forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ
Замена ГРМ
Re: Замена ГРМ
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 18 дек 2011, 9:30
kosha писал(а):здрасте, у меня тут тож пробег перевалил за 60, читаю и никак не пойму, менять ГРМ или нет )), просто собрался скоро масло менять примерно на 62 000, я примерно через 12 меняю +/- тыща, вот и думаю до следущего раза ГРМ оставить или ща менять? кстати самому я так понял лучше не делать это??
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
двигатель 1.6 BFQ
Если руки ровные- можешь сам, а так можно до 75 000 оставить
ARX-4x4
Re: Замена ГРМ
Сообщение voron TDI » Вс, 18 дек 2011, 10:18
Искандер-М писал(а):ГРМ менял 1500 р работа
Хоть в Калугу ехай менять . В Москве работа от 4500 до 8500 р.
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Re: Замена ГРМ
Сообщение kosha » Вс, 18 дек 2011, 10:23
в книжке кстати написано что именно после первых 90 только осмотр ремня произвести, во. а потом каждые 30, так что думаю и менять можно на первых 90 а там уж по 60!
насчёт (Хоть в Калугу ехай менять . В Москве работа от 4500 до 8500 р.) я так прикинул что за всё время придётся поменять 1 раз, так что можно и раскошелится
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Re: Замена ГРМ
Сообщение grek1963 » Вс, 18 дек 2011, 10:43
Где это у нас в Калуге столько стоит? мои знакомые мастера мне 2т.р.правда вместе с помпой ,да,а какой движок у тебя? у меня 1,4 ВСА.,правда мнения их разошлись,один сказал меняй на 60000,но без помпы,с ней на след.замене,другой сказал до 90000 побегает,первое мнение для меня более авторитетно,давно знаю мастера,он давно движки делает.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
У тебя же дизель?там работа дороже ,насколько я знаю.
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Re: Замена ГРМ
Сообщение Искандер-М » Пн, 19 дек 2011, 0:41
вчера знакомого устраивал(ВСА 1.4 литра) замена грм ролик помпа, замена приводного ремня 2-х роликов, масло фильтр маслянный, воздушный: 2500.
Искандер-М
Re: Замена ГРМ
Сообщение mastervigo » Вс, 05 фев 2012, 7:31
ARX 1.8T. На 60к проходил ТО - сказали, что ремень нормальный, а эту тему я к сожалению не читал. На 62к что-то засвистело под капотом на прогретом движке периодически. Думал ремень генератора из-за морозов -30С. Через неделю поехал к официалом, когда засвистело ощутимее. Открыли - во время приехал, т.к. на ремне ГРМ было несколько потёртостей-щербинок! Начали менять ГРМ и ролик у них нашёлся, а натяжитель в понедельник довезу. Про помпу вообще не говорили они - я уточну. Пробег 10-12к в год. Вывод: лучше на 60к, а не 90к
Skoda Octavia Combi 4x4, ARX 1.8T, 2006г(в эксплуатации c 2007). Пробег 10-12к в год
mastervigo
Re: Замена ГРМ
Сообщение Badylay572 » Пн, 06 фев 2012, 11:16
Натяжитель незачем менять всборе,там только ролик паразитный отдельно меняется и всё дальше ездит,помпа 150тык ходит уверенно...
Badylay572
Re: Замена ГРМ
Сообщение mastervigo » Пн, 06 фев 2012, 16:30
Badylay572 писал(а):Натяжитель незачем менять всборе,там только ролик паразитный отдельно меняется и всё дальше ездит,помпа 150тык ходит уверенно...
Про помпу меня тоже успокоили, что машине ещё ездить и ездить. Пришлось покупать натяжитель. По нашим ценам всё вышло на 350 баков с работой - греет, что во время и клапана не погнуло :)
mastervigo
Re: Замена ГРМ
Сообщение EnteRuS » Пн, 06 фев 2012, 16:42
На 93,000 заменил помпу, ремни, ролики, ремень грм в идеале.
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Re: Замена ГРМ
Сообщение voron TDI » Пт, 10 фев 2012, 20:43
91000 заменил ремни , все ролики ,помпу , антифриз -ремень ГРМ с поперечной трещиной на наружной части , ремень навесного - конти - нормуль , ролики - ина тоже ничего , натяжной маде ин Канада с ваговским номером нормуль . Брал ремкомплект Конти - в нем ролики ина , натяжной маде ин Канада , крепёж , ремни конти , помпа Хепу
voron TDI
Re: Замена ГРМ
Сообщение vladislav123 » Пн, 13 фев 2012, 16:34
Заменил ремень ГРМ, ролики, приводной ремень, помпу, антифриз на 90 000 км - запчасти на все про всё - 9 370 р.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 1354/#post
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Re: Замена ГРМ
Сообщение aesokol » Сб, 18 фев 2012, 7:41
на BFQ подскажите какие именно надо ролики менять вместе с ремнем ГРМ.... и что еще заодно можно посмотреть(махнуть), кроме помпы.... ремень генератора(приводной - это тотже?)надо?
а то купил ремкомплект контитех, а там только ремень ГРМ,ролик какой то, гайка и шайба.... что еще докупить?
А4 Anthracitный ПепелаЦ..!!
ХУК - удар, в котором для полной мощи не хватает буквы "Я"...
aesokol
Re: Замена ГРМ
Сообщение Роман 65 » Сб, 18 фев 2012, 12:31
aesokol писал(а):на BFQ подскажите какие именно надо ролики менять вместе с ремнем ГРМ.... и что еще заодно можно посмотреть(махнуть), кроме помпы.... ремень генератора(приводной - это тотже?)надо?
Только то что в ремкоплекте+помпа.
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Re: Замена ГРМ
Сообщение aesokol » Сб, 18 фев 2012, 20:11
и все? ремень и один ролик?
aesokol
Re: Замена ГРМ
Сообщение Badylay572 » Сб, 18 фев 2012, 21:28
до 150 тык помпу можно не менять(но проверить-покрутить покачать) на BFQ один натяжной ролик как на девятке)) ток с показометром натяжения... менять можно самому сложностей никаких из специнструмента ток ключ для натяжения и устройство для вывешивания(последнее время домкрат) сам сервисмен))) но в 60 тык менять ремень рано...75-80 самое то
Badylay572
