forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера.
Защита картера.
Сообщение zatravka » Пн, 10 сен 2007, 17:26
З.Ы. теперь еще хочу клиренс увеличить, поставить что-нибудь вроде пакета "для плохих дорог".
я бы к пакету для плохих дорог добавил еще 1-2 см - для получения "пакета для плохих зимних дорог"!!! Идеи есть????
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение OLEG_R » Пн, 10 сен 2007, 20:56
+1
недавно ехали вечером, за городом - не заметил на повороте с ответвлением конкретный такой ухаб. бахнул днищем с такой силой - думал абзац, ппц всему, привет "экзист" и сервис-центр. однако же нет, все обошлось.
так что я за защиту.
как можно волной или ухабом до защиты достать она-же
находится как раз напротив колес (чтобы на волне достать
защитой надо откинуть колеса совсем) даже при отбое машина никак не ляжет брюхом (защитой).
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение Den » Пн, 10 сен 2007, 21:57
OLEG_R писал(а):как можно волной или ухабом до защиты достать она-же
легко! на мягкой подвеске пробвает на раз до защиты. особенно если ходов добавить. ну и просто чтобы не говорить в воздух достаточно взглянуть на форму самой защиты......
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение VirtualTuner » Пн, 10 сен 2007, 22:06
Совсем с покатушек съехали... Дворник им не нужен, защита картера им не нужна... Может еще чего-нибудь отвиньтить?
VirtualTuner
Сообщение Andrewcart » Вт, 11 сен 2007, 0:09
В защите лично для меня только плюсы. А вот огромным минусом именно Шкодной защиты считаю то, что она сильно занижает клиренс. (12-13см в пакете для плохих дорог, когда все остальное днище не ниже 17). А если еще занизить машинку то и вобще до 6-8ми получается. а это уже вобще ни в какие ворота. Ниже чем у многих спорткаров.
Так вот. ИМХО, оптимальным вариантом было бы найти какую-либо защиту которая бы располагалась немного ближе к самому картеру. Если это возможно конечно
Шкодовод на Эволюшене))))
Andrewcart
Сообщение Мфдукн » Вт, 11 сен 2007, 0:36
Повторюсь, что если "агрегаты" висят в 17см от земли - защита им нужна, если водила ну полный идиот. Я, когда получу тачку, на первом же ТО определюсь с этой проблемой.
Мфдукн
Сообщение Andrewcart » Вт, 11 сен 2007, 0:49
Мфдукн писал(а):Повторюсь, что если "агрегаты" висят в 17см от земли - защита им нужна, если водила ну полный идиот. Я, когда получу тачку, на первом же ТО определюсь с этой проблемой.
Можно быть и великим гением, но не заметиь, не успеть, не затормозить или не среагировать. Я считаю, что даже если защита хоть раз помогла за всю жизнь машины - уже хорошо. Другое дело как бы ее приподнять чтобы она была хоть не в 12-13, а в 15-16 см от дороги. :)
Andrewcart
Сообщение Гаврила » Вт, 11 сен 2007, 6:59
на средней скорости, на повороте, когда одно колесо уходит ро малому радиусу - достать без проблем :P
я достал 8)
у мне машина с "европейским" клиренсом. говорил с официалами - сказали поднять машину 1,5 килобакса :shock:
я сильно призадумался :?
Гаврила
Сообщение Zonder » Вт, 11 сен 2007, 7:43
Qseft писал(а):Народ, кто ниб отверстие вырезал в защите под слив масла? Лучше конечно сливать методом откачки через щуп как это мне делали на оффициальном пункте смены масла Шелл, но офицалы не располагают таким оборудованием и снимают и криво одевают каждый раз защиту.
Чёж это за официалы такие?! :P Может дело в тебе.Я бы заставил переделать ....Да и потом даже у нас в провинции :) на каждом маломальском пункте смены масла везде отсосы через щуп стоят!!!
Zonder OVK/ŠkodaSuperb 1.8 TSI/DSG 7/ Saratov
Zonder
Сообщение sid@O1 » Вт, 11 сен 2007, 8:11
Andrewcart писал(а):В защите лично для меня только плюсы. А вот огромным минусом именно Шкодной защиты считаю то, что она сильно занижает клиренс.
+1. На предыдущей машине с просветом 130 защиты не было и я за 3 года ни разу об этом не пожалел. Здесь же я на даче цепляюсь там, где раньше не цеплялся вообще, особенно при проезде нескольких кочек подряд, когда машину просто начинает качать.
Если буду менять стойки - сниму защиту 100%
А пока подумаю. В городе она вроде не мешает :D
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение pilot326 » Вт, 11 сен 2007, 12:47
Мне защита не мещает! Даже при проезде во двор где приличные ямы - не цепляю ей. Так что считаю что защита - пусть будет.
pilot326
Сообщение Sanek » Вт, 11 сен 2007, 13:07
Защита все-таки нужна. 1) зимой когда на снег передком заедешь, тебя будет легче стащить, т.к. защита плоская и действует как лыжа. Если без нее, то машина села бы еще сильнее и вытащить ее составило бы больших сил. 2)защита закрывает от грязи, а если будет лететь грязь, то двигатель будет греться.
Sanek
Сообщение Schooler » Вт, 11 сен 2007, 14:33
Масленый поддон двигателя из алюминия, соответственно колется на ура. Стоимость поддона - 5000р, замена - 1700, герметик - 500р, а если пару раз в год долбануться? Защита нужна!!!
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение Vitaly » Вт, 11 сен 2007, 16:07
Расскажу реальный случай.
Как раз ждал свою машинку, через неделю должна была прийти.
Иду по улице вечером смотрю стоит турик с включенной аварийкой и под ним лужа масла.
Разговорился с хозяином.
У него была помята защита и он снял ее чтоб починить,
аккурат на этот беззащитный период попал он в ямку, да около рельса. Картер как ножом распилило, заметил он правда это тут же,
и 50 метров не проехал.
Посочувствовал я ему, пожелал удачи и пошел дальше.
А вы делайте вывод.
Да защита чиркает, особенно на даче, поначалу я пугался этого звука, а теперь пофиг.
Защита нужна!
Кофе должен быть горяч, как пекло, черен, как дьявол, чист, как ангел и сладок, как любовь. (c)
Шарль Морис де Талейран-Перигор
Vitaly
Сообщение Qseft » Вт, 11 сен 2007, 16:53
Я еще у официалов не менял масло, но знакомые рассказывали как этот процесс может пройти. До первого ТО еще не доездил, но успел поменять масло у оф дистрибътора Шелл (за 1500 р всего с материалами методом откачки через щуп за 20 мин). У пид-ров (оффициалов) желания менять совсем нет, т.к. цена около 3000 + кривые руки, но вопрос гарантии актуален (хотя понятие гарантия у нас неоднозначно)
Qseft
