forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лямбда на 1,6 BFQ и ее бюджетная замена!
Re: Лямбда на 1,6 BFQ и ее бюджетная замена!
Сообщение Виття » Вс, 05 авг 2018, 7:27
Заменил 1ю лямбу из за резкого повышения жора и ошибки в топливной смеси 16555 Р0171(Вася 15.7.0). Тяга увеличилась. По жору вошла в прежний режим. Ошибок по "электроники двигателя" пишет не найдено.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Cartmann » Ср, 22 авг 2018, 7:16
А какую лямбду именно ставили, долго ездили после замены до проверки Васей? А то тоже ошибка Ро171 висит, почти все поменял, и свечи и провода и катушку
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ *083* на рамках)
Cartmann
Сообщение Виття » Пт, 24 авг 2018, 20:19
Лямбда БОШ 0 258 007 351, отдал 5т.р. Но, рано обрадовался. Сегодня подключил Васю и получил: 16555 ряд 1 Р0171;16497-Р013 Датчик температуры воздуха на впуске, слишком высокий уровень сигнала; 16486-Р0102-расходомер воздуха G70. Слишком низкий уровень сигнала.
Виття
Сообщение Виття » Чт, 11 окт 2018, 12:18
Вася показывал ошибку Р0171 " бедная смесь". Заменил лямбу, не помогло, но после промывки кисточкой обезжиривателем датчика расхода воздуха (на корпусе воздушного фильтра), проехал 1000 км. Ошибку по смеси пока не показывает.
Виття
Сообщение ПУТНИК » Чт, 20 дек 2018, 14:40
Всем добра!! На данной лямбде проехал уже 60 000 км --- все нормально. Чеков по ее поводу не было
Шкода Октавия А5 1.6 BSE
ПУТНИК
Сообщение Виття » Чт, 10 июн 2021, 16:23
Кто знает точно, какое должно быть напряжение на подогреве первой лямбы при работающем двигателе? На второй мультиметр показывает бортовое напряжение, сколько даёт зарядка, а на первой всего 7.5 В. Вот это что то сомнительно...может так должно быть?
Виття
Сообщение Stellar » Вт, 29 июн 2021, 13:52
друзья, у кого лямбда требовала замены, такой вопрос: а как машина себя при этом вела? У меня - сильно дёргается на 3000 оборотов, повышенного расхода топлива не заметил. Ошибку показывает "16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи", других ошибок нет. Это дёрганье - оно может быть связано с лямбдой, или что-то другое смотреть?
Octavia 1.6 Tour BFQ МКПП
Stellar
Сообщение Виття » Ср, 30 июн 2021, 8:36
Я менял из за повышенного расхода. Ни каких дёрганий при этом не было.
Виття
Сообщение vicom » Пт, 02 июл 2021, 15:04
Stellar писал(а):друзья, у кого лямбда требовала замены, такой вопрос: а как машина себя при этом вела? У меня - сильно дёргается на 3000 оборотов, повышенного расхода топлива не заметил. Ошибку показывает "16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи", других ошибок нет. Это дёрганье - оно может быть связано с лямбдой, или что-то другое смотреть?
Я менял обе лямбды. Вылезал чек. На эксплуатационных качествах никак не отражалось.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Serzzh » Вс, 12 сен 2021, 7:02
Добро всем!
Подскажите,как проверить рабочая лямбда или нет?
Лежит с прошлой машины лямбда зонд 06A906262!тогда поменял,но не помогло вроде,назад не стал скидывать!
Проверю,если годный,то отдам подешевле кому!
черный "КарбоФос"А4 - WTS, 1.6,BFQ, 2007 -заменён на-
черная Octavia А5 1,8TSI 6АКПП,CDAB 2013*в именных рамах*
Serzzh
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 63
