http://passatworld.ru/showthread.php?t=146276sebastianxxx писал(а):байпас
Meser писал(а):http://passatworld.ru/showthread.php?t=146276sebastianxxx писал(а):байпас
Meser писал(а):Вот нашёл, пишут так: - "нужно снять трубочку которая к нему в середину подходит, одеть какую нить другую но похожего диаметра и втянуть воздух ртом в себя. Если не продувается, значит всё ок."
sebastianxxx писал(а):Meser писал(а):Вот нашёл, пишут так: - "нужно снять трубочку которая к нему в середину подходит, одеть какую нить другую но похожего диаметра и втянуть воздух ртом в себя. Если не продувается, значит всё ок."
Это я тоже находил. Во только действует ли это при снятом клапане или нет?)) Дело в том что Опрессовка показала дыру в в районе прокладки гидронатяжителя цепи и ввариантс проверкой байпаса при ннахожденииего на своем месте уже не подходит. Хочу снять его и проверить держа в руках. Вот в чем вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
