forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена втулок стабилизатора
Re: замена втулок стабилизатора
Сообщение SanchezX » Вс, 18 июл 2010, 15:37
SK писал(а):Подскажите пожалуйста номер втулки стабилизатора на авто (в подписи)
заранее спасибо
Вин нужен.
SanchezX
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 18 июл 2010, 18:32
заранее спасибо
1J0411314R
ARX-4x4
Сообщение Athlon » Ср, 29 сен 2010, 11:31
при замене втулок стабилизатора лучше ставить болты от шаровых опор, они длиньше на 5 мм. которых как раз и нехватает для безпробленой установки скоб стабилизатора.
Athlon
Сообщение Nuinu » Чт, 22 сен 2011, 9:25
Как часто меняются втурлки рычагов. Может их тоже стоит заменяить вместе со втулками стабилизатора. Или они идут взборе с рычагом. Спасибо.
Nuinu
Сообщение RGD » Сб, 21 апр 2012, 21:53
Athlon писал(а):при замене втулок стабилизатора лучше ставить болты от шаровых опор, они длиньше на 5 мм. которых как раз и нехватает для безпробленой установки скоб стабилизатора.
диаметр такой же? код болта не подскажете?
1.8Т, CDAB
RGD
Сообщение tak421 » Вс, 22 апр 2012, 5:09
N 101 277 07 болт длиннее на 6 мм.
Октавия тур 1,4 ВСА , 2008 года
tak421
Сообщение vladislav123 » Вт, 24 апр 2012, 11:17
tak421 писал(а):N 101 277 07 болт длиннее на 6 мм.
ОЧень грамотное решение, я помню намучался с обычными болтами, они недостают до отверстия и всё тут=)
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение GeR1man » Вт, 24 апр 2012, 12:14
А у АУМа сколько диаметр отверстия то?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение vladislav123 » Вт, 24 апр 2012, 14:15
GeR1man писал(а):А у АУМа сколько диаметр отверстия то?
Какого отверстия? Под болт в кронштейне втулок?
Головка на 13 там, если не ошибаюсь, значит сам болт где то 8 мм в диаметре, значит, отвестие 9-10 мм...
vladislav123
Сообщение Dunkan » Вт, 24 апр 2012, 14:28
vladislav123 писал(а):Какого отверстия? Под болт в кронштейне втулок?
на 16 там ключ
Добавлено спустя 54 секунды:
проще целиком поменять
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение GeR1man » Вт, 24 апр 2012, 14:35
Извиняюсь за коряво заданный вопрос... :oops: :oops:
Какой диаметр отверстия втулки/диаметр штока стабилизатора, 23 мм??
GeR1man
Сообщение redhead » Вт, 24 апр 2012, 17:41
GeR1man писал(а):Какой диаметр отверстия втулки/диаметр штока стабилизатора, 23 мм??
21 вроде,но лучше вывернуть руль и залезть туда со штангелем.
Чтоб не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. :D
ЗЫ У стабилизатора штока нет,ибо - лом. :wink:
redhead
Сообщение 67-rus » Вт, 24 апр 2012, 18:50
GeR1man писал(а):Извиняюсь за коряво заданный вопрос... :oops: :oops:
У меня 23мм.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение Mitek13 » Ср, 25 июл 2012, 23:01
Сегодня поменял втулки и стойки стабилизатора, спасибо за подсказку про более длинные болты, штатными болтами до сих пор бы пытался натянуть наверно. Купил резинки диаметр 21, а старые оказались 23, но ничего все нормально уселось, стуки пропали, не знаю уж в чем точно дело было во втулках или стойках стабилизатора, поменял все разом и доволен.
Тур, 1.6 хетчбэк, AKL, 2004 г. 170 000
Mitek13
Сообщение Serguei » Чт, 26 июл 2012, 8:53
до тех пор пока не поменял на оригинальные 23, был скрип (допустим при проезде спящ.полицейского), те что стояли не помню производителя первое время тоже не скрипели, но месяца через два началось, снял - выработки нет, скрип был.
Шкода Октавия 19 тди, 2000 г.
Serguei
