forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по ABS
Вопрос по ABS
ABS помер?
Сообщение Ogion » Чт, 22 мар 2012, 10:12
педыстория:
1. на машине заменил переднюю подвеску (в сервисе)
на левом колесе провод идущий к датчику ABS не уложили на место - в итоге он терся толи об колесо, толи от тормозной диск (скоее всего) - провод оголился, возможно коротил, в итоге стерся
2. менялся тормозной шланг заднего левого колеса - соответственно завоздушивание системы, полная прокачка
оба пункта делались в течении месяца
история: после всего этого в течении первой недели периодически загорался и мигал значёк ручника - заглушишь/заведёшь - тухнет
потом в один прекасный день ABS стало капитально плющить - за 5-7 минут поездки она постоянно включалась, выключалась, на приборке (!) постоянно мигал и пищал, насос ABS срабатывал сам по себе (без нажатия на тормоз) - и в итоге отключилась полностью
VAG-COMом пытался почитать - на блоке ESP висит ошибка - "прочитать блок тормозов"
а сам блок ABS не читается - выдаёт сообщение "слишком много ошибок связи"
сброс АКБ результатов не дал, педохранители все целы
сталкивался кто-нить с таким? как с этим бороться?
влетел на замену блока ABS?
и где этот блок - на насосе ABS или где в салоне запрятан?
Octavia Tour Combi 4x4 1.8T ARX (2002 г.) *801**152 серебро
Жизнь - как лестница в курятнике - короткая и вся в дерьме
Ogion
Re: Вопрос по ABS
Сообщение Ogion » Пн, 26 мар 2012, 12:08
приподниму - вопрос так и не снят
Ogion
Re: Очередной вопрос знатокам про ABS
Сообщение Olen » Пн, 26 мар 2012, 15:59
1-2-1 писал(а):Появилась необходимость заменить блок ABS.
На нем написано 1J0614217C - по exist`у бьется как блок ABS+EDS !!!.................
Добрый день, собрат по несчастью на машинке 1998 года AGN:)))
Если не секрет, зачем менять блок АБС? Не иначе горит ошибка и АБС не работает? А что ВАГ-КОМ кажет?
Вопросы не праздные, т.к. около полугода назад сам заморочился с такой проблемой, в итоге блок был снят, разобран и пропаян - полгода полет нормальный:) Там проблема, обычно, в силовых контактах, ведущих на насос АБС- разваливается пайка на плате.
1-2-1 писал(а):так вот: при мешении говн я что то не наблюдал работы этой EDS - она вообще есть у кого нибудь или она просто у меня не работает или я не замечал её работы (пока блок АБС работал - при разгоне с пробуксовкой был слышен небольшой треск - это оно)?
Это- оно
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
Re: ABS помер?
Ogion писал(а):педыстория:........
Блок стоит под гидроблоком и насосом ABS, при таких исходных скорее всего замена или ремонт блока АБС( электронной части), на наших машинах он ремонтопригоден без проблем, т.к., как правило, все неисправности связаны с разваливающейся от времени и вибраций пайкой на плате внутри блока. Он, официально, неразборный, я, при Ваших же симтомах, разобрал таки его( не скажу что это было просто и эстетично), пропаял разъемы насоса и основной и, затем, собрал обратно, склеив по шву поксиполом. Сейчас полгода уже - все OK... Не знаю как на вашей машине( не сталкивался с ARX), но на моей пришлось снимать весь гидроблок с насосом, чтобы добраться и снять электронную часть..
С уважением, Олег.
Olen
Сообщение 1-2-1 » Пн, 26 мар 2012, 21:49
Olen писал(а):Добрый день, собрат по несчастью на машинке 1998 года AGN:)))
Вопросы не праздные, т.к. около полугода назад сам заморочился с такой проблемой, в итоге блок был снят, разобран и пропаян - полгода полет нормальный:) Там проблема, обычно, в силовых контактах, ведущих на насос АБС- разваливается пайка на плате.?
Спасибо за совет, наверно так и сделаю. Потеплее станет - а то резервная машина плохо заводится в холода, а ездить надо на чем-то если не получится сходу все разобрать пропаять, собрать и прокачать :)
А вагком кажет что-то типа "высокий сигнал насоса АБС", и "горит ошибка и АБС не работает", хотя при диагностике вагкомом насос работает.
Проявлялось постепенно в течении последнего года - сначала раз в месяц загоралась, потом раз в неделю, а через полгода совсем загорелась.
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
поставить ABS
Сообщение ImperatorVlasti » Сб, 16 ноя 2013, 18:29
Подскажите..имеется шкода октавия 2002 года, без abs, можно как то его поставить?, сколько это будет стоить? и вообще стоит ли это делать?
ImperatorVlasti
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
