forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Меняем масло в КПП (я все правильно понял?)
Сообщение dexxxqqq » Пт, 13 ноя 2009, 17:09
master-blaster писал(а):Кто подскажет, в коробас 1.8T скока масла лить?
Кто говорит 2литра, кто с запасом 2 с половиной..
Кому верить? :Search:
Я перестраховался и взял 3. Третий литр так и стоит на полке. Влил даже чуть меньше двух (наверное были остатки старого). Знал бы, третий литр не брал бы.
dexxxqqq
Re: Меняем масло в КПП (я все правильно понял?)
Сообщение Vas » Пн, 06 сен 2010, 10:56
Господа подскажите чем вы откручивали болты сливной пробки? - снял защиту посмотрел мельком думал что TORX -все купил залез в ямку оказалась не TORX, а под какойто хитрый многогранник болты - ето че спецключ нада или как?
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение VPZH » Пн, 06 сен 2010, 11:40
Vas писал(а):Господа подскажите чем вы откручивали болты сливной пробки?
Если я не ошибаюсь, для откручивания пробки нужен внутренний шестигранник на 17.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Vas » Пн, 06 сен 2010, 12:28
Для заливной да ....а я про сливную спрашиваю...там 2 маленьких болтика под какой то непонятный многогранник -торксы и обычный шестигранник неподходят.
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение Daosan » Вт, 07 сен 2010, 9:56
у меня сейчас ТО1 будет вот думаю менять масло в коробке совместно с с заменой масла в двигателе или нет. или ждать 100т.км пробега? вроде сключается все только на оборотах близко к отсечке (заметил с первой на вторую, на других не замечал) плохо включается:(((
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Сообщение VPZH » Вт, 07 сен 2010, 13:32
Vas писал(а):Для заливной да ....а я про сливную спрашиваю...там 2 маленьких болтика под какой то непонятный многогранник -торксы и обычный шестигранник неподходят.
Насколько я вижу из каталога: http://vag.neoriginal.ru/skoda/part/u/0 ... ubgrp/1711 сливная и заливная пробка одинаковы (поз. 5), каталожные номера у них 012301127F
VPZH
Сообщение redhead » Вт, 07 сен 2010, 13:44
Daosan писал(а):у меня сейчас ТО1 будет вот думаю менять масло в коробке совместно с с заменой масла в двигателе или нет. или ждать 100т.км пробега?
Я сменил на ТО1. Из тех соображений,что потроха в корбасе при обкатке притираются и возможно появление микростружки.От греха,короче...
Все-ИМХО!
redhead
Сообщение Daosan » Вт, 07 сен 2010, 14:20
Все-ИМХО!
насколько лучше стало переключение? масло по гарантии в КПП меняли или за свое бабло?
Daosan
Сообщение redhead » Вт, 07 сен 2010, 14:59
Daosan писал(а):насколько лучше стало переключение? масло по гарантии в КПП меняли или за свое бабло?
Стало после прогрева коробки - получше,на холодную - похуже,чем на родном.Менял на свое(Мотюль Гир 300),причин для гарантии не было.
redhead
Сообщение Daosan » Вт, 07 сен 2010, 15:49
наверное так и придецца сделать и заменить маслице в кпп, не особо денег думаю уйдет
Daosan
Сообщение Vas » Ср, 08 сен 2010, 19:00
Блин а вот у меня нехера не так ... может коропка другая ...или я чтонибудь другое открутить хачу :crazy: ...чуть позже фотку выложу
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение Djonn » Чт, 09 сен 2010, 8:21
Vas писал(а):или я чтонибудь другое открутить хачу :crazy: ...чуть позже фотку выложу
во-во! и я не понял, что-то там очень большой шестигранник!
1,8T AGU 2001 на ручке, с кожей и т.д.
Djonn
Сообщение Vas » Пн, 11 окт 2010, 14:40
Ну вообщем все разобрался -каюсь неграмотен хотел отвернуть на коробке крышечку с символикой VW затянутую 2 спецболтами какими то видимо специально от таких бездарей как я чтоб по незнанию не открутили, нашел сливную крышку -такая же как заливная на 17"
слил 1,5 !!! литра масла
залилось почти 2 л
масло темно коричневого цвета
Залил Castrol TAF-X - катаюсь с месяц впечатления те же передачи втыкаются с трудом, иногда помогает перевыжим сцепы задняя тоже с хрустом заходит -ну я сильно и не расчитывал видимо придется копать в сторону сцепления
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 21 фев 2011, 21:54
А влияла у кого смена масла в КПП на уровень шума? А то раньше тока на 4 слышал слабенький гул, терь и на 3 начал появляцо.. на остальных передачах КПП не слышу. Чую с 04г. никто там ниче не менял. Кст ни у кого картинки нет, где находится заливная (она же так полагаю контрольная) пробка в КПП с вариантом дрыгателя AGU.
Александр 1.9
Сообщение VAMP » Пн, 21 фев 2011, 23:11
Александр 1.9 писал(а):А влияла у кого смена масла в КПП на уровень шума? А то раньше тока на 4 слышал слабенький гул, терь и на 3 начал появляцо.. на остальных передачах КПП не слышу. Чую с 04г. никто там ниче не менял. Кст ни у кого картинки нет, где находится заливная (она же так полагаю контрольная) пробка в КПП с вариантом дрыгателя AGU.
У тебя же вроде дизель был- посмотри вот здесь
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 55784&st=0. может похоже. А вообще найди свою марку коробки здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05 и посмотри по картинке.
Последний раз редактировалось VAMP Пн, 21 фев 2011, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
VAMP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
