klaid писал(а):"Если не ошибаюсь у меня на такой скорости примерно 2300 на 5-ой передаче. 1.4 ВСА
... Именно ошибаешся, на ВСА такого не может быть по определению.
&SHARK писал(а):klaid писал(а):"Если не ошибаюсь у меня на такой скорости примерно 2300 на 5-ой передаче. 1.4 ВСА
Viktor M писал(а):Мне достаточно сложно что бы то ни было всем вам в этой теме доказать, т.к. большинство из вас опирается на собственный опыт эксплуатации одной, или как максимум нескольких таких машин. И слава Богу, что серьезные проблемы вас пока не коснулись. Но факт того, что это пока не произошло с вами, не означает того, что этого не бывает вообще. Через нашу ремзону проходяи тысячи машин за год, так же за год я отвечаю на дестки тысяч телефонных звонков и писем, т.е. не надо быть семи пядей во лбу, что бы из каждодневных обращений по коробкам/головкам сделать определенные выводы.
ЗЫ: на глаз, только примерно 25-30% владельцев автомобилей являются участниками той или иной интеренет конференции, таким образом достаточно большой сегмент статистики остается вне видения интернет-сообщества.
А что можешь сказать про 1,6(AKL) и ее коробку? И одинаковые ли коробки на AKL и BFQ
Viktor M писал(а):А что можешь сказать про 1,6(AKL) и ее коробку? И одинаковые ли коробки на AKL и BFQ
В сущности тоже самое, т.к. коробки всех маленьких моторчиков собраны в одном и том же корпусе и конструктивно одинаковы. На первых AKL'ях ставилась коробка DLP (97-99) - больная рассыпанием дифференциала на-глухо, живых на данный момент осталось мало, потом чудо-инженеры её насколько доработали и появилась DUU(99-08), диффер стал более живучий, но всё-равно не айс.
Если говорить о надежности, то из малообъемников пожалуй это AKL c АКПП, на Октавии менее распростроненная комплектация, а вот по Г4 - сплошь и рядом. Не едет вооще, но зато делает это долго и счастливо, т.е. если коробку не жечь целенаправлено, то даже на 10-и летних машинах они в большинстве случаев еще очень даже живые.
Сравнительно, кажется я уже писал, у DUW и DUU, одинаковые 2-ая и 3-тья передачи, 1-ая,4-ая и 5-ая чуть более "длинные" у DUU.
спасибо! коробка DUW с каким двиглом ставится? по вин номеру можно посмотреть обозначение коробки?
Viktor M писал(а):спасибо! коробка DUW с каким двиглом ставится? по вин номеру можно посмотреть обозначение коробки?
Эта коробка ставится на все 1.4 16V на весь модельный ряд гольф-класса.
Grave_Digger писал(а): Viktor M недавно видел в разделе тюнинг интересный отчет о переделки коробки от 1.8Т. Там просто заменили 5 передачу от дизельной версии с меньшим передаточными числами. Смысл понятен. Можна ли что-нить такое проделать с DUW?
flash писал(а):Grave_Digger писал(а):Viktor M недавно видел в разделе тюнинг интересный отчет о переделки коробки от 1.8Т. Там просто заменили 5 передачу от дизельной версии с меньшим передаточными числами. Смысл понятен. Можна ли что-нить такое проделать с DUW?
мне кажется что смысл такой же как чипанить атмосферник... помоему давно нада нам смириться
Про то чтоб "ганять" на 1.4 разговоров и не идет. Все ради поддержания скорости.
а у BFQ то же DUU ?
Grave_Digger писал(а):flash писал(а):Grave_Digger писал(а):Viktor M недавно видел в разделе тюнинг интересный отчет о переделки коробки от 1.8Т. Там просто заменили 5 передачу от дизельной версии с меньшим передаточными числами. Смысл понятен. Можна ли что-нить такое проделать с DUW?
Тут смысл немножко в другом, скорость в те же 120км/ч будет достигатся при меньших оборотах, что позитивно скажется на ресурсе двигателяПро то чтоб "ганять" на 1.4 разговоров и не идет. Все ради поддержания скорости.
Viktor M писал(а):а у BFQ то же DUU ?
Да, конечно!
Grave_Digger писал(а):Можна ли что-нить такое проделать с DUW?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
