forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - самостоятельная установка сигнализации
Сообщение Flex » Вт, 29 июл 2008, 7:50
Согласен удобно только для дополнительных фукций, но сомнительно для охраны
Flex
Сообщение Z-MaSTeR » Вт, 29 июл 2008, 8:09
Flex писал(а):Согласен удобно только для дополнительных фукций, но сомнительно для охраны
А для охраны только КАСКО... всё остальное вскрываемо...
Skoda Octavia 2008 MPI Ambient+
Z-MaSTeR
Сообщение SSH » Ср, 27 авг 2008, 21:02
Я так понял, что проблема подключения к концевикам дверей так и не решена?
Подключаться к плафону не совсем корректно, особенно если сигналка с автозапуском - при выключении зажигания у меня плафон загорается, что равносильно будет для сигналки открытию дверей, а это уже отмена резервирования на МКПП и тут же тревога!
SSH
Сообщение FIN » Пн, 01 сен 2008, 21:10
Вчера ставил на свой турик Стар Лайн А6!
Устанавливал сам, точки соединения пропаивал все заняло 5 часов вместе с разроркой и сборкой!
За цвета проводов отдельное спасибо!!! :D
Цена вопроса сигналка 3000 + сирена 95 руб
И все ОК!
FIN
Сообщение andpan » Вт, 02 сен 2008, 14:47
FIN писал(а):Вчера ставил на свой турик Стар Лайн А6!
И все ОК!
А функцию дистанционного отпирания багажника не пробовали программировать? Если работает - настроечками поделитесь. Весь мозг сломал...
Да и с подкапотным концевиком чем дело закончилось?
andpan
Сообщение FIN » Вт, 02 сен 2008, 18:25
Для отпирания багажника провод надо тянуть до самого багажника! А мне лень! :D
А с концевиком все ОК! При незакрытом капоте сигналка сообщает об этом! Только на панели в машине ничего не происходит :(
FIN
Сообщение tutung » Вт, 02 сен 2008, 19:12
Официалы ставили сигналку Старлайн Б6. Запрограммировали функцию открывания багажника. замок багажника срабатывает при нажатии клавишИ брелка. Но смысл дистанционного открывания багажника на Туре? 5 дверь всеравно сама не поднимается. Она же тяжелая, и ее надо поднять примерно на 30 см, чтобы она потом начала подниматься самостоятельно. Приходиться все рабно ручки пачкать :wink: . Если б установить какой либо привод или пружины, приподнимающие багажник при открытия замка пятой двери.
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение Reltsid » Вт, 02 сен 2008, 23:15
Для открывания багажника провод назад тащить не обязательно.Достаточно подсоединиться с помощью доп. реле к желто-синему проводу блока комфорта J393. (Стоит под торпедой слева от руля).[/img]
Reltsid
Сообщение andpan » Ср, 03 сен 2008, 8:51
tutung писал(а):...Запрограммировали функцию открывания багажника. замок багажника срабатывает при нажатии клавишИ брелка. Но смысл дистанционного открывания багажника на Туре? 5 дверь всеравно сама не поднимается. ...
Смысл немного в другом. Заставить сигнализацию именно открыть багажник на Туре не реально, но отпереть (снять с охраны только пятую дверь и отключить датчик удара) возможно. Мне довольно часто приходится выгружать и загружать багажник и носить вещички, хоть и не далеко, но люди то разные бывают. Некоторые так и норовят что-нибудь из салона выхватить пока отвернулся на пару секунд.
andpan
Сообщение SSH » Ср, 03 сен 2008, 17:48
FIN писал(а):А с концевиком все ОК!
так как концевики подключили? К плафону или нашли провода отдельно идущие от концевиков?
SSH
Сообщение FIN » Ср, 03 сен 2008, 20:02
К плафону! Все работает! :D
FIN
Сообщение Gafiat » Чт, 04 сен 2008, 8:48
Подскажите, пожалуйста, как удобнее подключиться к датчику давления масла?
Из мануала следует, что нужно подключиться к зелено-черному проводу черного десятиконтактного штекерного
разъема Т10f в кабельном канале слева. Где находится этот разъем?
З.Ы. Авто - 1.8Т 2004 г.
Последний раз редактировалось Gafiat Чт, 04 сен 2008, 20:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Gafiat
Сообщение ШкодNik » Чт, 04 сен 2008, 11:33
Шерхан! и все вопросы отпадут сами ! Работает как часы, при снятии с охр не показывает что откр дверь! ЕТО болезнь Старлайнов! проще в установке, лишних проводов нет(3-4доп каналов) ручник не нужен! цепляется на генер!
ШкодNik
Сообщение SSH » Чт, 04 сен 2008, 18:50
ШкодNik писал(а):Шерхан! и все вопросы отпадут сами !
сами ставили?
SSH
Сообщение ШкодNik » Чт, 04 сен 2008, 21:14
сами ставили?
Да!, и Друзья установщики советовали!
ШкодNik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
