forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка круиз контроля на Октавию-Тур 1.4 (BCA)
Сообщение Grave_Digger » Пт, 03 июл 2009, 18:14
ura писал(а):то Grave_Digger
Скажи, пожалуйста, а нужные контакты (24,25,39,50) в 52 контактном разъеме компьютера были уже?
Нужные 4 провода, как подсоединял к нему (вынимал из разъема, паял, обжимал)? Расскажи вкратце.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 29 секунд:
то Grave_Digger
Я правильно контакты отметил?
контактов в разъемах нет. Смотри высше какие контакты покупать :wink:
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Химчанин писал(а):В субботу буду тоже ставить круиз,назревает поездка в Киев.....
Правда буду делать не сам,а в Пеликане.Под акцию попадаю,подешевле!!!
ЗЫ Соответственно теперь можно развеить миф о том,что на 1.4 круиз в салонах не ставят.Все ставят,по крайней мере Пеликан!!!
Когда я себе собирался ставитькруиз то Пеликан послал оочень далеко, в АтлантМ сказали что возможно но никогда не делали на 1.4. и у них без акции было дешевле :wink:
Grave_Digger
Сообщение lti » Пт, 03 июл 2009, 19:16
ura писал(а):Привезли ручку Dello 3095305138L0J прозвонил:
В положении OFF – разомкнуты все контакты.
В положении ON – замкнуты пары 7-6 и 4-5.
Кнопка Set – замыкает 7-3.
Кнопка Res – замыкает 7-2.
Как Dello по качеству, сильно оригиналу уступает?
lti
Сообщение ura » Сб, 04 июл 2009, 8:29
Без установки переключателя на место, трудно судить. С виду выглядит достойно.
Щелкает вроде как-то иначе, может навесу потому что, а главное будет ли работать также надежно как родной. Посмотрим.
Цена то ему 650р.
ura
Сообщение AlterDen » Вт, 07 июл 2009, 13:44
ura писал(а):Цена то ему 650р.
А где она по 650р? Экзист просит 990р.
И, кстити, установил ручку? качество все-таки интересно
Думаю мож купить DELLO и поставить у официалов за 3200. Итого должно получиться 4000-4200. Вроде не дорого.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение ura » Вт, 07 июл 2009, 16:45
AlterDen писал(а):А где она по 650р? Экзист просит 990р.
Покупал в экзисте, неделю с небольшим назад были по 650.
Поставлю наверно не скоро. Готовлюсь. Разъем и контакты еще не нашел.
Все же хочу делать через блок переходных разъемов.
Там, наверное, тоже контактов нет, а нужны четыре пары мама-папа.
Никто не знает их номера для заказа?
ura
Сообщение AlterDen » Ср, 08 июл 2009, 16:19
то Grave_Digger
Я так и не понял, какие контакты брал(размер или какие еще параметры) которые могут влезть в разъем блока управления? Взять от чего их можно, чтоб витуху обжать.
ЗЫ: отказались мне все официальные дилеры ставить именно из-за проводки от блоки управления до щитка.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Grave_Digger » Ср, 08 июл 2009, 17:40
AlterDen писал(а):Я так и не понял, какие контакты брал(размер или какие еще параметры) которые могут влезть в разъем блока управления? Взять от чего их можно, чтоб витуху обжать.
Внимательно читаем страницу №2
Grave_Digger писал(а):Ставил сам :twisted: Времени ушло с 3 часов дня до 10 вечера. Это неспеша, еще во всем сам разбирался, заодно еще и фильтра воздушные в салоне и двигателе заменил.
Также благодарность DIPу за моральную поддержку и ключ для руля. :)
Покупал только ручку, и 3 пары разъемов, реально нужно 2е.
000979131А - разъемы
8l0953513J - сама ручка
Grave_Digger
Сообщение AlterDen » Ср, 08 июл 2009, 19:23
Grave_Digger писал(а):000979131А - разъемы
Спасибо. Подумал, "разъемы" - это РАЗЪЕМЫ, а не их контакты. Все понял.
Они вроде по 5 шт идут вместе?
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Geetler » Ср, 08 июл 2009, 19:39
идут парно, кусок провода, обжатый с двух концов
Geetler
Сообщение Grave_Digger » Ср, 08 июл 2009, 19:52
Geetler Спс.
Именно так, провод длинной сантиметров 40-50 с обоих сторон обжатый нужными нам клемами, обкусываем их и припаеваем провода нужной нам длины.
Grave_Digger
Сообщение AlterDen » Чт, 09 июл 2009, 9:00
Geetler Спс.
Понял - это разъемы, идут в разъем БУ.
Извините, что столько вопросов, но хочется подготовиться к установке досконально, а не все так очевидно:
1. Хочу сделать соединение в блоке разъемов. Подойдут ли и туда разъемы 000979131А?
2. на схеме 7 и 4 контакты ручки замкнуты вместе внешним проводом и идут на T80/24. Как это соединения исполнено.
3. С ручкой Dello идет штекер 10 пиновый или там есть кабель сразу до блока разъемов с разъемом?
ЗЫ: нашел некий "Жгут проводов системы gra" 1J0 971 425. Не облегчит ли он установку?
Есть проводка:
1J0 971 425А - это от ручки до блока разъемов
1J0 971 425B - это от блока разъемов до БУ для BCA.
1J0 971 425 может это комплект?
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Grave_Digger » Чт, 09 июл 2009, 10:19
AlterDen Этот жгут стоит 1400 руб. в экзисте + ручка оригинал примерно 2000рэ. получается совсем не бюджетно.
Проще сразу купить установочный комплект как здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=91853 там все есть в комплекте, и через блох переходных разъемов. Где его купить там тоже написано цена будет порядка 3500рэ. ИМХО.
Grave_Digger
Сообщение ura » Чт, 09 июл 2009, 10:37
AlterDen писал(а):
Grave_Digger писал(а):Geetler Спс.
Есть проводка:
000979131А - это не разъем, а фактически два контакта с кусочками проводов для разъема БУ.
В блоке разъемов 10-контактный синий разъем имеет 3 вида контактов: 000 979 131, 000 979 133, 000 979 225 (это по каталогу)
сам пока думаю, какие надо.
C ручкой Dello не идет никаких проводов и разъемов.
Разъем нашел от компьютера (шлейф соединения USB на материнской плате с корпусом)10pin в 2 ряда (говорят, подходит).
Провода многожильные от патчкорда в этот разъем кстати забивать нужно или паять?
Ps: "Жгут проводов системы gra" 1J0 971 425 есть - но цена!!!
ura
Сообщение AlterDen » Чт, 09 июл 2009, 11:40
Grave_Digger писал(а):AlterDen Этот жгут стоит 1400 руб. в экзисте + ручка оригинал примерно 2000рэ. получается совсем не бюджетно.
Если купить жгут и ручку dellо, то получится 2500, а это не 3500, как за комплект. Жгут несколько упростит задачу установки, как я понял.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Grave_Digger » Чт, 09 июл 2009, 15:31
Ничего он не упростит. а только добавит гемороя с разборкой и сборкой блока переходных разъемов, ты видел где он находится и как "легко" к нему добратся? когда увидешь желание думаю отпадет :D Ктомуже если будешь тянуть через этот блок то нужно будет к твоему проводу ответные клемы вставлять, а какие они будут - ХЗ.
Grave_Digger
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
