forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - неинформативная\ватная педаль тормоза.
Re: неинформативная\ватная педаль тормоза.
Сообщение Lorinser » Ср, 29 апр 2015, 12:49
Как правильно прокачивать тормоза с АБС? От дальнего к ближнему или по диагонали (правый зад - левый перед, левый зад - правый перед).
1.8T aum + чип => A7 Scout
ВОТ ТАК ВОТ!
https://www.drive2.ru/r/skoda/594854/
Lorinser
Сообщение gres » Ср, 29 апр 2015, 13:07
Lorinser писал(а): От дальнего к ближнему
:) правый зад, левый зад, правый перед, левый перед - по ходу движения
gres
Сообщение Lorinser » Ср, 29 апр 2015, 14:25
Я тоже так думал, но наткнулся на http://www.octavia4.ru/prokachat-tormoz ... ya-tur-a4/ :pardon:
ВОТ ТАК ВОТ!
Lorinser
Сообщение peredoZZZ » Ср, 29 апр 2015, 14:50
ну да. самый быстрый, чистый и удобный способ замены!
peredoZZZ
Сообщение Alex78 » Чт, 07 май 2015, 20:51
Привет бывалым шкодоводам от новенького шкодника, сразу прошу помощи и совета: Сегодня сам полез менять передние колодки, вроде все сделал правильно.Без запуска двигателя, нажав на педаль тормоза подвел колодки(убрал люфт между колодками и дисками). Поставил колеса, опустил с донкрата и подумал о трассе, а когда завел, резко передумал.Педаль тормоза стала ватно-мягкой и прожимается до упора. Проехав взад и вперед, понял что тормозов практически нет. Грязно ругнувшись задумался, что я сделал не так и как исправить. Герметичность тормоза не менял( все сделал как на вазе)
P.s: или все таки есть разница?
Помогите кто чем может.Заранее спасибо, всегда моргаю встречке.
Alex78
Сообщение peredoZZZ » Вт, 12 май 2015, 19:21
Alex78 писал(а):Привет бывалым шкодоводам от новенького шкодника, сразу прошу помощи и совета: Сегодня сам полез менять передние колодки, вроде все сделал правильно.Без запуска двигателя, нажав на педаль тормоза подвел колодки(убрал люфт между колодками и дисками). Поставил колеса, опустил с донкрата и подумал о трассе, а когда завел, резко передумал.Педаль тормоза стала ватно-мягкой и прожимается до упора. Проехав взад и вперед, понял что тормозов практически нет. Грязно ругнувшись задумался, что я сделал не так и как исправить. Герметичность тормоза не менял( все сделал как на вазе)
колодки по кругу менял?
peredoZZZ
Сообщение gres » Вт, 12 май 2015, 22:03
Alex78 писал(а):P.s: или все таки есть разница?
потихоньку по месту покатайтесь вперед назад резко тормозя, тормоза появятся и педаль нормальная станет, колодки притрутся через 100-150 км и будет вам счастье, менял недавно сам, тоже самое было после замены колодок
gres
Сообщение peredoZZZ » Пт, 15 май 2015, 9:32
все равно что то у меня не так. :(
Переодически на скорости от 100 и выше (точнее в пределе около 130). при нажатии на педаль тормоза, она просто стоит колом, даже не прожимается, при этом машина не тормозит! длится это пару сек! Но данный эффект проявляется не всегда...
Что это может быть и куда копать?
peredoZZZ
Сообщение GeR1man » Пт, 15 май 2015, 9:45
Фигасе 0_о
Даже и не представляю, в чем причина может быть...
З.Ы. А у себя заметил, что когда авто только завел и обороты ХХ высокие, тормозов то же почти нет. Педаль тугая, но нифига не тормозит толком.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Meser » Пт, 15 май 2015, 13:43
Тоже самое у меня. При попытки не резко оттормозится с большой скорости, около 140-150, педаль становится жёсткой, торможение слабое. Мне кажется связано с оборотами двигателя? С разряжением в коллекторе и работе вакуумного усилителя.
Через секунду тормоза появляются.
Meser
Сообщение GeR1man » Пт, 15 май 2015, 14:58
Вам надо разрежение померить. Должно быть -7.
У меня -4, но у меня распредвал "верховой". Он влияет, но незнаю на сколько. Поэтому я решил почистить и заменить некоторые части ВКГ, в частности там есть эжекционный насос, он если засрется, то будет влиять на разрежение.
Вот тут человек довольно неплохо рассказывает про ВКГ:
https://www.youtube.com/watch?v=b56LvOoziU8
GeR1man
Сообщение peredoZZZ » Пт, 15 май 2015, 16:27
GeR1man писал(а):Вам надо разрежение померить. Должно быть -7.
а разряжение в чем мерить? на ХХ замер делать?
а эта система влияет на тормозную систему?
peredoZZZ
Сообщение peredoZZZ » Сб, 16 май 2015, 21:30
Meser писал(а):Тоже самое у меня. При попытки не резко оттормозится с большой скорости, около 140-150, педаль становится жёсткой, торможение слабое. Мне кажется связано с оборотами двигателя? С разряжением в коллекторе и работе вакуумного усилителя.
Ну да, взаимосвязь я думаю есть. Но что проверять?
peredoZZZ
Сообщение GeR1man » Пн, 18 май 2015, 9:55
peredoZZZ писал(а):а разряжение в чем мерить? на ХХ замер делать?
Да, на ХХ. В чем измеряется - хз :oops: Я уточню.
Да, влияет.
GeR1man
Сообщение peredoZZZ » Пн, 18 май 2015, 10:19
Да, влияет.
Хорошо. Жду инфу
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
