forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автодоводчик и ЦЗ с ДУ
Сообщение Слаука » Сб, 20 июн 2009, 21:33
hip писал(а):выйти из машины
закрыть двери
вставить ключ в водительскую дверь
повернуть в положение "закрыть" и подержать неск секунд.
если стекла начнут подниматься значит можно сделать "автозакрытие стекол" при постановке на охрану. Зачастую просто програмированием времени импульса закрытия.
Подобный вопрос интересует. От ключа в дверях оба передних окна закрываются как описано выше. У самого ШерХан 5, настроить время импульса можно в меню "Настройки 2" Длительность импульса на управление ЦЗ (открытие /закрытие), 0.5 сек./0.5 сек; 3.5 сек./ 3.5 сек.; 0.5 сек./20 сек.; 3.5 сек./ 20 сек. НО в комментах указано, что сие настройки могут повредить оборудование авто. Так вот, можно ли экспериментировать-то? :oops:
Добавлено спустя 19 минут 27 секунд:
закрыть двери
опишите подробней как на starline b6 увеличить время импульса !!!!! :(
Лучше конечно в инструкции глянуть, там в все по порядку описано. Вот по этой ссылке можно скачать http://www.avto-set.ru/cat15level2.html или он-лайн http://www.twage.ru/download/StarLine_T ... 6_book.pdf
Вот выдержка из книжки:
Порядок программирования следующий:
1. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку VALET 5 раз.
2. Включите зажигание. Последуют 5 сигналов сирены, индицирующих вход в
режим программирования.
3. Нажмите сервисную кнопку VALET необходимое число раз, равное номеру
выбранной функции. Каждое нажатие сервисной кнопки сопровождается
загоранием светодиодного индикатора. По количеству и длительности сигналов
сирены можно контролировать номер программируемой функции.
4. В течение 10 секунд нажмите одну из кнопок брелка в зависимости от
желаемого состояния программируемой функции. В подтверждение последуют
1, 2, 3 или 4 звуковых сигнала сирены и брелка.
5. Для выхода из режима программирования выключите зажигание или
дождитесь автоматического выхода системы. В подтверждение последуют
5 вспышек габаритов и мелодичный сигнал брелка.
Примечание! При последовательном программировании нескольких функций в
течение одного цикла программирования, отсчет номера функции после каждого
нажатия сервисной кнопки VALET производится по кругу.
Вам нужна будет функция №1 - длительность импульсов
управления замками дверей. Номер варианта выбирается нажатием соответствующей кнопке на брелоке.
функция №1 - длительность импульсов управления замками дверей
вариант 1 - 1 импульс 0,7сек на запирание / отпирание обычных активаторов;
вариант 2 - 1 импульс 3,5сек на запирание / отпирание пневмозамков дверей;
вариант 3 - 1 импульс 0,7сек на запирание / 2 импульса 0,7сек на отпирание
вариант 4 - 1 импульс 30сек для реализации функции «комфорт» (при включенном
зажигании 1 импульс 0,7 сек) / 1 импульс 0,7сек на отпирание замков дверей.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение Sh@doW » Сб, 20 июн 2009, 22:38
а вот ещё вопросик !!! Где заныкали кнопку VALET ?
Sh@doW
Сообщение Слаука » Вс, 21 июн 2009, 15:30
Sh@doW писал(а):а вот ещё вопросик !!! Где заныкали кнопку VALET ?
Если кто-то из форумчан будет знать , где у Вас кнопка Валет это угроза безопасности Вашей машины :) Српосите у тех, кто ставил сигналку.
Слаука
Сообщение Sh@doW » Вс, 21 июн 2009, 16:50
Да ладно !!!!! Можно подумать в салонах их в разные места крепят !!!! Всё по шаблону идёт ! :D
Добавлено спустя 1 час 16 минут 39 секунд:
Есть следующая проблема !!! Всё выставил всё работает НО !!!! Турбо таймер пока работает стёкла не закрываются !!!!! Срабатывает только при выключенном зажигании ! :cry:
Sh@doW
Сообщение Слаука » Вс, 21 июн 2009, 21:12
Sh@doW писал(а): Всё выставил всё работает
А сколько точно установили импульс на закрытие?
Слаука
Сообщение Sh@doW » Вс, 21 июн 2009, 21:57
зажигании 1 импульс 0,7 сек) / 1 импульс 0,7сек на отпирание замков дверей. вот как то так :(
Sh@doW
Сообщение olegnab » Пт, 17 июл 2009, 11:39
Выставил длинный (4 сек) импульс - при закрытии стекла закрываются, при открытии - :shock: открываются до середины :lol:
olegnab
Сообщение Слаука » Сб, 18 июл 2009, 21:19
olegnab писал(а):Выставил длинный (4 сек) импульс - при закрытии стекла закрываются, при открытии - :shock: открываются до середины :lol:
Ага, я так же замутил :) Странно, что нет режима 20сек/20сек. тогда бы и закрывало и открывало до конца.
Слаука
Сообщение prophet » Вт, 29 сен 2009, 8:24
Слаука
Так побороли это дело? Можно заставить открываться окна в зависимости от предыдущего состояния, как при использовании ключа? А то закрытие это хорошо, а открывать до половины когда холодно на улице это уже не очень.
prophet
Сообщение SKD112 » Вт, 29 сен 2009, 22:50
Пару лет назад товарищ хвастал такой фишкой на своем ПАССАТЕ.Со штатного выкидного ключа дистанционно длительным нажатием кнопки доводились все стекла.Номера блоков комфорта на б5 и октавии оказались одинаковые,но прошивка видимо разнится?Или ,действительно,длительный импульс на доводку стекол дает ПЛ дверь?Если пассатовский дверной блок поставить в шкодовскую ПЛ дверь?Каков будет рез-т?Кто что думает?
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
