forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сцепление... какое лучше? Octavia AKL
Re: Сцепление... какое лучше? Octavia AKL
Сообщение vls.rth » Чт, 27 сен 2012, 11:11
LUK снял с производства комплект сцепления 621 1333 19. Заменил на 621 3014 09.
vls.rth
Сообщение Hurmaed » Сб, 27 окт 2012, 15:08
господа, а может быть кто нибудь подскажет в чем разница в комплектах сцепления 3000 605 001 (6 637,60р.) и 3000 822 601 ( 5 653,84р.) ? Двигатель bfq 2008г. Какой комплект брать?
Шкода Йети 1.8TSI DSG 2013
Я на D2RU http://www.drive2.ru/r/skoda/284182/ продал(
Йети 1.8tsi 6dsg 4x4 http://www.drive2.ru/r/skoda/1309284/
Hurmaed
Сообщение vls.rth » Сб, 27 окт 2012, 18:02
по каталогу sachs сцепление 3000 605 001 - подходит и для двигателей 1.8 и 2.0 и 1.6 BFQ(golf).
3000 822 601 - только для 1.6 AVU, AKL, APF, BFQ, AEH
vls.rth
Сообщение Hurmaed » Вс, 28 окт 2012, 9:50
Ну если так, то еще один вопросик нарисовался. Мастер сказал что у меня сцепление "обратное". Это как вообще? И как узнать 3000 822 601 обратное? У него не стал уточнять, что бы уж вообще не казаться профаном)) уж лучше в интернете поинтересуюсь))))
Hurmaed
Сообщение SanchezX » Вс, 28 окт 2012, 10:58
Hurmaed писал(а):Ну если так, то еще один вопросик нарисовался. Мастер сказал что у меня сцепление "обратное". Это как вообще? И как узнать 3000 822 601 обратное? У него не стал уточнять, что бы уж вообще не казаться профаном)) уж лучше в интернете поинтересуюсь))))
Первый раз слышу, чтобы так обзывали сцепление, работаю в авто з/ч 5 лет)
Руки у него не с обратной стороны :pardon:
SanchezX
Сообщение Zmw » Вс, 28 окт 2012, 12:21
Надо было дожимать его на месте)))
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение kyza » Вт, 30 окт 2012, 21:01
Нет видно руки наоборот как надо растут. обратное сцепление на октавии 1.6 и стоит к коленвалу приворачивается не маховик как обычно,а корзина а маховик одевается сверху и сцепление получается внутри маховика и управляется через шток а выжимной стоит в другом конце КПП
Рязань, 2002г.в. 1,6 AKL
kyza
Сообщение Михиал » Ср, 31 окт 2012, 20:18
020 141 165 G - выжимной подшипник
621 1333 19 - комплект сцепления LUK
Мягко, приятно.... как с 0.
Родной САКС отходил 153т.к.
BFQ 1,6 2008г.
Уже 150т.к. спустя....
Михиал
Сообщение DimanX86 » Ср, 05 дек 2012, 8:08
Подскажите пожалуйста а какое мне лучше подойдет сцепление, двигатель AKL 1,6 1998 г. Так много тут номеров представленно, пришел в магазин тоже там много номеров и никто не знает какое, просто у нас город очень маленький, не хотелось бы чтобы ждать неделю и оно в итоге не подошло. Если не трудно то скажите номер комплекта сцепления и выжимной подшипник, а на счет штока я понял его менять нет надобности, или я что то не так понял? За ответы спасибо большое!
Шкода Октавия ТУР 1998 г. Двигатель АКЛ 1,6 101 кобылка
DimanX86
Сообщение Kudrik » Чт, 11 апр 2013, 10:23
VAMP писал(а):Позиции 4- 055141069С-Прокладка металлическая (пластина пружинная сцепления) у него в перечне комплекта нет. У меня её в комплекте тоже нет.
Вот что входит в Luk:
-Нажимной диск сцепления (корзина) поз.1;
-Диск сцепления поз.2;
-Болт М10х1х19,5 поз.5 (6 шт.);
-Диск нажимной поз.6;
-Кольцо стопорное поз.7.
Всё. Остаётся дозаказать подшипник выжимной и шток (если желаете).
Обязательно ли менять позицию №4 прокладка металическая, или можно просто купить комплект Luc, а позицию №4 оставить старую?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение DimanX86 » Чт, 25 апр 2013, 17:05
Добрый день уважаемые шкодоводы! У меня такой вопрос! При замене сцепления, появилась вибрация и она отдается сильно на педали и ручку переключения передач. Что это может быть? Есть у кого какие нибудь догадки, но при замене машина стала вести себя лучше и стали отлично переключаться передачи, и задняя включается без рывков. Эта дрожь пропадает после того как примерно разгоняешь 70-80 км и вроде бы все утихает, но один ньюанс наши "спецы" так и не нашли где меняется выжимной подшибник, может кто поскажет или может проблема в нем? Ааааа! Люди помогите плиз!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 15 часов 5 минут 30 секунд:
Так никто и не знает? Кстати так где находится этот выжимной подшипник люди добрые??)))))))))))
DimanX86
Сообщение Новожилов » Пт, 26 апр 2013, 8:17
В коробках серии 02К,выжимной подшипник находится в крышке 5-й передачи!(под зеленой заглушкой......)
Новожилов
Сообщение CHEh`OF » Пт, 03 апр 2015, 13:11
Подниму тему :)
1,6 BFQ ,2007гв, TMBDX41U588841895
Собрался менять сцепу и магаз отказал в заказе 3000822601 SACHS - грят, что не подходит мне. Только россыпью брать типа.
Ну подходит ведь, если смотреть по номеру !
CHEh`OF
Сообщение Виття » Пт, 03 апр 2015, 16:35
DimanX86 писал(а): наши "спецы" так и не нашли где меняется выжимной подшибник, может кто поскажет или может проблема в нем? Ааааа! Люди помогите плиз!!!!!!!!!!!!!
Там же видно, стоит рабочий цилиндр и рычаг вилки. Чтобы добраться к задней части КПП где выжимной, надо снять левое колесо и брызговик двигателя, который крепится к защите.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Виття » Чт, 09 апр 2015, 19:16
CHEh`OF писал(а):Подниму тему :)
Всё там подходит. Я вообще сцепление поставил новый комплект "Лук", а маховик оставил SACHS. Отлично работает.
Виття
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
