forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение VAMP1 » Пн, 19 окт 2015, 22:22
Meser писал(а):
Актавиус писал(а): на скорости 70 км/ч стрелка уходила от отметки 90 гр. в сторону 75 гр
Термостат меняйте. У меня почти тоже самое было.
Базаров умеет снимать термостат без "съёма" двигателя, там подлезать неудобно, но он как то ловко это делает.
+1! :friends: Меняй термостат. И будет вам счастье.
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение ОлегПерм » Вт, 20 окт 2015, 19:27
Guwer писал(а):
Актавиус писал(а):
Guwer писал(а):А я бы не спешил и в первую очередь проверил ДТОЖ шнурком
диагностика всех систем авто не выдала никаких ошибок, как ДТОЖ отдельно можно прозвонить?
Он и не обязательно будет давать ошибку, один сигнал с него идет в мозги другой на панель и кто знает куда оно врет, смотришь показатели шнурком. У меня почему то оригинал сего девайса не нормально работает а вот хелла норм, причем хелла в этом случаи упаковщик а что она упаковывает в продаже не нашел.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Meser писал(а):
ОлегПерм писал(а): хотелось услышать побольше мнений.
Думаете чем их больше тем лучше..
Если мотор типа 1,6 akl и езда в основном по трассе, лейте любое. А bfq или турба плюс городская толкучка, там уже думать надо.
Да на масляных форумах так и пишут любое не паленое допуски желательно, дальше по состоянию движка, интервал замены исходя из нагрузок. а если вообще запареваться мерим давление на этом масле холостые и после нагрузки, и отработку на анализ и вот тогда можно утверждать подходит или как
Благодарю за отзывы!Интересовало мнение как форумчан,так и людей которые заливали себе продукцию Роснефти.В принципе решил попробовать.По общему впечатлению попробовать стоит)
ОлегПерм
Сообщение Актавиус » Пт, 23 окт 2015, 10:00
Всем привет.
А антифриз при исправной системе охлаждения не должен же испаряться или все-таки по чуть-чуть, но испаряется?
Актавиус
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 23 окт 2015, 11:15
Актавиус писал(а):Всем привет.
Испаряется вода из антифриза,при отсутствии утечки.Поэтому при доливе рекомендуется проверять плотность антифриза.Но на практике никто не проверяет,отклонение особого влияния не оказывает, доливают и все нормально.
ingenieurA85
Сообщение Vasco » Пт, 23 окт 2015, 15:30
Благодарю за отзывы!Интересовало мнение как форумчан,так и людей которые заливали себе продукцию Роснефти.В принципе решил попробовать.По общему впечатлению попробовать стоит)[/quote]
Вот и мне интересно что это за масло.Слышал что именно Роснефть сейчас льют во все новые ВАЗы.Присадки импортные,стоит дешевле Лукойла.Ты себе уже залил?Что скажешь?Какие первые впечатления?Все работает?)))
Vasco
компрессор обход
Сообщение махоткин » Сб, 24 окт 2015, 21:29
Всем пис!!
Умер компрессор кондея, можно пустить ремень в обход онного?
махоткин
Re: компрессор обход
Сообщение Виття » Вс, 25 окт 2015, 7:52
махоткин писал(а):Всем пис!!
Можно. Ремень без кондея как раз подходит от десятки или двенадцатой жигулей.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 25 окт 2015, 9:35
Виття писал(а): подходит от десятки или двенадцатой жигулей.
Я, конечно, извиняюсь, но десятка и двенадцатая модель ВАЗа называется не "Жигули", а "Лада". Так пишут на шильдиках сзади.
ingenieurA85
Сообщение махоткин » Вс, 25 окт 2015, 10:40
а схему можно посмотреть?
махоткин
Сообщение muzjik » Вс, 25 окт 2015, 12:01
жигули они и есть жигули хоть как назови хоть лада хоть веста :D
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Виття » Вс, 25 окт 2015, 16:34
махоткин писал(а): а схему можно посмотреть?
Какая там схема? Я ставил так: ключом на 16 поставил натяжной ролик на предохранитель (шпилька 4.5 мм.), и снял его. поскольку он затрудняет доступ к болтам насоса, снял насос, поставил натяжной ролик, поставил ремень, снял ролик с предохранителя. Всё. Ремень без кондея имеет ручьи только с внутренней стороны.
Виття
Сообщение махоткин » Вс, 25 окт 2015, 21:24
у тебя мотор "зажигалка" или дизель?
махоткин
Проблема с двигателем
Сообщение Krail » Пн, 26 окт 2015, 7:51
Добрый день, вот такая проблема, уже и не знаю что делать: Едешь, все нормально и в определенный момент, бац, и все, машина просто превращается в овощ, отключаются 2 цилиндра, двигатель трясется как ненормальный, и обороты начинают плавать на самых низах, поменяли катушку, на время устаканилось, а после началось снова, поменяли свечи и топлевный фильтр, все равно тоже самое. Все говорят по разному, кто то грешит на проводку, кто то на мозги или датчики... Уже и не знаю на что думать, никто не подскажет, в чем может быть дело? Или может кто то сталкивался с подобной проблемой... Двигатель стоит "AKL". Заранее спасибо.
Krail
Re: Проблема с двигателем
Сообщение gres » Пн, 26 окт 2015, 13:37
Krail писал(а): Или может кто то сталкивался с подобной проблемой... Двигатель стоит "AKL". Заранее спасибо.
диагностику делали?
gres
Сообщение muzjik » Пн, 26 окт 2015, 21:06
Krail писал(а):Добрый день, вот такая проблема, уже и не знаю что делать: Едешь, все нормально и в определенный момент, бац, и все, машина просто превращается в овощ, отключаются 2 цилиндра, двигатель трясется как ненормальный, и обороты начинают плавать на самых низах, поменяли катушку, на время устаканилось, а после началось снова, поменяли свечи и топлевный фильтр, все равно тоже самое. Все говорят по разному, кто то грешит на проводку, кто то на мозги или датчики... Уже и не знаю на что думать, никто не подскажет, в чем может быть дело? Или может кто то сталкивался с подобной проблемой... Двигатель стоит "AKL". Заранее спасибо.
какой то датчик мозг дурит комп подключать надо
muzjik
