ХОХОЛ писал(а):первая втыкалась с трудом, по гарантии сделали ( какую-то хрень меняли - 6 часов убил) сейчас норма, а вот 2-я вроде включается нормально, но дооолгооооо. тык, тыкочень плохо когда спешишь-на 1-й разогнал, а пока вторую включишь-обороты падають. не разгон, а пародия какая-то получается. выдох 1 -1.8 тубро нада куплять
Прыгун писал(а):Все, кроме 1ой, включаются нормально. Первая вобще беда. Иногда не хочет втыкаться (особенно неприятно, когда на перекрестке). Если в ближайщие пару тык не пройдет, поеду в сервис, пущай чинят.
oster писал(а):OLEG_R проси чтоб заменили на старого образца - они немного лучше работают и легче регулируются, по утверждению сервисменов.
конечно если это она, а не вилка внутри коробки. тфу три раза.
Davidoff писал(а):А еще для нормального включения первой или задней автомобилю необходимо хоть чуть чуть "ползти", т.е. сдаем назад, и перед тем как остановиться и поехать вперед уже выключаем заднюю и включаем перднюю. перед светофором за секунду до остановки включаем первую, если светофор "долгий", то можно и выключить скорость, она потом включится идеально. При таком способе скорости втыкаются хорошо. А вот если сдав назад остановиться, и на стоячей мафыне выключить заднюю и попытаться воткнуть первую, то 95% того что, еле выключишь заднюю, и не воткнешь первую, вот поэтому перключаюсь в движении!
У машины пробег 14800, год выпуска май 2007.
Я чесно говоря когда он мне рассказал был в шоке
, это с каких пор сцепление ходит по 15000?????
