Fabios писал(а):Замена убитой внутренней правой гранаты результатов не дала. Также заменил масло фильтр халдекса и масло редуктора . Все по прежнему. На вывернутых колесах срабатывает антибукс при проявлении проблемы.
Fabios писал(а):А где находится етот серво-привод?
Fabios писал(а):Если снимать блок управления пп, масло халдекса сливать не нужно?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
И очень интересно, есть ли возможность через ваг ком увидеть какое давление в системе халдекса и по нему определить в каком состоянии клапан ?
Fabios писал(а):Спасибо буду пробивать снимать и смотреть. Кстати кому интересно тут много класного http://skoda-club.by/manual/SSP_029_ru_ ... Haldex.pdf
непонятно ваше выражение,Fabios писал(а):Снял фишку насоса.... Таки привод наверно.
71miha71 писал(а):непонятно ваше выражение,Fabios писал(а):Снял фишку насоса.... Таки привод наверно.
рывки торможение надеюсь прикратились. не привод все же , а блок управления полным приводом
