forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Re: 1,6 BFQ. Пропуски зажигания.
Сообщение MischanjaFB » Вт, 18 июн 2013, 0:07
RK3 писал(а):"... с последующим переходом на 95 бензин."...
Вах! Это как? Ездю на 95 со дня покупки, как и написано в инструкции. Гдето как то была мысля про 92 и даже пару раз заправлялся, но про переход с 92 на 95 - впервые.. :shock:
У прежних владельцев полный бак 92-го захерачен был во время продажи машины...в руках у меня она не так долго
Давай по делу...вопрос то серьезный
MischanjaFB
Сообщение kkonstantin » Сб, 22 июн 2013, 22:40
Коллеги, взгляните сюда:
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=5996
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение Lameer » Ср, 03 июл 2013, 21:47
Подскажите! Как посмотреть пропуски зажигания? Как увеличить обороты ХХ? Не давно купил ККЛ адаптер! Хочу посмотреть и научиться пользоваться программой. По каналам не понимаю какой за то отвечает!
Lameer
Re: Re: 1,6 BFQ. Пропуски зажигания.
Сообщение Toxa » Чт, 04 июл 2013, 5:29
Для увеличения оборотов:
Двигатель - Адаптация - Канал 001. По умолчанию значение 128. Увеличение на 1 еденицу повысит ХХ на 50 об/мин.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение Lameer » Сб, 06 июл 2013, 23:03
Как посмотреть пропуски в программе?
Lameer
Сообщение SaaKov » Вс, 07 июл 2013, 1:16
Lameer писал(а):Как посмотреть пропуски в программе?
Двигатель - Блоки измерений - каналы 14-15-16
Если версия аглицкая, то вот так 01-Engine 08-Measuring Blocks
вроде так
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Toxa писал(а):Для увеличения оборотов:
Ни знаю, при 128 - на холостом расход даже падал до 0.5-0.6л/ч, поднял до 135 - расход 0.6-0.7.
Обороты по VagCom шнурку если смотреть были 672. А после поднятия всего 703 стали.
Машину как потрясывало, так и потрясывает на ХХ.
Пропуски тоже присутствуют. Особенно во втором цилиндре, в 1 и 3 тоже бывают но меньше.
Потрясывание машины ни всегда отражается при просмотре шнуром в виде пропусков.
SaaKov
Сообщение tayfun78 » Ср, 10 июл 2013, 7:58
вроде так
Подтверждаю. У меня ситуация один в один! Пока оставил на 135 значении,вроде как трогается с места увереннее. Но пропуски по прежнему присутствуют,причём во втором больше,первый третий меньше.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Заметил,что если машина стоит под горку,мотором вниз,то мотор трясет,а если мотором в горку,то работает ровно.
tayfun78
Сообщение oster » Ср, 10 июл 2013, 11:22
крепление двигателя разболталось?
oster
Сообщение SaaKov » Ср, 10 июл 2013, 22:45
надо у меня понаблюдать.
Но не совсем понял "под горку" "в горку" помоему это одно и тоже.
"под горку" - это мотором вверх ??? А с горки мотором вниз.
Когда трясет, а когда нет???
SaaKov
Сообщение exentowolf » Вт, 21 янв 2014, 20:38
tayfun78 писал(а):Посмотрел адаптером ккл пропуски зажигания по цилиндрам. Во втором и третьем пропуски,начинаются при температуре от 78 градусов. Количество пропусков непостоянно'но во втором помоему больше чем в третьем. Бывает и по 19 во втором 11 в третьем бывает 8 второй 11 третий'в общем никакой закономерности. Я отписывался в темах проблемы сBFQ и BFQ трясет на хх. Видимо все проблемы тряски и плавания оборотов из за пропусков.
МЗ менял
Свечи менял
ВВ провода менял
Компрессия ровная по всем цилиндрам
Проводка от ЭБУ до МЗ звониться
Пните в правильном направлении,куда копать? Дело в ключе ЭБУ или может механическая часть? Всю голову сломал
2 и 3 ... сто баллов модуль гонит, снимай модуль смотри трещины и окислы... должны быть, к бабке не ходи!!!
exentowolf
Сообщение SaaKov » Вт, 21 янв 2014, 23:45
exentowolf писал(а):2 и 3 ... сто баллов модуль гонит, снимай модуль смотри трещины и окислы... должны быть, к бабке не ходи!!!
Если имеется ввиду коммутатор (катушка зажигания) то врятли причина в ней. Летом менял, т.к. сгорела.
Симптомы как у tayfun78. Тряска(бывает довольно не слабая), плавание оборотов на холостом. Потом стал замечать при движении после 90 км. провалы (т.е. кратковременно буквально секунду пропадает тяга). Кончилось тем, что 4 цилиндр перестал работать. На СТО приговорили Катушку и ВВ провод 4 цилиндра. Поменял и катушку и все провода. Симптомы тряски и плавания оборотов на холостых остались.
Может проблема в окислах в ЭБУ как раз таки. Где то читал, что пропайка может помочь.
SaaKov
Сообщение Serj-77 » Ср, 22 янв 2014, 21:15
У меня в Америке есть друг....Он в таких случаях говорит - Good Luck , что означает -Удачи..... :lol:
Serj-77
Сообщение exentowolf » Ср, 22 янв 2014, 21:54
Пропайка... Чего? Блока? Разъемов? Бред!!! Сними модуль!!! Посмотри, тебя на сто обманули, там любят шкодоводов)))
Ни чего личного.
Сам посуди 2 и 3 - два одновременно работающих цилиндра, пропуски примерно одинаковые (количество) модуль зажигания он же коммутатор выдает искру 1-4 потом 2-3.... Правильно?
У тебя пропуски 2-3... значит?
Правильно дело в модуле (комутаторе) сними его, это не долго и посмотри на контакты В и С (они же иконтакты 2 и 3 цилиндра) и ты увидишь чудо они темные!!!!!!!!!!!!!!
exentowolf
Сообщение SaaKov » Чт, 23 янв 2014, 20:14
exentowolf писал(а):Пропайка... Чего? Блока? Разъемов? Бред!!! Сними модуль!!! Посмотри, тебя на сто обманули, там любят шкодоводов)))
Ни чего личного.
Это знакомый СТО. Машина стала троить жестоко, доехал на 3-х цилиндрах до СТО. Оставил машину. Парнишка перезвонил, сказал катушка гавкнула. Я купил новую привез ему, он поменял. Поменял еще провод на 4-ый цилиндр пробит был. Поставил похожий от VW. (Позже я сам заменил все провода на новые).
Итог, что до замены, что после замены на холостых трясет и плавают обороты. Ну и при проверке шнурком пропуски по 2 и 3 цилиндру( Были до и остались после). Катушку заменили точно, т.к. он старую мне показывал (лопнула была).
SaaKov
Сообщение makitaomsk » Вт, 25 мар 2014, 14:42
простая замена катушки ничего не решает если конечно нет очевидных предпосылок к только ее замены
в 90 процентах случаев виновен сам комутатор!!!(который стоит на катушке)
менять лучше в сборе и не экономить на этом
у меня сейчас лежит 3 катушки и нет живого комутатора(((((((((((
последний модуль брал в сборе (huco 138425) проработал километров 50 вот такая редкостная гадость
буду заказывать NGK
родной ваговский модуль как прогреется так начинает сбоить и мотор троит
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
