forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - расход в л/ч на холостых
Сообщение orikato » Пт, 26 дек 2008, 10:51
У меня расход 1,0 и 0,9 двигатель 1.6 акл
orikato
Сообщение demon 68 » Вт, 07 июл 2009, 19:11
скажите пожалуйста какие датчики отвечают за мгновенный расход когда покупал авто был 0.8 пока гнал домой 500км стал 3.4, иногда застывает на 9 когда перекл на нетральную. просто хочу устранить, люблю когда все работает. освоил vag tool/com неисправна лямбда, заменил ошибка исчезла, других ошибок нет.
AKL 98г
demon 68
Сообщение Angin » Вт, 07 июл 2009, 20:35
у меня без кондера 0,9 с кондером - 1,6.Почему такая большая разница?я вотс мотрю у всех расход увеличивается не намного.
Angin
Сообщение Parrralon » Вт, 07 июл 2009, 21:00
Противотуманки+Муфыка-0.7; все выключено-0.6. Пробег 2700. :horse:
A4, BFQ Black Magic+WTS
Чёрный Культиватор
Parrralon
Сообщение azazlo » Вт, 07 июл 2009, 21:05
0.8-1л.ч помойму это норм,у мну скачет когда как,бывает и 0.8 а бывает и 1
azazlo
Сообщение Dim@s » Вт, 07 июл 2009, 21:10
У меня при прогретом двигателе :
без фар и климата 0.7
с климатом 1.1
с климатом и фарами 1.3-1.4
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение FIN » Вт, 07 июл 2009, 22:01
Полностью прогретая все выключено 0.5-0.6! :Yahoo!:
Двигатель ВСА!
FIN
Сообщение Dim@s » Вт, 07 июл 2009, 22:44
с климатом и ближнем светом 1.1 с птв уже 1.2-1.3
Dim@s
Холостой ход
Сообщение midav » Пт, 28 мар 2014, 17:46
Со временем проблема усугубилась,раньше особо не придавал значения.
При толкании в пробках ХХ начал подниматься до 1.0 1.1 , раньше было 0.7-0.8.
При перегазовке все приходит в норму, но не всегда.Все происходит при длительной езде по городу.
Машине 5 лет, заслонку не чистил, ошибок нет, свечи и фильтра новые.Пробег 220 тыс. км. 1.6 BFQ
Пошерстил форум- ничего не нашел.
Жду совета, куда лезть.Спасибо.
А7 1.6 лифтбек
midav
Re: Холостой ход
Сообщение Gibraltar » Сб, 29 мар 2014, 11:59
в пробке разряжается аккумулятор и комп подкидывает обороты чтобы попытаться его зарядить. Сколько лет аккумулятору?
Gibraltar
Re: Холостой ход
Сообщение midav » Сб, 29 мар 2014, 13:55
5 лет аккум. не менял.
А7 1.6 лифтбек
midav
Re: расход в л/ч на холостых
Сообщение shum » Вт, 01 апр 2014, 9:22
07-08 AKL, как то стало 09-1 так потом понял что поломался кнопка обогрева заднего стекла и обогрев был всегда включен, заменил кнопку и снова стало 07-08
Octavia AKL
shum
Сообщение serega rs » Ср, 09 апр 2014, 0:21
Октавия Тур 1,8Т, AGU. На холостых 0,9-1,0 , у корефана 0,8-0,9
serega rs
Сообщение LEFTHAND » Ср, 09 апр 2014, 5:19
на прогретом двигателе, ближний свет+магнитола+регик 0,7 л/ч... если все выключить, то 0,6...
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение Cfhell » Ср, 09 апр 2014, 10:58
Совет: поставьте нормальные свечи. Например, денсо иридиум. У меня при переходе на них стал мгновенный расход 0.7-0.8. До это было 0.9-0.8. Еще от качества бензина зависит.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 18
