forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крышка расширительного бачка
Re: Крышка расширительного бачка
Сообщение Mick to » Вс, 17 янв 2016, 9:44
Будет интересно узнать, что было в вашем случае.
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Сообщение Виття » Вс, 17 янв 2016, 9:54
Mick to писал(а): Оказалось выдавливало через крышку, когда машину глушишь - антифриз закипал и через крышку выдавливало. Это было не постоянно. Просто клапан на крышке плохо стал работать. Заменил крышку, уже год как проблема исчезла.
Да, закипание при глушении (прекращении циркуляции) происходит в районе гильз цилиндров при плохой рабочей циркуляции, когда ОЖ уже на грани закипания, а в момент остановки она закипает. Из практики на Газели знаю, что это признак плохой прокладки ГБЦ, нарушено движение ОЖ. Пробка в данном случае держит 1.4, это даже перебор, чревато протечкой радиатора или ещё чего. У меня пробка отрегулирована на 1.0, но утечек нет. Проверить легко, нагреть до критического, близкого к включению вентилятора, заглушить и смотреть на бочок.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение vicom » Вс, 17 янв 2016, 13:33
НУ, за почти 8 лет протечек не было, кроме этих двух случаев в мороз, той зимой и этой.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 17 янв 2016, 21:04
Такая тема :shock: А я как то ваще ездил ради прикола без давления - вынул из пробки резинку и катался, и ничего страшного не произошло :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Виття » Пн, 18 янв 2016, 8:59
Tashunka Witko писал(а):Такая тема :shock: А я как то ваще ездил ради прикола без давления - вынул из пробки резинку и катался, и ничего страшного не произошло :)
С термостатом на 90 это прокатит, там охлаждение раньше начинается, а на BFQ, при 105, закипит. Поэтому я и приживил механический элемент от десятки на 90 гр.
Виття
Сообщение Дмитрийдд » Чт, 12 май 2016, 15:23
Всем привет,кто что скажет,булькает в рб и уходил зимой антифриз,двиг.акл 101 автомат1998.Завоздушеность?на гбц не хочу грешить.Система ож под капотом,красные сухие следы с фланца термостата и фланца, с мая наверно подсохло все и засухарилось,с радиатора и помпы красноты не обнаружил.В салоне,разобрал торпеду по стене красные сухие подтеки,под ногами сладкий влажный ковролин.Дым белый не идет,конденсат с трубы не сладкий,масло по уровню стабильно по середке щупа,на щупе эмульсии нет,не проверял только свечи.Ож будто коричневая,но масленной пленки вроде как нет.Откуда буль бул?
Дмитрийдд
Сообщение Cfhell » Сб, 14 май 2016, 13:53
Давление держит? Может, через бачок выкидывает от того, что кипит. А если в салоне потёки, надо печку снимать. Это две разные проблемы, скорее всего.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Виття » Сб, 14 май 2016, 19:00
Если течёт, значит система не герметична. Если не герметична, то не будет держать давление, это располагает к закипанию. Отсюда видимо бульканье.
Виття
Сообщение Дмитрийдд » Чт, 19 май 2016, 14:41
Достал радиатор печки ,чистый,на нем есть два пластиковых выхода ,пластиковый щит и губка уплотнительная,в них и подтекало следовательно и в салон,хомуты наверное были слабы,свечи проверил не красные,в итоге проделал,замену уплотнительного кольца фланца ,замена дтож и кольца,промывка системы рунвей 200р,поменял два патрубка на радиаторе салона и на каждый посадил ваговский хомут и ленточный,плюс подрезал концы сомнительных дряхлых трубок и на ленточные хомуты,где небыло следов подтеков оставил ваговские,восновном ленточные ставил ,три на фланце,и на малом кругу на алюминивую трубку,еще не знаю скоко,но радиатор походу был или забит или была возд.пробка,купил 15 литров воды(дистилят),слил старый антифриз(лукойл)лил 4месяца примерно ушло до мая 10 литров а может и больше,залил примерно 3 литра сверху промывку,включил зажигание ,всосало,выключил,подлил на 1см выше минимума,завел,посмотрел,и еще подлил,до серединки,дал поработать,не 10—15 мин. как по инструкции а мин 30,выключил ждал пока остынет хотяб до 40град.,слил дистилят разбавленный рунвеем,и промывал еще на открытый фланец радиатора,жамкал трубки по ходу дела,залил по новой дистилята и езжу уже неделю 14 числа промыл,а 21 в субботу залью антифриз,вообщем результат работы, за неделю езды уровень чотко по стыку бака,радиатор греется как положено,на холодную если откручиваю крышку рб нет Пшиииика,патрубки не дубовые,термостат открывается после 90град.,как положено греется верх радиатора затем в низ,вообщем вроде все норм,но есть но,на горячую рабочую машину открываю крышку рб и делает Пшииик,думаю крышку надо менять.цена вопроса два патрубка хомуты две прокладки и датчик ож 500р.Еще кое что булькает масло рулевой рейки ,видимо гур пока качает,буль буль было не из за систим ож,но она текла и пришлось заморочиться .Двиг акл тур 1998г пробег 380000 автомат.
Дмитрийдд
Сообщение Виття » Пт, 20 май 2016, 10:37
Дмитрийдд писал(а): ...открываю крышку рб и делает Пшииик,думаю крышку надо менять...
Зачем сразу менять, теме, на стр.2, есть описание как проверить крышку на герметичность и момент срабатывания клапана.
Виття
Сообщение vicom » Пт, 20 май 2016, 13:47
На горячем двигателе и должно быть пшик. рабочее давление системы охлаждения больше 1 Вар.
vicom
Сообщение Cfhell » Пт, 20 май 2016, 21:59
vicom писал(а):На горячем двигателе и должно быть пшик. рабочее давление системы охлаждения больше 1 Вар.
+1. Но должен быть именно пшик и всё. Если давление адовое, начинает кипеть и выплёскивать жидкость. А если только пшик, то всё в порядке у тебя, похоже.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Актавиус » Сб, 18 янв 2025, 15:04
Клапан в крышке должен греметь, если её потрясти?
В крышке, которая сейчас стоит на бачке, клапан гремит. В новой крышке (оригинал VAG, made in China) клапан не гремит.
UPD. В старой крышке гремит сам клапан в сборе в посадочном месте в крышке
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
