forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скорость прогрева двигателя
Re: Скорость прогрева двигателя
Сообщение толяныч » Ср, 25 янв 2012, 19:40
Ну воопщем сделал вывод если мотор BCA и на улице холоднее -10 то надо утеплять всё что можно.
толяныч
Сообщение bob911 » Ср, 25 янв 2012, 20:53
Ребята - а если температура доходит до рабочей и через время при движении падает на 80 - 85 - чё это значит? Температура за бортом -20 и ледяняший ветер !
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение grunepunkt » Ср, 25 янв 2012, 21:14
Падала стрелка температуры-тоже сперва картонки/фанерки, поменял термостат-и всё хорошо
1,6 BFQ DUU 2009 по имени"Деточка"
grunepunkt
Сообщение VAMP » Чт, 26 янв 2012, 7:15
bob911 писал(а):Ребята - а если температура доходит до рабочей и через время при движении падает на 80 - 85 - чё это значит? Температура за бортом -20 и ледяняший ветер !
Термостат. Было тоже самое с лета. Вчера заменил наконец-то. Сегодня -19. Стрелка хоть на холостых, хоть на скорости при 120-ти чётко 90-то держалась. :D
VAMP
Сообщение толяныч » Чт, 26 янв 2012, 16:46
Если на скорости включаешь нейтралку и температура двигателя падает причём здесь термостат?
По моему я чуш сморозил. :oops:
толяныч
Сообщение ОКТАВИУС » Чт, 26 янв 2012, 17:42
возможно просто убавить скорость вентилятора,меня удивляет- "в машине холодно"- типо народ к машине подходит в майке и сандалях
причом ,если ты ещо не прогретый- и сразу в пробку,то на 1ск-ти вент-ра(тепла получишь больше,чем хотябы на 2),на 2вентиляторной ск-ти в пробке- темп-ра может токо падать(на непрогретой до раб темп-ре машинке )
tour 1.4 BCA
ОКТАВИУС
Сообщение VIR2AL » Чт, 26 янв 2012, 21:04
-20. Прогреваюсь 2-3 минуты... Доезжаю до работы... минут 5, а машинка ещё не прогрелась))
В России одна беда - ВОРОВСТВО, остальные проблемы только от первой!!!
Надо что нибудь ещё написать... Пока не знаю что... Изображение
VIR2AL
Сообщение Антон... » Чт, 26 янв 2012, 21:18
-15, до сдвига стрелки проходит 9 минут :)
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение JD » Чт, 26 янв 2012, 23:20
Антон... писал(а):-15, до сдвига стрелки проходит 9 минут :)
-14, 7 минут до стрелки, климат выключен
JD
Сообщение sergo » Пт, 27 янв 2012, 13:24
сегодня! утро! 7:45.
На приборке: -18.
Завелся, включил климат на 22 и рециркуляцию (забор воздуха из салона).
5 минут прогрел и неспеша поехал.
+5 минут езды в пробке - стрелка тронулась.....
+5 минут езды в пробке - "Ташкент"
И вот тут рециркуляцию уже выключил.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение bob911 » Пт, 27 янв 2012, 14:20
sergo писал(а):сегодня! утро! 7:45.
На приборке: -18.
Рециркуляция это ты имеешь ввиду кнопку ECON на климат контроле?
Я на Drive2
bob911
Сообщение sergo » Пт, 27 янв 2012, 14:21
На приборке: -18.
неееее. забор воздуха из салона - яж написал! Кнопка с округлой стрелочкой.
sergo
Сообщение bob911 » Пт, 27 янв 2012, 14:42
sergo писал(а):
На приборке: -18.
Чето я не помню у себя такую кнопку )))) надо вечером глянуть после работы.
У меня еще все технологические отверсти заклеены и воздух некуда выдуватьиз салона ))) Аш водительская дверь не доконца закрывается иногда из за тогочто давление в салоне образуется))
Я на Drive2
bob911
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 27 янв 2012, 15:17
bob911 писал(а):Чето я не помню у себя такую кнопку )))) надо вечером глянуть после работы.
На машинах с ручным управлением кондеем только 2 кнопки - АС (вкл/выкл кондея) и круглая стрелка (закр/откр воздушной заслонки). Температура регулируется методом тыка - подкручиванием регулятора температуры нагрева воздуха. Кнопка заслонки на климат-контроле - крайняя слева, внизу на панели управления климатом.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение bob911 » Пт, 27 янв 2012, 15:29
У меня климат контороль, но про эту кнопку я забыл - давно не использую.
Я на Drive2
bob911
