forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Особое мнение 4х4.
Особое мнение 4х4.
Re: Про 4х4
Сообщение Shef » Пн, 11 янв 2010, 0:44
Mad-Max писал(а):
Shef писал(а):Тогда повторю вопрос: если не работает ESP на 4х4 - что будет при пробуксовке левого переднего колеса?
момент перейдет на другие колеса, , попробуй отключи ESP и поймешь)
Как? Если на передней оси стоит диференциал (а он там стоит), то при отсутствии нагрузки на левом переднем колесе оно должно сободно проворачиваться при неподвижности правого.
Я может просто недопонимаю устройство диференциала на наших 4х4, но судя по схеме момент на задние колёса передаётся (образно говоря) именно с правого переднего привода. И при пробуксовке переднего левого колеса задние колёса (по моим догадкам) останутся неподвижны.
Отключив у себя ESP я могу лишь догадываться что происходит в трансмиссии, и смоделировать вывешенное переднее левое колесо (а это мысль! надо будет попробовать) у меня сейчас на гололёде не получается.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение TEXHAPb » Пн, 11 янв 2010, 0:53
Мне кажется на схеме просто не видно, но корпус дифиренциала какраз соединен с приводом на задние колеса. А уже внутри него проходит полуось идущая к правому шрусу от диференциала. Вот и получается что при пробуксовке переднего левого колеса, правое стоит на месте, но крутящий момент подается и на задние колеса...
TEXHAPb
Re: Про 4х4
Сообщение Andrewcart » Пн, 11 янв 2010, 3:57
Shef писал(а): И при пробуксовке переднего левого колеса задние колёса (по моим догадкам) останутся неподвижны.
Проверить проще простого. Поддомкрать переднее левое колесо, сядь в машину, отключи ЕСП и начинай трогаться, останешься на месте - ты прав, поедешь, значит полный привод нормальный...
только на видео засними...
Шкодовод на Эволюшене))))
Andrewcart
Сообщение ksux » Пн, 11 янв 2010, 9:33
ППЦ тема.Толи топик стартеру просто скучно и он начал эту ахинею.
Сделать выключатель на муфту хелдекса= это ппц грань тупости.Сори за грубость.Но зачем отключать и так *подключаемую * систему 4х4?
Экономить на замене масла?=убейтесь АПСТЕНУ.Просто нет слов.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение vatsik » Пн, 11 янв 2010, 10:01
Все конечно от безденежья. Покупается авто на содержание которого не хватает банально баблосов. Это все из той же области: новый Паджеро с шашечкой таксиста на крыше или опять же новый Аутлендер с палками примотанными вместо багажника к реллингам. Зато факт обладания ТАКИМ авто тешит самолюбие. Потом следующий владелец покупает такой убитый экземпляр и возмущается о ненадежности этой марки авто. Когда у меня бюджет не стал тянуть содержание Паджерика, я его продал и пересел на более бюджетную Октавию. По моему все логично.
vatsik
Сообщение 115кило » Пн, 11 янв 2010, 10:18
vatsik писал(а):Все конечно от безденежья. Покупается авто на содержание которого не хватает банально баблосов. Это все из той же области: новый Паджеро с шашечкой таксиста на крыше или опять же новый Аутлендер с палками примотанными вместо багажника к реллингам. Зато факт обладания ТАКИМ авто тешит самолюбие. Потом следующий владелец покупает такой убитый экземпляр и возмущается о ненадежности этой марки авто. Когда у меня бюджет не стал тянуть содержание Паджерика, я его продал и пересел на более бюджетную Октавию. По моему все логично.
А вы вопрос себе не задавали,почему за одну и туже поездку на такси разные деньги платяться?Тариф зависит от машины.Паджеро (даже спорт) тянет на бизнес класс.Ну а по вип классу с расценками вообще всё в порядке.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение Andrewcart » Пн, 11 янв 2010, 13:30
Следующий тумблер для автора:
Отключение питания клапана N275 - управления вейст-гейтом. Если его отключить, то турбина в пике дует 0.2-0.3 бара. :ROFL:
И типа наверно дольше живет :ROFL:
Andrewcart
Сообщение TEXHAPb » Пн, 11 янв 2010, 13:40
А бутылку под пелагь газа подсовывать для экономичной езды, не актуально уже?
TEXHAPb
Сообщение Andrewcart » Пн, 11 янв 2010, 13:43
TEXHAPb писал(а):А бутылку под пелагь газа подсовывать для экономичной езды, не актуально уже?
Бутылка может перекатиться под педаль тормоза.
Еще как вариант - научиться переключать передачи без выжима сцепления.
Сцепление тоже стоит неоправданно дорого...
Andrewcart
Сообщение Askha » Пн, 11 янв 2010, 16:04
ksux писал(а):ППЦ тема.Толи топик стартеру просто скучно и он начал эту ахинею.
Экономить на замене насоса!
Добавлено спустя 25 минут 32 секунды:
Сами подумайте, зачем тогда форум нужен а именно "ремонт и обслуживание"?! Ведь покупая машину, мы не задумываемся, сколько будут стоить запчасти.
Вот бред какойто про бутылку, отключение питания клапана N275,и про сцепление, просто тупость, что даже написали об этом!
Автор всё правильно сделал, я тебя поддерживаю 45жэка!
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение TEXHAPb » Пн, 11 янв 2010, 16:49
Казахстанские жители настолько суровы что экономят на масле:)
TEXHAPb
Re: Про 4х4
Сообщение navy35 » Пн, 11 янв 2010, 16:51
Andrewcart писал(а): Проверить проще простого. Поддомкрать переднее левое колесо, сядь в машину, отключи ЕСП и начинай трогаться, останешься на месте - ты прав, поедешь, значит полный привод нормальный...
ога,прикольно будет позырить,как домкрат себя поведет :)
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Сообщение Askha » Пн, 11 янв 2010, 16:53
TEXHAPb писал(а):Казахстанские жители настолько суровы что экономят на масле:)
Вообще я пока не ставил переключатель, но поддерживаю эту тему, и если повнимательнее прочитать то речь идет о экономии ресурса насоса!
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение Mad-Max » Пн, 11 янв 2010, 17:28
если внимательно почитать ТТ форум, где пользователей Халдекса больше чем у нас, а так же форумы Vortex, где тоже много пользователей Халдекс, то можно понять что это бред - отключать принудительно халдекс....
срок службы волнующего вас насоса, явно не 10 т.км. и прослужит од не один год.... соберите статистику выходов этого насоса из строя, и сразу станет ясно, стоит ли экономить на возможной трате 16 т. рублей, не имея представления выйдет этот узел из строя или нет....
это равносильно тому, что на машине стоит ездить раз в месяц очень аккуратно, вдруг сцепление износится (затраты больше 30000 рублей на замену) или вдруг двигатель застучит, а это капремонт почти на 100 тыс.) :)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
а лучше вообще не ездить, резина то на колесах стирается, а еще бывают случаются боковые порезы....резина тоже не дешевая
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Новожилов » Пн, 11 янв 2010, 22:26
Ну хоть поржали немного!!!!!! :ROFL: Иногда НУЖНО!!!
Хотя во многих темах есть вопросы на которые хочется ответить только одно: Съездий в сервис и все узнаешь!!!!! Чинить по тел. иной раз просто глупо!!!! Диагностика-то стоит немного......
Новожилов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 72
