forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по электрике!
Re: Вопрос по электрике
Сообщение Слаука » Вт, 05 июл 2011, 19:36
Фуф, большое спасибо за совет :) . Прошлый раз глянул только большие предохранители, так как мог их пальцами вынуть. Сегодня просмотрел все, один красный на 10 Ампер был перегоревший. Заменил - стало все работать :Yahoo!:
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение Nikk » Вт, 20 сен 2011, 15:04
микрик в замке у Вас не работает
20V TURBO AGU ELEGANS 2004
Nikk
Вопрос по электрике
Сообщение Guwer » Ср, 19 сен 2012, 21:06
Добрый вечер господа а вопрос вот в чем греется оч сильно крайний предохранитель на акб (вокруг него все оплавило болтик почернел) из-за чего такое может быть? Да и какой там предохранитель должен стоять на AGU.
AGU 767
Guwer
Сообщение ternik » Ср, 19 сен 2012, 21:22
почисть контакты этой цепи, если не поможет, то копать дальше.
Skoda Octavia Combi, 1.8T +chip ARX 4x4, 2003 г.в.
ternik
Вопрос по электрике?
Сообщение Guwer » Ср, 02 янв 2013, 19:41
Раньше при выключеном зажигания что то шелкало и освешение салона помаргивало(я так думаю реле но какое не знаю) теперь не работает свет в салоне в багажнике свеклоподъемники и сигналка не закрывает двери только открывает с пульта на двери все закрывается и открывается что это может быть(предохранители целы меняны)? Дункан не закрывайте эту тему ага.
AGU 767
Guwer
Re: Вопрос по электрике?
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 02 янв 2013, 20:26
В водительской двери на модуле стеклоподъемника где разъем, отвалился плюс или в резинке двери.То ли красно-желтый,то ли красно-синий толстые провода.Снять обшивку двери и посмотреть.
ingenieurA85
Сообщение Guwer » Ср, 02 янв 2013, 21:02
Ну кажется что врятли машина стояла никто не трогал да и с пульта этого центральный замок работает двери пультом закрываются и открываются стекла не шевелятся, но проверю. И вроде с отсоединеным блоком пробовал раньше дверь закрываласью свет горел.
AGU 767
Guwer
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 02 янв 2013, 21:25
Вы имеете ввиду блок ,который стоит на электродвигателе стеклоподъемника?
ingenieurA85
Сообщение Guwer » Ср, 02 янв 2013, 21:32
нет блок который стоит где ручка на двери на нем управление цент замком и стеклами, а я вас не понял сначала там разьем такой интересный какбы отезжает при отстегивании что внутри двери где матор а он может влиять на освещение салона?
Добавлено спустя 11 часов 59 минут 8 секунд:
Сегодня с утреца раздербанил пол панели и ничего там не нашел прозвонил предохранители н14 не работал вот я только не пойму как связан предохранитель освещения салона с цен замком и стеклоподьемниками.
AGU 767
Guwer
Сообщение Akello » Вт, 08 янв 2013, 11:43
С прошедшими праздниками всех! А мне думается, что косяк у вас не в предохранителях, а в реле. Если учесть как вы говорили, что что-то щелкало(трещало) то по симптомам очень похоже на реле. Скорей всего плохой контакт, вначале оно и щелкало а затем и совсем "померло". Реле конкретно здохло или совсем нарушился контакт и оно не срабатывает. Вот только какое не подскажу. Я бы прошелся по всем которые находятся за предохранителями. На работе где-то есть схема расположения реле, посмотрю, напишу. Удачи.
Akello
Re: Вопрос по электрике!
Сообщение viktor747 » Пн, 25 мар 2013, 6:19
Добрейшего времени суток! беда вот какая у нас случилась с пульта и при выкл.зажигания не срабатывает ц.замок на открытие дверей. С улице ключом, а в салоне кнопкой на водительской двери. Закрывается все как положено.Подскажите куда залесть чтобы устранить эту беду?
viktor747
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 25 мар 2013, 16:09
viktor747 писал(а):Добрейшего времени суток! беда вот какая у нас случилась с пульта и при выкл.зажигания не срабатывает ц.замок на открытие дверей. С улице ключом, а в салоне кнопкой на водительской двери. Закрывается все как положено.Подскажите куда залесть чтобы устранить эту беду?
http://www.youtube.com/watch?v=83Co22N70Gw
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
вопрос к электрикам
Сообщение Фомин АА » Чт, 23 май 2013, 21:12
октавия тур 2007г 1.8т сигналка старлайн А8 с турботаймером.
погасли фары и туманки , при включеном положении выключателя фар поворотники не работают , выключаю фары начинают работать поворотники ( габариты работают ) . ставлю на турботаймер ключ поварачиваю в "0" положение и фары начинают гореть . утром все заработало само . день отъездил и под вечер опять такая же канитель . дело в сигналке ? или где искать ?
п.с. машину брал с нуля у диллера в первый год сигналка сгорала два раза меняли блоки по гарантии , потом работала почти без нариканий .
п.с.с. ))) и куда дилер мог воткнуть сам блок сигналки ? если дело конечно в нем .
Фомин АА
Сообщение tvik » Пт, 24 май 2013, 22:22
Если блок горел то можешь ещё поменять по гарантии
tvik
Сообщение красавчег 78 » Пт, 24 май 2013, 23:06
Прошу помощи. Дорогие форумчане. поставил люк на своего шкодика. не могу найти схему подключения и распиновки по контактам. Если кто может помочь то буду благодарен. Заранее спасибо.
PS: Шкода октавия А4 COMBI
красавчег 78
