forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится AGU!!!
Не заводится AGU!!!
через раз заводиться AGU 1.8 T
Сообщение тим1207 » Пт, 03 май 2013, 14:11
здравствуйте помогите пожалуйста!!!у меня октавия тур мотор 1.8Т AGU через раз заводится,а то бывает и вообще всё плохо :o ,полез в бензонасос он при включении зажигания не срабатывал,поставил новый без изменений ,подсоединил диагноста,он пишет что у всех форсунок короткое замыкание ,и ещё у 75 клапана,и у апсордера 80 клапан тоже замыкание ,пробывал насос напрямую качает как бешенный сейчас вообще не заводится,и насос не качает на него нет напряжения ,помогите плиз и если есть хороший диагност в краснодарском крае подскажите плиз
тим1207
Re: через раз заводиться AGU 1.8 T
Сообщение тим1207 » Сб, 04 май 2013, 21:27
всё проблема решена !!!проблема была в реле бензонасоса ,номер реле 409 ,там внутри контакты пригорели почистили и работает!!! всем спасибо
тим1207
Сообщение Muranshik » Вт, 07 май 2013, 16:56
Чё за номер такой 409?? Не бьётся не фига релюха))
Дорог-тысячи, а правда одна))))))))))
Muranshik
Плохо заводится 1.8т. Спасайте, куда смотреть?
Сообщение R1 » Чт, 11 июл 2013, 8:26
Все привет. Очень прошу помощи, ибо в полной растерянности.
Авто Октавия Тур 1.8т агу пробег 227000км
В последнее время стало совсем плохо заводится на холодную, особенно по утрам после долгой стоячки.
Раза с 3-4 только. Сначала думал на свечи.
Поехал на дачу, утром вообще не завелась, стартер крутит отлично, но все в холостую.
В итоге поменял свечи , но все равно не завелась.
Решили везти в сервис на буксире, как только дернули, решил попробовать на скорость, так авто мгновенно завелась.
После этого поменял прокладку клапанной крышки (при замене свечей в колодцах было масло) и топливный фильтр.
2-3 дня заводилась более менее с первого раза, но секунды с 3-4 прокрутки стартера.
Вот сегодня утром опять раза с 5-ого завелась. Ваг Комом не проверялся, ибо нету.
В сервисе предложили оставить до утра, что мне очень не удобно.
На горячую заводится с пол пинка.
Подскажите какие могут быть причины, куда копать, что можно проверить?
Skoda Octavia 1.8T AGU, chip Kalex, Koni Sport Kit -35, R17, вообщем ничего интересного, а на зиму штамповка
R1
Re: Не заводится AGU!!!
Сообщение Pharmacol » Чт, 11 июл 2013, 10:46
возможно датчик коленвала "хулиганит", попробуй снять, зпрочистить контакты и поверхность датчика
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение R1 » Чт, 11 июл 2013, 14:22
Сегодня поменяю ДТОЖ, ибо стоит 300р. Посмотрим.
Где читал про датчик коленвала, что если он не исправен, то вообще не заведется.
R1
Сообщение Ромарио » Чт, 11 июл 2013, 14:58
R1 писал(а): читал про датчик коленвала, что если он не исправен, то вообще не заведется.
это факт
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Re: Плохо заводится 1.8т. Спасайте, куда смотреть?
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 14 июл 2013, 12:29
R1 писал(а):Все привет. Очень прошу помощи, ибо в полной растерянности.
Проверьте компрессию.
ingenieurA85
Сообщение R1 » Пн, 19 авг 2013, 8:40
Такие дела!
Поменял датчик ДТОЖ - ничего не изменилось.
Авто глохнет если долго стоит на холостых, минуты через 3-4 , когда заглохнет, то уже не заводится.
Заводится только с толкача под хорошую горку либо при помощи буксира.
А по утрам не заводилась из за того что вечером оставлял на турбротаймере, она в итоге глохла через какое то время, а утром не заводилась.
Если на месте подгазовывать то не глохнет. (так сейчас и езжу)
Мне кажется какие то проблемы с поступлением топлива.
Кто что думает?
R1
Сообщение oktaha » Пн, 19 авг 2013, 17:20
записаться на диагностику к румми,он точно должен найти причину неисправности=)там мастера своего дела!а так просто словом врядли кто поможет решить столь непонятную проблему((((
AKL 1,6 *04 Black была-борт *314**90, AGU 1,8T *04 White была-борт * 752 ** 197, CDA 1,8T *12 Silver теперь- борт *967**197
oktaha
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 19 авг 2013, 17:33
oktaha писал(а):записаться на диагностику к румми,он точно должен найти причину неисправности=)там мастера своего дела!а так просто словом врядли кто поможет решить столь непонятную проблему((((
Самый замечательный совет.
ingenieurA85
Сообщение R1 » Ср, 21 авг 2013, 9:35
Приехал в сервис, сделали диагностику по ВАГ КОМу, датчик колевала глючил.
Замена 10 мин, 3000р за все и в путь.
R1
Сообщение skodil » Ср, 21 авг 2013, 11:03
Bila pohojaia problema. Datcic colenvala pomeniali. Diagnosticu delali ne vag comom, osiboc ne vidavalo. 10 minut - ato oceni bistro. U menea provozilis 4-5 ciasov poca poneali v ciom problema. Postavil drugoi datcic - ERA (20$) plius za rabotu - 15$.
skodil
Сообщение Muranshik » Пн, 30 сен 2013, 21:37
Всем привет!! Точно такие же причины как и у ingenieurA85!! Где находится этот датчик, какой номер у него?? С весны забыл про эту проблему, а сейчас снова стало холодно и всё всплыло)) Датчик поможет?
Muranshik
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 22
