forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мотор bfq 1.6 дёргается на средних оборотах
Re: Мотор bfq 1.6 дёргается на средних оборотах
Сообщение Михаил16 » Вс, 08 ноя 2020, 22:20
Неужели за 2 года так никто решения и не нашел? У меня такая же проблема. Диагностика показывает пропуски по 1 и 4 цилиндру, но чек не загорается. Менялась катушка, провода, поршневые кольца и МСК, ЕГР отшит и заглушен дымогенератором проверен впуск. У меня 2 ЭБУ один с родной прошивкой второй ЕВРО2 разницы нет и там и там пропуски. На машине ГБО на газу пропуски ощущаются немного меньше. Неужели один выход машину продавать.
Михаил16
Сообщение Виття » Пн, 09 ноя 2020, 8:59
Если менял ЭБУ и катушку, а сигнал на обмотку катушки которая отвечает за 1-4 плохо проходит, значит что-то с проводом. Я когда устанавливал газовое оборудование, добирался до этого провода. Записывал даже на какой клемме он сидит, но к сожалению флешка потерялась. Он идёт от катушки к ЭБУ на правую малую колодку. Газовщики обычно на этот провод подключают провод коричневый от газовых мозгов. Может провод порезали и не пропояли, теперь окислился. Может газавый где-то коротит. В любом случае надо снять клемму с акума, снять розъём с ЭБУ, вскрыть изоляцию, посмотреть провод по цвету на катушке и на разъёме и прозвонить его. Можно даже временно отсечь газовый провод, чтобы убедиться что проблема не в нём. Вопрос только где они подключились, около ЭБУ или около катушки.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Михаил16 » Пн, 09 ноя 2020, 12:12
Проблема в том что я сам гбо ставил, все скрутки пропаяны, и сигнальный провод зажигания цилиндров 1 и 4 я точно не трогал.
Михаил16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
