forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обрыв грм help
Обрыв грм help
Сообщение Viktor M » Сб, 07 июн 2008, 9:47
two_key писал(а):а дайте номерочки на экзисте :-)
А на том же Экзисте слабо залезть в каталог и по ВИНу самостоятельно найти свои детальки и их номерочки???? :oops:
Dima 81 писал(а):Это что можно через этот Эскиз посмотреть мой ли термостат мне в багажник положили? Ну естественно при условии что я точно уверен в том что стоял родной?
В принципе да, но проще и удобней для этого пользоваться ЭТКой. В инете полно сайтов, где можно качнуть нахаляву, если нет такой возможности, можно купить пиратский диск.
В просветительских целях рекомендую предварительно почитать вот это:
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=20250
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=36263
Последний раз редактировалось Viktor M Сб, 07 июн 2008, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Viktor M
Сообщение pridurok » Сб, 07 июн 2008, 10:34
inferno1 писал(а):quote]Спокойно, пробег 170000, на ТО поменяли ремень, 3 ролика, натяжитель (сука дорогой!), помпа сказали ОК (разумеется все оригинал). Старый ремень осмотрел - особых признаков износа не обнаружил (ни одной трещины, как было на ремне генератора и иже с ним). Вопрос о сроке эксплуатации ремня ГРМ остается открытым :)
P.S. Менял "на всякий случай" т.к. регулярно езжу на большие расстояния.
Уважаемый господин inferno1!
Ремень (ремни) ГРМ меняются по пробегам и срокам.
Производители авто рекомендуют владельцам придерживаться этих сроков. В Российских условиях (запыленность воздуха, сезонные колебания температур, низкие средние скорости движения) опять-таки рекомендуется замена при меньших в 1.5 - 2 раза пробегах.
Ремень ГРМ,как правило, не рвется. На нем срезаются зубья, как по причине износа, так и по причине замасливания ремня или попадания на него ОЖ из поддетающей помпы, ослабления натяжения, неправильной работы натяжителей гидравлических, ( натяжных и успокаивающих подклинивание) роликов, износ насоса системы водяного охладения. Известны случаи срезания зубев ремня при проезде луж, при попытках запуска с буксира или под горку и др.
Что бы предотвратить возрастание вероятности возникновение неприятностей с ремнем ГРМ его необходимо заменять превентивно каждые 5 лет или после пробегах 60-90 тыс. км. в комплекте с роликами, с проверкой натяжителей и насоса системы охлаждения.
Комрадам, мечтающим продлить срок службы ремня, сообщаю, что срезание зубьев ремня и последующий останов двигателя, помимо поломки двигателя, может привести к аварии потерпевшего авто (аварийное торможение, отказ тормозной системы и др.) и вовлечении в ДТП других участников.
Спасибо за внимание.
pridurok
Сообщение 1rising1 » Сб, 07 июн 2008, 16:05
two_key писал(а):
inferno1 писал(а):
two_key писал(а):xj то я тож очкую. у меня щя 145 тк, на 90 меняли.
скажите а при каких раскладах надо помпу менять? как это понять?
Нету у меня, друг помог, у него я заказывал "ремкомплект грм". В него входит ремень и 2 ролика.
1rising1
Сообщение Sergab » Сб, 07 июн 2008, 19:31
Натяжитель ремня обязательно с ремнем и роликами менять или тоже по состоянию смотреть? а то он тоже не дешевый
Sergab
Сообщение 1rising1 » Вс, 08 июн 2008, 8:20
Sergab писал(а):Натяжитель ремня обязательно с ремнем и роликами менять или тоже по состоянию смотреть? а то он тоже не дешевый
По месту смотрят, у меня меняли и на 90 000 и на 170 000...
1rising1
Сообщение helix » Вт, 17 июн 2008, 18:36
А ремень всё таки оборвался....,а думал зубья срезало
helix
Сообщение helix » Пн, 23 июн 2008, 23:07
Все 20 клапанов загнуло вот так вот бывает
helix
Сообщение Viktor M » Вт, 24 июн 2008, 0:42
Как-то не быстро ремонт продвигается........ :oops:
Viktor M
Сообщение helix » Чт, 26 июн 2008, 10:35
Главное не скорость,а качество
helix
Сообщение Viktor M » Чт, 26 июн 2008, 10:41
helix писал(а):Главное не скорость,а качество
Кто бы спорил! :D
Только вот срок в три недели для такого ремонта ни в какие ворота не лезет! :oops:
Viktor M
Сообщение лекея » Вс, 29 июн 2008, 17:06
Из личного опыта. Замена ремня, ролика (AKL) провожу через 60 тыщ.Вторая замена 120 тыщ плюс насос охлаждающей жидкости( помпа). Приходится совершать дальние поездки до 3 тыщ в одну сторону надеяться ненакова. А кто живет в Столице представь эту поломку на МКАДе за 120 км час .Если представил посчитай что дешевле?
лекея
Сообщение helix » Вс, 29 июн 2008, 21:42
Я тебя уверяю скорость была гораздо больше 120 км час!!! Про замену ремня уже наслышан, всё делается во время, вопрос в том, что ремень не отходил положенные километры.
helix
Сообщение Dima 81 » Пн, 30 июн 2008, 10:45
helix писал(а):Я тебя уверяю скорость была гораздо больше 120 км час!!! Про замену ремня уже наслышан, всё делается во время, вопрос в том, что ремень не отходил положенные километры.
Привет а какая была скорость? :roll: И как это происходит? Ехал и заглох? Или там происходит что-то громкое и со скрежетом?
Понимаю что вопрос из ряда вон, но все же интересно...
Dima 81
Сообщение лекея » Пн, 30 июн 2008, 10:50
helix все верно. На этот вопрос много подвопросов Кто изготовил ремень,где и в каких условиях хранился и сколько. Цитата из сервисной книжки по Шкоде(Дополнительно через каждые 60 000 км)-Замена зубчатого ремня для привода распределительного(кулачкового)вала через каждые 180 000 км(только бензиновые двигатели 1,8л) Как понимать эту запись? Толи 60 тыщ толи 180.
лекея
Сообщение лекея » Пн, 30 июн 2008, 11:07
Dima 81Было 2 случая на ваз 99 1,5л(клапана не загибает) Ехал в магазин ПОКУПАТЬ новый ремень. Бжик и заглохла.Второй раз заклинила помпа (насос ОЖ). И наученный своим опытом сейчас Ремень,ролики и помпу беру оригинал и меняю чуть раньше установленного срока. Мы Россия,условия эксплуатации тяжелые, а также некоторые пытаются впарить что нибудь "левое".Но зато за этот узел авто спокоен пару лет
лекея
