forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кушает масло?
Кушает масло?
Сообщение georgek » Вт, 19 авг 2008, 21:32
вскрытие показало: колпачки живые, необходима замена колец+ремонт головы+ возможно еще и расточка....
раскоксовка это просто спец жидкость которую наносят на кольца и она очищает их от загрязнений...... но как мой мастер объяснил что это все ерунда ибо обычный растворитель и то лучше очищает чем эта жидкость да и по сути очистка колец фуфляндия и не помогает в таких случаях при приличном поедании масла...
насчет масла узнал следующее:
например 5w40 - цифра 5 тут относится к зиме, а 40 к лету. конечно это не значит 40 градусов на улице, но как-то близко к этому... короче 5w40 оптимально зимой использовать.... а летом 10w40... после замены колец мне зальют Кастрол Магнатек 10w40 полусинт для обкатки двигла, обкатка 1000 км, затем уже по выбору..... скорее всего залью снова Кастрол Магнатек 5w40 синт. тем более скоро зима...
georgek
Сообщение BAS » Ср, 20 авг 2008, 6:17
georgek писал(а):насчет масла узнал следующее:
Летом оптимально использовать 10-40, только если есть желание сэкономить, иначе 5-40 - достаточно универсальное масло для лета и зимы. Далее, кроме классификации вязкости масла по SAE, есть еще системы API и ACEA, например.
Информации по классам масел в сети полно.
BAS
Сообщение nikolos » Ср, 20 авг 2008, 10:22
andreyKaluga писал(а):У меня тоже масло жрал если крутить выше 3000 оборотов, думал кольца залил мобил 5w50 вроде пропало.
Тоже на лето ливанул 5в50 ралли формула,за 8000 тыщь не резу не подливал,2000 из них по трессе,-уровень держиться выше среднего,по оборотам иногда и до 6000 кручу.пробег 83 тыщи
зимой масло ушло пол уровня при заводке в морозы -30 ,.-35 .за 4 дня
залито было 5в40 мобил1
nikolos
Сообщение Evgenii » Пт, 29 авг 2008, 12:23
pridurok писал(а):...
3. То, что Вы отправляясь в дальнюю дорогу с уровнем раным половине между метками - не делает чести Вам. Уровень необходимо поддерживать у верхней отметки ВСЕГДА, доливая по 100-300 мл. масла. Согласитесь малый объем в поддоне более нагревается (испаряется , разжижается), в малом объем больше концентрация загрязнений, малый объем масла чаще прокачивается маслонасосом в еденицу времени и больще разрушается, деструктурируется механически.
Спасибо, за внимание.
Не готов соглашаться. Я понимаю, что Вам и мне (если честно) глубоко начхать согласимся мы с аппонентом или нет.
исходя з среднестатистического обьёма масла (рабочий обьём) равному 4л. (я не работаю ни в автомагазине не в сервисе и не могу схду посмотреть сколько точно масла в машине). К примеру 1/2 уровня = 3.75 л. масла на сколько больше будет нагревться масло если мы дольем его и уеличим обьём на 6.25% до нормы ( причём оба обьёма нахоятся не за границой дозволенного, а следовательно скачкообразного увеличения показателя быть не может)
Ваше утверждение : "в малом объем больше концентрация загрязнений, малый объем масла чаще прокачивается маслонасосом в еденицу времени и больще разрушается, деструктурируется механически. " верно, но отчасти
Это к примеру: ты сьел за обедом не 24 ложек супа, а 22,5 ложки, насколько раньше захочешь есть, и как то отразится на способности запоминать что либо в промежутке до следующего приёма пищи
Evgenii
Сообщение Viktor M » Пт, 29 авг 2008, 12:32
Evgenii писал(а):К примеру 1/2 уровня = 3.75 л.
Скорее 3.5, т.к. у большинства щупов разница между минимумом и максимумом составляет 1 литр. :oops:
Viktor M
Сообщение Evgenii » Пт, 29 авг 2008, 12:49
Возможно... На прошлой уровень составлял 400гр. от имел 15 рисок, и за 10000 уровень не менялся не на одну риску. притом крейсеррская скорость на трассе 140-160 в городе ... обороты не малые
Тойота Фанкарго 1.3 плный уровень 3.6, минимум 3.1-3.2
Evgenii
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
