forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт coпла oбдувa пaнeли прибoрoв
Re: Ремонт coпла oбдувa пaнeли прибoрoв
Сообщение Hemeg » Пн, 28 апр 2014, 11:43
MR_FUNK писал(а):обнадёживающе.... надо наверно заказать бы сразу несколько этих штук. кста а номерка нету защёлок. заодно хоть погляжу чё это такое и понятно станет как держутся они
К сожалению, отдельно они не продаются, у меня был донорский центральный воздуховод.
Защёлки металлические, напоминают букву "U", повёрнутую набок, открытой частью в сторону салона
Вот, нашёл картинку в интернете:
Красным обвёл эти защёлки, видно не очень хорошо, но представление можно получить. Снизу аналогично ещё 4 таких же. По сути, это пружинки, которые прижимают всю конструкцию к панели изнутри
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение MR_FUNK » Пн, 28 апр 2014, 15:57
да видно не очень!!!! не разглядеть как они работают!!! но зато хоть чётко видно где они :)
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение peredoZZZ » Пн, 28 апр 2014, 16:02
MR_FUNK писал(а):да видно не очень!!!! не разглядеть как они работают!!! но зато хоть чётко видно где они :)
они как галка V
peredoZZZ
Сообщение Hemeg » Пн, 28 апр 2014, 23:19
Нашёл старую центральную вставку, наделал хороших фото:
Сама защёлка:
Верхний ряд:
Нижний ряд:
Защёлка сбоку:
Именно этими выступами всё и держится, если кредиткой снять эти защёлки со своих мест, то сопла легко вынимаются.
Hemeg
Сообщение MR_FUNK » Вт, 29 апр 2014, 7:49
вот это спасибо.. афигенно нафоткал... теперь всё ясно.. щас кредитки все соберу, карты там дисконтные . и думаю что вернусь с соплами в руках :)
П.С а откуда у тебя вторая эта фигня??? на донора брал???
Добавлено спустя 14 часов 4 минуты 12 секунд:
ну как я и писал раньше вернулся я с воздуховодом домой. снял довольно легко (после таких фоток то :) ) но канешно же без потерь не обошлось. все верхние 4 защёлки слетели нашол только одну.( на магнитоле лежала) остальные упали куда то вниз :( . надо как то разобирать центральную панель наверно. но как это делать тоже не очено понятно
MR_FUNK
Сообщение presnya » Вт, 29 апр 2014, 22:07
Я когда снимал этот воздуховод,то тоже упало несколько штук,но у меня были запасные я их вставил и забыл.Стал ездить и то-ли от тряски,то-ли ещё от чего,но через некоторое время "потерянные" защёлки выпали на передний коврик.Может и у вас так произойдёт :(
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Hemeg » Вт, 29 апр 2014, 22:34
MR_FUNK писал(а):вот это спасибо.. афигенно нафоткал... теперь всё ясно.. щас кредитки все соберу, карты там дисконтные . и думаю что вернусь с соплами в руках :)
На моей родной одно боковое колёсико было сломано, я нашёл на ебэе недорого замену, рублей в 700 с доставкой обошлось. Да ещё и кнопка аварийки в комплекте была )
Кстати, у меня тоже упавшие потом вниз на коврик вывалились, кроме одной. Её позже достал, когда торпеду снимал, но это уже совсем другая история )
Думаю, у тебя достаточно будет магнитолу вынуть и кармашек под ней, чтобы достать.
Hemeg
Сообщение Meser » Вт, 29 апр 2014, 23:23
Так я не понял, что бы снять воздуховод эти защёлки нужно кредиткой стащить с корпуса что бы они полностью отделились и упали? Странная конструкция, как бы одноразовая.
Meser
Сообщение MR_FUNK » Ср, 30 апр 2014, 0:47
там слышно было что одна куда то сбоку упала в сторону педалей, а другаяя в другую сторону ну я так руками пошарил не достал ни чё. может магнитом там полазить или хз. завтра попробую мафон снять може чё увижу.
То Meser: как раз не надо делать так чтоб они туда падали. надо карту в самый верх стараться просунуть, но у меня не получилось с верху так сделать, а с низу нормально отщёлкнул...
MR_FUNK
Сообщение Hemeg » Ср, 30 апр 2014, 9:00
Meser писал(а):Так я не понял, что бы снять воздуховод эти защёлки нужно кредиткой стащить с корпуса что бы они полностью отделились и упали? Странная конструкция, как бы одноразовая.
Почему одноразовая? Они же потом на место легко ставятся, и воздуховоды защёлкиваются обратно. Вся проблема в том, чтобы найти упавшие ))
Hemeg
Сообщение Dolfinchik » Ср, 30 апр 2014, 10:14
MR_FUNK писал(а):То Meser: как раз не надо делать так чтоб они туда падали. надо карту в самый верх стараться просунуть, но у меня не получилось с верху так сделать, а с низу нормально отщёлкнул...
+1, не надо их стаскивать, их нужно поддеть. Хотя я вообще ничего не поддевал, просто потянул всю конструкцию на себя и она вышла.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение MR_FUNK » Ср, 30 апр 2014, 20:01
Проблема решена!!! всё обратно всё работает.. :Yahoo!: нашол 3 упавшие защёлки достаточно быстро(повезло :) ). хотелось бы ещё раз поблагодарить за предоставленные фото Hemeg. перед тем как всё собирать подумалось , а вдруг опять снимать придётся и я каждую защёлку привезал проволокой. канешно лучшеб не пригодилось, но тем не менее... вот пару фоток.....
MR_FUNK
