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение dmkotrubenko » Пн, 05 окт 2015, 19:03
бензиновый мотор, снаружи при закрытом капоте на слух принимается за дизельный.
dmkotrubenko
Сообщение dmkotrubenko » Пн, 05 окт 2015, 19:06
Где сия гофра расположена? Если после турбины, то маловероятно. При каждой смене масла лезу с фонариком поискать капли масла на турбине. Гофра выглядит нормально.
dmkotrubenko
распиновка разьема ДПКВ
Сообщение владимир163 » Вт, 06 окт 2015, 19:16
чето отупел совсем.на нем единица масса или тройка.прозвонить надо... :(
владимир163
Re: распиновка разьема ДПКВ
Сообщение Виття » Ср, 07 окт 2015, 6:59
владимир163 писал(а):чето отупел совсем.на нем единица масса или тройка.прозвонить надо... :(
https://img-fotki.yandex.ru/get/6804/21 ... d35e_L.jpg
Крайний правый - экран.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Вопрос по барабанным тормозам.
Сообщение urach » Ср, 07 окт 2015, 20:20
Друзья подскажите: При попытке снятия барабана оторвалась массивная пластина, которая находилась внизу барабана с внешней стороны. Для чего она служит? Что теперь делать? Надеюсь на ваш опыт.
urach
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
