forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо заводится машина с ночи.
Сообщение sen-doc » Вт, 18 дек 2007, 23:36
После адаптации ДЗ ХХ обороты пришли в норму. На холлодную заводится машина стала с первого раза, но не с пол оборота, как раньше.
ПОявилась другая проблемка. Несколько увеличился расход топлива 40 л на 300 км раньше было около 400 км на 40 л если по городу ездить.
Есть подозрение на ДМРВ. ПОчитал туттут. И задумался какой датчик установлен на двигателях АКЛ? МОжет кто-нибудь подскажет?
sen-doc
Re: Плохо заводится машина с ночи.
Сообщение Medved » Ср, 19 дек 2007, 23:57
sen-doc писал(а):Утром машина заводится с 3-4 раза только. ....
После того как машина заводится и работает в течение 20-30 минут все нормально заводится в течение всего дня. С ночи опять повторяется. Уже 3 дня подряд. Посоветуйте в чем причина?
Если датчики все в норме, возможно нагар на клапанах. Падает компресия. Если нагар слабый - от него можно избавится на трассе. Обороты двигателя от 4000 и полчаса езды. Если нагар серьезный - то только чистка клапанов. Обычно это проявляется зимой
Medved
Сообщение Stenvils » Пн, 24 дек 2007, 8:26
Вот наступил морозец -20. Завел еле еле так надо было ехать раза с 12-го. Стартер маслает на ура, но есть потуги детонации и ничего более и вот о чудо на 12-й попытке детонация и обороты на прогревочные УРАААА!!! Но как меня это уже достало... Проблема в том, что официалы разобраться не могут. Может это воопще ЭБУ мозг сношает? Но тоже странно, так как летом такая же фигня была и при плюс 20 она также плохо заводилась. На горячую без проблем, вот сейчас в качестве выхода из положения сделал автозапуск по температуре, но эт тоже так се вариант и бенз расходуется
Stenvils
Сообщение wlad » Пн, 24 дек 2007, 10:17
сегодня интересная ситуация произошла
с дохлым аккумулятором завелся с полоборота, прогрел, даехал до работы, а через 15 минут завелся только с 3 раза (просто тупо не схватывало). двигатель, естественно, остыть, даже близко, не успел. вот думаю, что это могло быть? до этого проблем с заводкой никогда не было.
wlad
Сообщение sen-doc » Сб, 29 дек 2007, 9:54
После чистки и адаптации ДЗ прошло несколько недель. Тьфу, тьфу, тьфу все кажись наладилось. За все это время заводилась с первого раза. И сейчас даже резвее стала схватывать. Может кикие коды в мозгах переписались? Ну а если все подытожить, то при проблемах с заводом на холодную надо чистить и адаптировать ДЗ , ДМРВ. После этого провести компьютерную диагностику и если все ОК, нет ошибок, то попробовать избавиться от нагара клапанов.
sen-doc
