GooveZ писал(а):а мне прислали тоже ккк но номер 53039880011 она подойдет или нет???
Guwer писал(а):Добрый день я правильно понял что турбина с рс она же 52я ставится на агу болт он, вход воздуха чуть больше только на 1-2 мм куда надевается люминевый патрубок холодная часть, мозги шить не надо да дуть она будет как родная или все таки чуть больше в стоке???
glinnik писал(а):нет, не правильно. на РС стоит 58я.
kalex писал(а):58-я ставилась на VW Beetle, а на RS всегда была 52-я
Что впрочем те же яйца, только в профиль - и то и другое по классификации производителя это
K03-2075EYD5.88KCAXH
Guwer писал(а):Ну так встает турбина или колхозить надо??? Да Виктор агу шьется без перепайки или нет?
mdm123 писал(а):Guwer писал(а):Ну так встает турбина или колхозить надо??? Да Виктор агу шьется без перепайки или нет?
Guwer писал(а):он чуть больше чем стоковый на АГУ я правильно понимаю?
Dim@s писал(а):Добрый день, форумчане! Подскажите номерок турбины для Auma, и что еще помимо нее нужно для замены, и где лучше ее заменить и где купить.
GeR1man » 23 авг 2013, 12:17
Сдохла? Какие симптомы? Сколько пробежала??
Я когда менять буду, поставлю наверное К04-001 от АПР"а, на пробу...
Со слов Виктора ездить можно если это не напрягает и не жрет масло, но покатавшись понимаю "не торкает" динамика, либо в голове тараканы, либо рельно турбина состарилась.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
