forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатные противотуманки
Установка блок фары спротивотуманками
Сообщение Artur15 » Ср, 04 апр 2012, 18:12
Искал ответ на свой вопрос, но поиск не помог.
Необходимо установить противотуманные фары на октавию тур без противотуманок. Заменятся будет целиком блок фара и переключатель в солоне. Где видел, что проводка у всех авто одинаковая и допы ставятся без проблем.
Вопрос что еще нужно заменить или добавить кроме самих блок фар и выключателя в салон, чтоб противотуманки работали нормально?
Artur15
Re: Установка блок фары спротивотуманками
Сообщение Актавиус » Ср, 04 апр 2012, 18:21
а на турах были блок-фары без противотуманок?
Актавиус
Re: Штатные противотуманки
Сообщение EnteRuS » Ср, 04 апр 2012, 20:50
Ну типа ДА.
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение BABAH » Ср, 04 апр 2012, 21:22
Я купил себе депо - заготовки под линзовый ксенон, без противотуманок. Были штатные убитые фары, блин линзы от оригинала в депо не встают без колхоза. Причем колхоз такой, ... серьезный колхоз.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение Artur15 » Чт, 05 апр 2012, 12:20
Ну так что получается проводку тащить тоже нужно ?
Artur15
подключение линз в фарах
Сообщение sania98rus » Ср, 25 июл 2012, 12:33
товарищи подскажите пожалуйста у меня школа тур 2003 года в старых фарах небыло линз(пластмаски были). Купил новые фары с визами(противотуманками) соответственно нет и включателя. На торпеде выключател вытаскивает только один раз и включает здании противотуманки. Что нужно для подключения? Надо полностью провода кидать или там в жгуте есть провода?что тогда нужно добавить? админы не ругайте сижу с телефона
Octavia, 1.6 aee, 2003г
sania98rus
Re: подключение линз в фарах
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 25 июл 2012, 12:42
Главный выключатель поменять в первую очередь: 3B0941531C либо 3B0941531C01С (у вас стоит 3B0941531B).
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение sania98rus » Ср, 25 июл 2012, 12:58
и все?а если доп кнопку поставить?
sania98rus
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 25 июл 2012, 13:09
колхоз. Тем более, в Питере в Euroauto можно взять б/у исправный переключатель за копейки.
Simon_Grapes
Сообщение sania98rus » Ср, 25 июл 2012, 13:36
а далее?там провода, предохранители ?просто живу в лен обл. Ездить далеко просто хоть знать что брать?
sania98rus
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 25 июл 2012, 14:10
Если разъём для лампочки противотуманки возле фары есть, то по идее больше ничего, кроме самих лампочек, не надо. Вечерком скажу точнее (электросхемы посмотрю).
Simon_Grapes
Сообщение vicom » Ср, 25 июл 2012, 15:34
Simon_Grapes писал(а):Если разъём для лампочки противотуманки возле фары есть, то по идее больше ничего, кроме самих лампочек, не надо. Вечерком скажу точнее (электросхемы посмотрю).
Я думаю, что если разъемы для противотуманок возле фары есть, то и далее в жгуте все провода есть. Тогда можно отделаться заменой переключателя и предохранитель вставить на свое место. А вот если этого нет, то почему бы через реле не подключить к задним противотуманкам? Это было бы проще, чем восстанавливать полностью заводскую схему. Единственный недостаток - невозможно включить отдельно от задних. Я бы реле поставил.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение sania98rus » Ср, 25 июл 2012, 15:55
там провод к линзе в самой фаре, ведет к общему разъему. Вот интересно в стандартной ветке проводов рассчитан или нет. Лампочки тоже купил. Еще нужно корректор купить, дорогой блин. Буду искать нивовский)
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
фары новые, линзы подключаются в внутри самой фары в общий жгут, отдельного выхода для линзы нет. На старых фарах линз небыло вообще(что то вроде линз было но полностью из пластмассы)
sania98rus
Сообщение sania98rus » Чт, 26 июл 2012, 17:49
переключатель купил, подключил, противотуманки не включаются, только задние на второй щелчек, значит нужна проводка?
sania98rus
Сообщение BABAH » Чт, 26 июл 2012, 17:51
Предохранитель?
BABAH
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
