forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Реле поворотников (аварийки)
Сообщение HiDSLi » Вт, 19 май 2009, 19:16
zatravka писал(а):При этом, если переключатель в положении "дальний свет" - беспричинного тиканья не было.
+1 Такая ж фигня.... пока вылечил обильным поливанием вд-40. В первые часы кажецо что только хуже стало, а на утро - все прошло. 3 месяца - ни одного щелчка.
П.С. Хотел поменять подрулевой.. но не смог снять подушку.. ломать не стал. ХЗ как сей девайс снимается...
HiDSLi
Сообщение zatravka » Вт, 19 май 2009, 19:38
подушка снимается плоской ответрткой, она на пружине, а не на болтах
Скорее всего, тиканье вызывает стружка, возможно поэтому WD-40 помогла. Тоже хорошо. В нете видел рекомендации по съему ПБ
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Scorp » Ср, 20 май 2009, 9:46
zatravka писал(а): В нете видел рекомендации по съему ПБ
проблема не в снятии, проблема в правильном подключении потом... здесь было описание/скан на аглицком, кажется для фабии, что за чем, но че-т мне стремно как-то :) подушка подороже ремонта в сервисе стоит :)
_____________
Scorp
Сообщение Garlet » Ср, 20 май 2009, 13:45
блин, тоже зацокала, по гарантии реально поменять....?
пробег 56т.
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение zatravka » Ср, 20 май 2009, 18:08
Garlet писал(а):блин, тоже зацокала, по гарантии реально поменять....?
пробег 56т.
реально, менял. Пробег роли не играет, если на гарантии
zatravka
Сообщение Liolik » Пн, 08 июн 2009, 18:48
У меня то же тикала релюшка около погода! Даже уже почти привык! Но всё таки сегодня решил замочить этого тикающего барабашку! Всё заняло около часа, включая снятие рулевого колеса, и разборка самого подрулевого переключателя! ВсЯ фишка в том, что в нём смазка, которая ездит по контактам перемешивается с медной стружкой, которая отслаивается от самих контактов, и начинает коротить между самими дорожками! Вот так минус и попадает на выход реле, и она начинает подрабатывать! Я просто тряпочкой вытер всю эту смазку, и намазал новой! И всё, щёлконье пропало!!!! А у подушки очень легко отжимаются пружинки короткой плоской отвёрткой от центра руля!!! :oops:
Liolik
Сообщение dexxxqqq » Сб, 14 ноя 2009, 21:04
Всем спасибо за советы. Снял сегодня подрулевой. Дольше всего морочился с отстегиванием подушки. Сам переключатель разобрать не смог, не оказалось такого мелкого торкса. Залил внутрь ВД, тиканье пропало. Работает четко.
dexxxqqq
Сообщение _Wolf_ » Вт, 17 ноя 2009, 19:12
dexxxqqq писал(а):Всем спасибо за советы. Снял сегодня подрулевой. Дольше всего морочился с отстегиванием подушки. Сам переключатель разобрать не смог, не оказалось такого мелкого торкса. Залил внутрь ВД, тиканье пропало. Работает четко.
ненадолго , все равно прийдется разбирать заодно и смазку поменяешь там
продан
_Wolf_
Сообщение SinnerLike » Ср, 18 ноя 2009, 6:54
Такая же фигня, уже собрался релюшку менять... Вовремя наткнулся на тему.
Тикать начала на 76 т.км.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Re: Реле поворотников (аварийки)
Сообщение Lem625 » Вт, 09 дек 2014, 17:00
У меня цокала два года назад в течение нескольких месяцев. Просто после выключения поворотника были еще несколько щелчков (иногда десятки - закономерность не прослеживалась). Электрик снимал-смотрел подрулевой переключатель, что-то там потерли, смазали - не помогло. Через пару месяцев тиканье прошло само (!).
Сейчас снова началось после сразу замены сцепления (блин, какая связь?). Тайна сия велика есть :lol: Что-то где-то коротит...
Посмотрим как будет себя вести - может заменю подрулевой переключатель.
Шкода Октавия А5, 1,8 АТ 152 лс, 2013г.
(было: Октавия A4 2005, 1,4 MT, Фелиция 1998)
Lem625
Сообщение Dolfinchik » Вт, 09 дек 2014, 22:18
Да ничего не коротит, просто так совпало!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Toxa » Чт, 18 авг 2016, 18:03
Сгорело реле поворотов и аварийки, какой неориганал взять? Hans Pries 113352755, JP Group 1196300500 или Vika 90548.
ps знаю, что все китай, родное для меня на данный момент дорого. Может ставил кто одну из них?
Toxa
Сообщение Toxa » Вт, 30 авг 2016, 20:48
Забыл написать, поставил в итоге Hans Pries 113352755, щелкает чуть тише, влезло чуть хуже, но влезло) Внешний вид на 5. Вскрывать не стал, лень было. Посмотрим на сколько хватит.
Toxa
Сообщение Uncle_Lesha » Пн, 26 сен 2016, 15:52
Toxa писал(а):Забыл написать, поставил в итоге Hans Pries 113352755, щелкает чуть тише, влезло чуть хуже, но влезло) Внешний вид на 5. Вскрывать не стал, лень было. Посмотрим на сколько хватит.
Отпишись потом. тоже нужно менять (пищит при включении зажигания и иногда во время езды)
skoda octavia tour 2005 1.4 BCA
Uncle_Lesha
Сообщение Toxa » Пн, 26 сен 2016, 17:23
Пока работает) Тоже долго с писком ездил, потом сгорело даже с дымом)
Toxa
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
