forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - какой антифриз доливать?
Re: какой антифриз доливать?
Сообщение Takelazhnik » Сб, 15 окт 2011, 18:44
vladislav123 писал(а):Я доливал оригинал G12++ номер G 012 A8G M1 1.5 литра концентрат, стоит 390 р.
Подскажите, уровень о.ж. на нижней отметке min на холодную, доливать G12++ оригинальный разбавлять нужно? И если нужно можно ли разбавлять в самом бачке, тоесть налить дистилят а потом G12 в пропорции 1:1?
Takelazhnik
Сообщение GeR1man » Сб, 15 окт 2011, 20:12
Если ниразу не доливал, можно просто дист.воды залить ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение CHEh`OF » Вс, 16 окт 2011, 19:52
разбавьте в любой ёмкости в пропорции 1:1 да залейте..
как в бачке отмерять то будете ? :)
CHEh`OF
Сообщение Takelazhnik » Вс, 16 окт 2011, 20:58
CHEh T писал(а):разбавьте в любой ёмкости в пропорции 1:1 да залейте..
Так уже сегодня и сделал :)
Takelazhnik
Сообщение Kiros » Пт, 28 дек 2012, 20:05
Так какой в итоге антифриз сейчас заливают? На бачке написано G12, но судя по интернету - уже G12++ надо искать. Это верно?
Octavia RS FL
Kiros
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 28 дек 2012, 20:51
Kiros писал(а):Так какой в итоге антифриз сейчас заливают? На бачке написано G12, но судя по интернету - уже G12++ надо искать. Это верно?
У меня SINTEC S12 залит, ярко-оранжевый по цвету. Полностью соответствуют спецификациям G12 и имеет допуск ВАГа. :wink:
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение vova095 » Пт, 28 дек 2012, 20:51
Везде уже G13 продают.
Легко смешивается с G12, на упаковке об этом написано.
Сегодня при смене прокладки термостата благополучно залил 2л G13 в G12
Полёт нормальный.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Вот для наглядности:
viewtopic.php?f=16&t=63218&start=120
А VAGовский G12 не нашёл, везде G13
2009 BFQ
vova095
Сообщение Кир » Ср, 03 апр 2013, 11:51
Залили в сервисе антифриз NORDIX красного цвета, с понтом полный аналог G12. Поменять или так оставить?
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение mdm123 » Ср, 03 апр 2013, 11:58
vova095 писал(а):Везде уже G13 продают.
G 012 A8G M1 ... продается, в exist например
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение Meser » Сб, 15 фев 2014, 22:49
Толковое видео о видах антифризов.
http://www.youtube.com/watch?v=O9YwOJpMWHg
Meser
Сообщение psvod » Вс, 21 дек 2014, 22:51
Люди, помогите разобраться :(
Я купил октавию 1,6 BFQ 2009 года Калужской сборки, на момент покупки ей было 3 года.
После покупки поменял почти все жидкости, кроме антифриза. что было залито при покупке - не знаю, но что-то розового прозрачного цвета.
Каждую зиму в морозы антифриз уходил довольно "бодро" - до 1...1,5 литра за зиму.
Я всегда доливал оригинальный G13 (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=868095DB&sr=113) разведенный водой 1:1 и не парился.
В эту осень антифриз начал уходить очень интенсивно, а за вчера и ночь сегодня ушло более 2-ух литров. Залив все что было из запасов G13 поехал в сервис. Там "приговорили" помпу, поменяли заодно ГРМ и... возник вопрос - что заливать (более пяти литров антифриза ушло). В сервисе в наличии был только "Норд", который воодушевления у меня не вызвал...
Машина завтра нужна очень, искать было некогда, поэтому быстро залили то, что было в наличии в Экзисте, и хотя бы издалека имело отношение к спецификации G12 - Liqui Moly (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ABD068C9&sr=-4).
Все прошло хорошо, но по приезду домой, когда машина остыла, как и было предписано на сервисе пошел смотреть уровень атифриза чтобы долить его при необходимости и обалдел... На поверхности в расширительнои бачке плавает довольно толстая пленка ядовито ржавого цвета. Под ее поверхностью цвет антифриза как и у залитого Liqui Moly - красный, ближе к малиновому. До всей этой операции цвет у антифриза был розовый прозрачный. Посмотрел в емкость из которой заливали антифриз (там были остатки G13 пару капель и в нее вылили Liqui Moly, потому что из штатных канистр заливать неудобно) там тоже образовалась ржавая пленка.
Понятно, что два разных антифриза прореагировали между собой, но... что мне теперь делать??? Сливать и промывать срочно или "забить" до более теплых дней!?
Надо детей везти на Новый год (800 км в один конец), а тут такая бяка...
Заранее благодарен за ответы!
psvod
Сообщение Dolfinchik » Пн, 22 дек 2014, 1:38
Я вообще люксойл лью G12+, никаких проблем!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение gres » Пн, 22 дек 2014, 9:34
psvod писал(а):что мне теперь делать???
сливать эту каку, промывать всю систему и заливать новый, концентрат ваговского оригинала G 13 1,5 л стоил до повышения курса 480 руб, разводить 1:1, цена вопроса тысячи 2 руб, вместе с работой по промывке
gres
Сообщение Meser » Пн, 22 дек 2014, 11:29
Я не понял, с конским уходом антифриза разобрались? Из под помпы столько текло?
Тоже за то что бы промыть систему, и использовать антифриз 12, но не простой а с плюсами или 13. (выше есть видео про антифризы)
Meser
Сообщение psvod » Пн, 22 дек 2014, 20:05
Огромное всем спасибо!
Сегодня выполнил все Ваши советы (даже не читая ответы - на работе интернета нет). Посто посмотрел в бачок, а там уже не ржавая плёнка, а ржавая вода, какая бывает из старых сильно ржавых труб в водопроводе... Машину забрали на сервисе (в Серпухове нет официального диллера, ехать в Тулу далеко, за обеденный перерыв не успею, да и странный там диллер "АрсеналАвто" - в последний приезд "свистнули" крышку аккумулятора...) "БошСервис "Эксперт+" (г. Серпухов) в 13.30, выдали обратно только в 18.00. Визуально - родной розово-рубиновый цвет, правда под фонариком рыжиной в глубине отдает, но главное нет плёнки, "лохмотьев", да и цвет фонарика желтоватый, завтра днём посмотрю. Не знаю как уж они промывали, говорят - хорошо... Залил родной VAG-ий G13, правда за "экстренность" пришлось доплатить - 605 руб. 1,5 литра концентрата...
Про "конский" уход - это всего при смене помпы, а так - за ночь 1,5 литра (бачок вообще пусто), залил чтобы доехать до сервиса ещё 1,5 литра до уровня в бачке - через 800 метров - бачок пустой, горит уровень охлаждайки...
Ещё раз огромное всем спасибо!!!
psvod
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
