forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода в салоне
Вода в салоне
Re: Вода в салоне
Сообщение a_BS » Ср, 14 сен 2011, 12:07
Трубки-в которых провода? Вверху есть, но вода под обшивкой внизу где номер и скапливается её граммов где-то *десят. Может где стекло внизу прилегает не плотно? От "болтаний" двери вверх-вниз может микротрещина быть? Эмблема вроде визуально нормально "сидит", но это в принципе идея. Спасибо. Обшивку долго разбирать? Если кто знает черкните пару строк. Спасибо заранее.
a_BS
Re: Вода в салоне
Сообщение Tourist » Вт, 30 апр 2013, 14:46
Подскажите какой путь проникновения воды если забит водосток подкапотного со стороны водителя?
С тем что справа понятно - при затыке дренажа вода идет через вентилятор печки и в салон. А с левым?
А то у меня под водительским ковриком после зимы все испаряется. А двери сухие, там протечки нет 100%.
Tourist
Забанен
Re: Вода в салоне
Сообщение Dunkan » Вт, 30 апр 2013, 15:33
Tourist писал(а):Подскажите какой путь проникновения воды если забит водосток подкапотного со стороны водителя?
viewtopic.php?f=15&t=46113&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&start=30
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Вода в салоне
Сообщение Tourist » Вт, 30 апр 2013, 17:55
спасибо! нашел там инфо
Tourist
Забанен
Re: Вода в салоне
Сообщение Актавиус » Вт, 30 апр 2013, 19:56
Tourist писал(а):спасибо! нашел там инфо
когда будешь чистить? Я скорее всего завтра приступлю к прочистке и после праздников отпишусь по результату :)
Актавиус
Re: Вода в салоне
Сообщение Tourist » Вт, 30 апр 2013, 21:36
думаю осмотреться гдето после 2 мая и потом посмотрим когда будем разбирать. В прошлый раз я не смог открутить поводки дворников чтобы снять панель слева под капотом.
Tourist
Забанен
Re: Вода в салоне
Сообщение Антон... » Ср, 01 май 2013, 10:24
там не над ничего откручивать))))) проловокой надо только немного поорудовать в углу кожуха этого)
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Re: Вода в салоне
Сообщение Tourist » Ср, 01 май 2013, 12:12
Антон... писал(а):там не над ничего откручивать))))) проловокой надо только немного поорудовать в углу кожуха этого)
ну это если просто пробить дренаж,
а если я хочу оттуда поубирать листья с осени и прочую гадость, то надо снять полностью пластиковую лобуду что к лобовому стеклу прилегает, а это можно сделать только открутив дворники.
Tourist
Забанен
Re: Вода в салоне
Сообщение vicom » Ср, 01 май 2013, 12:17
Я сжатым воздухом из компрессора это делаю.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Вода в салоне
Сообщение Tourist » Ср, 01 май 2013, 12:29
Кстати мысль... а куда оно выдувает его?
Tourist
Забанен
Re: Вода в салоне
Сообщение vicom » Ср, 01 май 2013, 12:33
Tourist писал(а):Кстати мысль... а куда оно выдувает его?
А куда попало, может и в лицо :D . Я прохожу с одной стороны машины и обратно, и так несколько раз.
vicom
Re: Вода в салоне
Сообщение Tourist » Ср, 01 май 2013, 12:53
просто помню както был случай в бровь гайку выдуло... :evil:
Tourist
Забанен
Re: Вода в салоне
Сообщение vicom » Ср, 01 май 2013, 13:24
Tourist писал(а):просто помню както был случай в бровь гайку выдуло... :evil:
Средства индивидуальной зашиты при проведении опасных работ вам в помощь )
vicom
Re: Вода в салоне
Сообщение Dunkan » Ср, 01 май 2013, 14:08
Tourist писал(а):а если я хочу оттуда поубирать листья с осени и прочую гадость...
Вот эту гадость надо убирать:
Dunkan
Re: Вода в салоне
Сообщение Tourist » Ср, 01 май 2013, 14:14
Это я в прошлом году уже повытрушивал за брызговиками))
Кучка была не меньше той что на фото.
Tourist
Забанен
