forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пыль, грязь в проёмах задних дверей
Re: Пыль, грязь в проёмах задних дверей
Сообщение redfog » Ср, 14 май 2008, 21:27
Фото отчёт:
1. Изображение
Уплотнитель прикленный по периметру задней двери.
2. Изображение
Это так приклеен уплотнитель. Не очень аккуратно - колхоз. Всё равно буду ставит большеё высоты. Сейчас стоит (ВхШ) 10х12 мм, буду ставить 12х14 мм.
3. Изображение
В нижней части двери "кохозный" уплотнитель с перекрывается заводским.
PS. 17.025.2008
Купил уплотнитель 12х14 мм. Посмотрел как называется -
CYCLONE промышленный уплотнитель самоклеящийся D-профиль, чёрный 12ммх14мм.
http://www.tegra.ru/index.php/katalog_tovarov/308;product_id;399
Описание в формате doc:
http://www.tegra.ru/uploads/files/dir64/dir3/10_0.php
Последний раз редактировалось redfog Сб, 17 май 2008, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
redfog
Сообщение Allbertik » Ср, 14 май 2008, 23:20
zatravka писал(а):спасибо! Завтра зайду
ну как есть? стоит ехать? иль где еще такой уплотнитель нашел?
Allbertik
Сообщение zatravka » Чт, 15 май 2008, 4:18
пока не ходил - некогда :(
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Allbertik » Сб, 17 май 2008, 11:24
zatravka писал(а):пока не ходил - некогда :(
я сам ходил.. сказали после среды(21.05) будут... 12, 14мм
Allbertik
Сообщение zatravka » Сб, 17 май 2008, 12:58
я тоже сегодня сходил. Сказали то же самое. Взял остатки 2 метра
zatravka
Сообщение Светлый » Сб, 17 май 2008, 13:31
zatravka писал(а):я тоже сегодня сходил. Сказали то же самое. Взял остатки 2 метра
Личка вам для чего, ходоки.
Светлый
Сообщение Allbertik » Сб, 17 май 2008, 16:40
личка для обмена "личной информацией"....
а то о чем мы пишем здесь интересно многим шкодаводам (в данном случае шкодаводам Уфы)...
Allbertik
Сообщение Светлый » Сб, 17 май 2008, 17:27
Очень интересно всей РОССИИ купил Альбертик последние два метра уплотнители или нет и когда привезут ещё.(без обид)
Светлый
Сообщение SAY » Сб, 17 май 2008, 22:19
redfog писал(а):Фото отчёт:
3. Изображение
А вот в нижней чати уплотнитель приклеевал по всему низу двери? Там ведь есть технологические отверстия для слива воды из внутренних полостей.
Skoda Octavia Tour 1.6 WTS Black
Путешествия и отдых по всему миру http://www.voyage-center.ru Клубням скидка )))
SAY
Сообщение redfog » Сб, 17 май 2008, 22:46
SAY писал(а):А вот в нижней чати уплотнитель приклеевал по всему низу двери? Там ведь есть технологические отверстия для слива воды из внутренних полостей.
Нет конечно, там же есть заводской уплотнитель. Сделал небольшоё нахлёст:
А где отверстия для слива? Что-то я не видел ничего такого.
redfog
Сообщение SAY » Сб, 17 май 2008, 23:00
проведи рукой за заводским уплотнителем вдоль наружней стенки двери, там на передней двери 3 отверстия, а на задней помоему 2.
SAY
Сообщение Allbertik » Вс, 18 май 2008, 15:30
заметь уплотнитель в 2 метра не я покупал... :))))
Allbertik
Сообщение Allbertik » Пт, 23 май 2008, 22:07
А если полностью заклееить "по низу"... Что за отверстия по низу? Заводской уплотнитель все -равно не плотно прилегает к кузову -->> пыль в салоне...
Allbertik
Сообщение ksux » Пт, 26 июн 2009, 22:22
1.Этот уплотнитель отвалится к сожалению.
2.С уплотнителем между передних и задних дверей= проще подобрать от A6 или похожий .я брал от Шарана
3.Даже установив уплотнитель на переднюю дверь (передний у крыла),средний (между дверьми),и приклеив строительный уплотнитель =пыль будет всеравно.Меньше ,но будет.Причина в самой двери,точнее в не герметичных ручках дверей,через которые заходит воздух и выходит через замок двери и через уплотнитель стекольный(обратите внимание на стойку задней двери которая между глухим и опускным стеклом=там пыль).
ПЫСЫ.Для эконом класса отсутствие двухконтурного уплотнения дверей очень большой минус.Тоесть уровень уплотнения дверей равен АвтоВазу
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение zatravka » Сб, 27 июн 2009, 7:04
почти год висит - не отваливается
zatravka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
