forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гнездо прикуривателя
Re: Радар
Сообщение Wolspy » Пн, 05 окт 2009, 19:55
Апрель писал(а):В общем то я решил проблему иным путем. Снял бардак (не сложно, всего 5 шурупов открутить, только при откручивании последнего бардак придерживать надо, чтобы он не упал и не оторвал провод от подсветки), разобрал плафон подсветки (достал из него разъем). Дальше манипуляции просты: разъем разборный, т.е. у него есть защелка, надежно прикрывающая клемы - открываем ее.
У радара (GPS, зарядки и тд.) отрезаем штекер прикуривателя, зачищаем и опаеваем провода около 4-5 мм.
Берем разобраный разъем, подпихиваем по полярности подготовленый провод (+ не красный, желательно проверить тестером, я дальтоник :-) ) и закрываем заглушкой.
Паять ничего не надо в штатную проводку, все держится надежно.
Дальше вытягиваем это провод наружу где вам будет удобно.
Я вывел через этот же бардак, т.к. при ненадобности я его туда и прячу. Влючается мой радар, при включении габаритов (мне удобно, т.к. днем по городу всеравно со светом гоняю). Никакой выключатель колхозить не надо. Получилось довольно аккуратно. На все ушло минут 30.
PS. Фотоотчета нет, т.к. сначала смастерил, потом попал сюда. Если очень интересно будет, разберу еще раз и пошагово сфотаю.
ну конечно хотелось бы увидеть фоты! Просто вот тоже думаю как запитать свой коммуникатор!
ДА вот еще вопрос машину купил недавно, прикуриватель ( гнездо) есть а самого прикуривателя нет! где его можно купить или мб. подходит от другой какой нибудь машины?
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU МКПП 2001г.в. 205000 км.
Wolspy
Сообщение Skoda_vod » Вт, 06 окт 2009, 13:18
Вот номерок вставки прикуривателя
1J09193079B9
Купить можно в exist ru или в магазине запчастей по VAG
Skoda_vod
Re: Гнездо прикуривателя
Сообщение Alexander9090 » Вт, 17 авг 2010, 10:26
Я сделал широкий подлокотник из фанеры - он полностью закрывает прикуриватель между сиденьями - так что выбора не было особо где расположить розетки для радара и навигатора. Сделал так.
Покупается обычный китайский тройник за 200-300 руб. Он удобно встает в пепельницу. У меня был с подсветкой - разобрал - оторвал диодную подсветку. Прикрутил его снизу к пепельнице. Дальше делается маленькая дырочка в пепельнице слева в углу и вывел туда провода, дальше провел под пластиком через центральный туннель к штатному прикуривателю и соединил через предохранитель. Получилось что когда он нужен - открываем крышку пепельницы и используем, когда не нужен - крышка пепельницы закрыта и никто не знает о его существовании.
Последний раз редактировалось Alexander9090 Вт, 17 авг 2010, 20:28, всего редактировалось 4 раз(а).
A4, AUM
Alexander9090
Сообщение goshvv » Вт, 17 авг 2010, 14:28
to Alexander9090
Выложи пжлст фотки! :)
1.4 BCA *787**29 - Продан...) => НМПС 2011 S04 5AT - Куплен...)))
goshvv
Сообщение Alexander9090 » Вт, 17 авг 2010, 20:24
to goshvv
Сделано. Красная стрелка - это проводок в нижней левой части пепельницы который дальше идет через центральный туннель в параллель к прикуривателю под локтем.
A4, AUM
Alexander9090
Сообщение dexxxqqq » Вт, 17 авг 2010, 21:23
dexxxqqq
Сообщение redhead » Вт, 17 авг 2010, 22:16
Alexander9090 писал(а):Я сделал широкий подлокотник из фанеры
А фото подлокотника?(сорри за оффтоп)
redhead
Сообщение Alexander9090 » Ср, 18 авг 2010, 20:36
to redhead
Done. В личке.
A4, AUM
Alexander9090
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 42
