forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы
Установка магнитолы
Сообщение traubenbah » Пн, 30 июн 2008, 21:39
Sashko писал(а):Какая магнитола, модель?
Извините, что вопросы одинаковые. :)
Как указзывал выше Blaupunkt модель тут вроде неважна- схема подключения одинакова. Просто я вначале вынул заглушку, исследовал разъёмы( привычка старого связиста :D ) а потом пошёл магнитолу покупать :D
traubenbah
Сообщение Sashko » Пн, 30 июн 2008, 21:41
[quote="traubenbah"][/quote]
Пардон за невнимательность. :oops:
Sashko
Сообщение Komok » Вт, 01 июл 2008, 9:15
радиус передних колонок на туре? кто скажет
Komok
Сообщение _DM_ » Вт, 01 июл 2008, 10:05
Komok писал(а):радиус передних колонок на туре? кто скажет
Поиск скажет... - это на будущее ;-)
примерно 16 см диаметр
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Komok » Вт, 01 июл 2008, 11:54
Спасибо _DM_ :wink: всегда им родимым пользуюсь :)
Komok
Сообщение SABOTEUR » Вт, 01 июл 2008, 18:11
Sashko писал(а):
SABOTEUR писал(а):Блин, магнитола никак не влазит. Совсем чуть чуть до щелчка нехватает. Скажите, перегородку внутреннюю можно срезать? Там ничего страшного не случится? Просто уже никак не могу провода запихать. Основную часть проводов убрал влево вверх, а от антенны вправо вверх. Но все равно не влазит :(
Пролоджи 515U
Значит, перегородку все таки срезать? Блин...
SABOTEUR
Сообщение OLEG_R » Вт, 01 июл 2008, 22:24
pepperson писал(а):
Sashko писал(а):
pepperson писал(а):
Предохранитель, наверное.
Последний вопрос :) . Данная схема предохранил:
http://www.am-design.ru/skoda/files/octavia-fuses.pdf
актуальна для ТУР 1.6 BFQ ?
подключение магнитолы и описание контактов в калодке
предохранитель на BFQ
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение pepperson » Ср, 02 июл 2008, 9:38
2 OLEG_R
Вот спасибо большое!!! :D
...1,6 BFQ она настоящая!!! ПРОДАНА
теперь а7 турбоагрегат
pepperson
Сообщение Mitri4 » Чт, 10 июл 2008, 0:28
Ставил себе недорогой Kenwood c mp3. Сначала воткнул - дребезжала на скорости, потом проклеил самоклеющимся уплотнителем для окон. Вот уже год езжу- проблем нет.
Mitri4
Сообщение S3rg3y » Чт, 10 июл 2008, 16:19
Сам на днях ставил Alpine CDE-9880R. Неплохая голова, правда пришлось переплатить (взял за 7100 р.)
В принципе, ничего сложного.
1) Вытащил заглушку (выталкивается пальцем через полочку для мелочей)
2) Вытащил саму полочку для мелочей (вытаскивается простым выдёргиванием)
3) Подключил провода, идущие в комплекте с магнитолой к двум разъёмам в авто (это лучше сделать сначала, чтобы была возможность организовать основную массу проводов до того, как запихивать магнитолу)
4) Аккуратно убрал все лишние провода за перегородку (там много места, бегемота спрятать можно =))
5) Подключил антенну и оставшийся единственный разъём к голове, usb обрубок пропустил через верх полочки для мелочей
6) Вставил магнитолу и полочку для мелочей.
Вошла как влитая)
S3rg3y
Сообщение varyag62 » Чт, 10 июл 2008, 18:00
Подключил Alpine CDA-9883R, работает все без нареканий!!! :)
Спасибо ВСЕМ за совет поменять красный с желтым провода, до этого постоянно сбрасывались настройки…
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение Vit_213 » Чт, 10 июл 2008, 22:42
varyag62 писал(а):Спасибо ВСЕМ за совет поменять красный с желтым провода, до этого постоянно сбрасывались настройки…
А в мануале Пионера прямо так и сказано, что для ВАГ их надо перевернуть :D
Octavia A4 Tour WTS 1.8 AGU (2007-2018)
Octavia A7 FL 4x4 (2018->)
Vit_213
Сообщение Gorge » Вс, 13 июл 2008, 20:59
в разьеме ISO, что уже стоят в машиен сине-белый провод это питание антены? а то он воткнут в разъеме в другую дырку, отличную от той, что в разъему магнитолы (там синий провод питание антены)
Gorge
Сообщение morrriss » Вс, 13 июл 2008, 23:27
брал ради интереса старый кенвуд кас. ,проверить колонки.
там в инструкции показано схема для подключения фольц вагена надо помеменять жёлтый и красный провод , я думал на шкоде по другому и ещё адаптер для антены,
morrriss
Сообщение Sashko » Вт, 29 июл 2008, 21:21
2 дня ставил Алпайн ентот долбаный. Сегодня не выдержал и просто его запихнул насильно, последние 3 мм прктически на излом пихал. Наверное там провода все пережаты джопой магнитолы, а она греться будет... и они тоже... неприятно, вроде не первый раз аппаратуру ставлю, но вот у Шкоды это просто засада какая-то. Даже средняя часть кармашка немного вниз прогнута, не знаю почему.
Да и корзину магнитолы без доработки стопоров не удавалось закрепить в нише, бардак.
Так и не понял из-за чего она не лезла, вроде и провода все по нишам распихал, все равно не входила до легкого щелчка, как обычно бывает.
Переделывать иль нет, прям неспокойно как-то.
PS Все, переставил. Снимал бардачок, снимается легко. Стало возможным нащупать препятствия к установке и нормально уложить провода.
Sashko
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
